跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸尘器无法打开
“吸尘器不能启动。”
插座错误
如果吸尘器未正确插入插座,则无法打开。这就是为什么检查电源线是否完全插入插座很重要的原因。
断路器/保险丝跳闸
首次开启时,吸尘器可能还会消耗大量电能,因此请确保插座上的断路器没有跳闸。如果断路器已跳闸,只需按插座上的重置按钮。如果你的插座不包含重置按钮,只需找到断路器面板(通常位于大多数房屋的地下室)即可重置插座。
开关未接通
只需检查一下它可能是开还是关就可以解决问题。如果开关关闭,将开关转到“ on”将很容易解决问题。
电机温控器需要重置
为了重置电机恒温器:
#将电源按钮移至“ O-Off”位置
#拔下吸尘器
#检查软管或过滤器是否堵塞;疏通软管并更换过滤器
#等待45分钟使吸尘器冷却;然后插入吸尘器
#将电源开关转到“ I-On”位置以开始吸尘
#如果真空仍然无法启动,请致电1-800-798-7398与客户服务联系
使用立式吸尘器没有吸力
``使用时真空不会吸收灰尘和碎屑。''
灰尘杯已满
如果集尘杯太满,则在吸尘时没有空间留出灰尘。要解决此问题,请取下集尘杯并清空。如果排空集尘杯后吸尘器仍然没有吸尘,请继续阅读其他固定吸盘的选项。
吸尘器阻塞
如果吸尘器不吸收任何灰尘或碎屑,则可能有阻塞吸尘管的东西。你可以在两个地方检查是否堵塞:集尘杯空气管道和刷辊后面的进气口。要检查集尘杯通风管是否堵塞,请竖立真空并将灰尘杯取下。现在,你可以断开超级拉伸软管的连接,并检查集尘杯后面的空气管道是否堵塞。
如果不是这种情况,请检查滚筒刷附近是否堵塞。首先,放下吸尘器。接下来,检查刷辊后面的开口是否堵塞。如果有碎屑,请用剪刀清洁开口,小心地切掉所有碎屑。
过滤器需要清洗
如果你过去一个月没有清洁泡沫过滤器和毛毡过滤器,这可能就是为什么吸尘力下降的原因。要清洁泡沫过滤器和毛毡过滤器,请取下集尘杯,然后拉出位于电机底座顶部的两个过滤器。用温水冲洗过滤器,直到水流出。让过滤器完全干燥,然后再将它们放回吸尘器中。如果你的吸尘器仍然没有吸尘,则可能需要更换过滤器。
软管损坏/恶化
吸力可能弱于预期的最常见原因之一是软管损坏或劣化。在大多数Shark真空吸尘器上,有2条软管要检查:主真空头和底座之间的短软管,以及手柄和棒之间的软管。这些软管会变旧,并随着时间的流逝开始破裂和剥落。即使软管中没有明显的裂口,也可能会出现细小的裂缝,从而导致吸力损失。幸运的是,这些软管相当便宜,可以在亚马逊上直接从Shark购买。
电机坏了
不幸的是,如果其它解决方案均无效,则说明你的电动机损坏了。在大多数情况下,新电动机的成本与真空本身一样多,并且不容易更换。可能是时候换个新吸尘器了。
滚筒刷故障
``吸尘器启动了,但地板刷没有旋转。''
吸尘器设置错误
如果吸尘器不知道刷子应该滚动,它将无法工作!确保电源开关位于位置II:“ Brush Roll On”。如果真空度不在此设置中,则刷子将不会转动。
滚筒阻塞
碎屑可能缠绕在滚筒上,阻止滚筒转动。这是正常现象,通常是由于头发引起的,但也可能存在其他类似字符串的材料。这是一个简单的解决方法。首先,拔下吸尘器。接下来,无需拆开任何东西,用一把剪刀穿过真空头的底部,小心地切碎碎屑。用手指拉出任何东西。您可能需要手动转动滚轴才能到达另一侧的碎屑。重复直到清除所有碎片。
喷嘴未完全固定
需要完全安装喷嘴,以便电源可以到达电刷。即使抽真空,电源也可能无法到达底部的刷子。当真空头在地板上时,只需按下手柄即可完全完成连接。如果您仍然遇到困难,则可能是某些原因阻止了连接。清除所有杂物,然后重试。
吸尘器不能站立
=== 闩锁坏了===
如果吸尘器不能自立,则闩锁可能会损坏。致电客户服务以咨询闩锁更换选项。当你购买吸尘器时,你有5年的保修期,因此破碎的碎片很容易更换。
吸嘴损失
软管堵塞
挤压背面喷嘴底部的两个凸耳,然后拉下软管。在L形塑料底座中,检查以确保清除了所有杂物,并且没有任何粘附物,可能导致软管停止抽吸。接下来,检查软管本身。沿着软管方向检查是否堵塞。如果存在堵塞,请使用工具拉出堵塞。如果软管中没有堵塞,请检查软管手柄上的吸气释放阀。阀门上有两个箭头。确保将其完全向右旋转,以使阀门不再移动。
检查堵塞的另一个地方是连接到吸尘器底座的软管。一直将吸尘器度降低到地板,从底座拉软管,然后检查是否堵塞。固定在吸尘器主体上的软管侧面也脱落。确保没有任何阻碍此途径的东西。
最后检查阻塞的地方是在吸尘器主体上的管子中。单击红色按钮,将其从主体上松开。检查管中是否堵塞。
电机坏了
如果所有软管中没有障碍物,请从吸尘器管上松开后部软管。如果您感觉不到空气被吸入该隔室,请检查过滤器。按下将垃圾箱连接到吸尘器主体的灰色卡口,取下垃圾箱。垃圾箱所在的底部是过滤器组件。将手放在该组件上,然后打开真空。如果在过滤器部件中感觉到空气,但在吸尘器后部的软管附件中感觉不到空气,则问题出在旋风分离器组件上。但是,如果您感觉不到空气从过滤器中流出,则很可能是电动机或风扇出现了问题,你必须联系Shark。
旋风分离器
如果感觉空气来自过滤器而不是软管底座,请拿起垃圾桶并按垃圾桶顶部的灰色卡舌,然后松开闩锁盖。将垃圾箱顶部的组件拉出。打开垃圾桶上方的组件,然后点击顶部,微小的灰尘颗粒将聚集在底部的过滤器中。如果可以使用压缩空气(可以去加油站),则将空气吹到顶部以释放细颗粒。不要用嘴吹,因为水分会导致旋风分析仪发霉。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
450条评论
I have a shark navigator, two years old. All the hoses and tubes are clear; the filters are new. It keeps popping open at the dirt cup. Why? Can't get them to stay closed...means not good suction. Why? Any suggestions???
tekaphil - 回复 分享
I have the same problem. Is there a solution or is it time to replace?
K Deane - 回复 分享
Same issue as well. Frustrating. I won't recommend this vacuum to anyone again.
Amy Dyer - 回复 分享
Same issue here and I have had it less than 2 years. The grey snap on the cup keeps coming open and will not pick anything up.
marx0531 - 回复 分享
I also have this problem and I just bought the vacuum! First time using it and went to empty cup and dirt fell back onto floor. It won't latch what so ever :(
jeepchic82 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 143
过去 30 天: 514
总计 1,009,097
