跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
真空吸尘器无法开启
吸尘器没有任何通电迹象
电池未充电
将吸尘器放在充电底座上。如果蓝色充电指示灯的一半亮起,说明吸尘器已正确放置在充电底座上,电池正在充电。继续充电,直到充电指示灯的另一半也亮起,表示电池已充满。
电池故障
如果吸尘器充电后仍无法开启,可能是电池故障。在这种情况下,请更换电池。
真空吸尘器吸力不足
吸尘器吸力无法正常工作
集尘盒堵塞
将集尘盒从吸尘器上拆下并清空。
清空集尘盒的步骤:
  1. 按下集尘盒释放按钮并拉出集尘盒
  2. 握住手柄,按下集尘盒门释放按钮,清除杂物
  3. 检查集尘盒过滤器是否堵塞,并清除可能阻碍吸力的剩余杂物
务必每月清洁一次集尘盒过滤器。
清洁集尘盒的步骤:
  1. 拆卸集尘盒时,确保吸尘器已关闭
  2. 取出泡沫过滤器,用水冲洗直至水清澈
  3. 等待 24 小时晾干后再装回吸尘器
如果集尘盒仍然堵塞且存在问题,你可能需要更换集尘盒和/或其过滤器。
电池未充电
电动地刷松动
电动地刷应牢固地安装在吸尘器主体上。如果无需按下释放按钮就能将电动地刷从主体上取下,说明安装不当。只需将主体重新插入电动地刷即可。完全插入到位时,电动地刷释放按钮会发出咔哒声。
吸力电机性能下降
如果上述解决方案都无法解决吸力问题,则可能是吸力电机需要更换或维修。建议联系 Shark。我们也有更换电机的指南可供查看。
真空吸尘器无法充电
吸尘器充电指示灯不亮
充电底座未连接电源插座
检查充电适配器是否已正确插入电源插座和充电底座。充电适配器应插入充电底座背面。
吸尘器在充电底座上松动
确保吸尘器已完全放入充电底座。设备应紧密贴合在充电底座中,不应有晃动空间。
充电触点有异物
如果充电触点上覆盖过多的污垢或灰尘,设备将无法充电。清洁位于充电底座和电动地刷背面的金属触点。
滚刷不转动
真空吸尘器滚刷僵硬,无法移动
滚刷未开启
确保吸尘器已开启到正确模式。它必须处于开启状态并设置为滚刷模式。吸尘器还必须向后倾斜,滚刷才能工作。
电动地刷松动
滚刷堵塞
有时,杂物堆积会阻塞滚刷并导致其无法运转。
清洁电动滚刷的步骤:
  1. 确保吸尘器已关闭
  2. 使用吸尘器主机背面的释放按钮将地刷从吸尘器上取下
  3. 向后翻转连接器以理顺风道,并清除残留杂物
请勿使用尖锐物体清理杂物,否则可能会损坏滚刷。如果需要,请小心使用剪刀剪掉滚刷上的杂物,并用手慢慢拉出。如果这些方法都无效,你可能需要更换滚刷。
真空吸尘器无法独立站立
吸尘器难以保持直立
卡扣损坏
如果吸尘器无法保持直立,请确保手柄已完全抬起,直到听到咔哒声并锁定到位。如果吸尘器仍然无法独立站立,请取下吸尘器的顶部面板,检查卡扣是否损坏或有异物阻塞。
Riti Mittal
于01/23/18注册
104 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 名成员
创作了60篇指南
66条评论
The pin that holds the bottom of the vacuum won't secure and the bottom keeps coming detached
from the vacuum
Peggy reboletti - 回复 分享
You may be able to find a replacement part on eBay fairly cheap—I checked today and there are several available 5.27.19.
Aslanslucy - 回复 分享
My vacuum is doing the same thing. Not only that, but it keeps dying right after I turn the vacuum on and it has been on the charger without being used for over 3 days. Anyone else having this problem?
jettiebettierox - 回复 分享
@jettiebettierox Yes. I have 2 of these but one one gets fully charged. I have tried replacing battery, cleaning contacts, etc.
Jackie Chimni - 回复 分享
Please be aware that the on/off switch is very cheap and will also keep this unit from turning on.
Steve - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 21
过去 30 天: 103
总计 34,780
