跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
真空吸尘器无法开启。
电源按钮失灵
如果真空吸尘器无法开启,可能是电源按钮的问题。用户通常可以通过确认电源开关是否已打开来解决该问题。如果将按钮按至开启位置后仍无效,则可能需要更换开关。
存在连接问题
如果电源开关已打开,但真空吸尘器仍无法开启,请确保设备已插入正常的插座。你可以轻轻晃动电源线以确保其未松脱,从而轻松检查电源连接。此外,如果家中的某个插座无法使用,请尝试插入其他插座。
电源线故障
如果真空吸尘器无法开启,可能是电源线出现故障。电源线可能存在切断或损坏,导致无法供电。你可能需要为真空吸尘器购买一根新的电源线。
温控器过热
如果真空吸尘器过热,它会自动关机。由于内置了温控器,吸尘器将无法开启。请让真空吸尘器在过度使用后冷却下来再试。要重置温控器,请遵循以下步骤:
1. 将真空吸尘器上的开关拨至关闭位置。
2. 拔下真空吸尘器电源。
3. 等待 30-45 分钟,让真空吸尘器冷却。
4. 插入电源并将开关打开以重新启动。
真空吸尘器无法吸入灰尘
真空吸尘器已开启,但无法吸入灰尘或其他碎屑。
过滤器需要清洁
如果真空吸尘器已开启但无法吸入灰尘,则可能需要清洁过滤器。Shark NV352 有两个可能需要清洁的过滤器。拆下尘杯,取出下方的过滤器。然后,若要拆下 HEPA 过滤器,需抬起固定前盖的卡扣以取下吸尘器前部。接着取出两个过滤器,放在水流下冲洗,直到水变清澈。在装回吸尘器之前,请让它们完全晾干。如果清洁过滤器后问题仍未解决,你可能需要更换其中一个或两个过滤器。请参考我们的 HEPA 过滤器更换指南 和 过滤器更换指南。
尘杯需要清空
如果真空吸尘器无法吸入灰尘,最可能的原因是尘杯已满。当尘杯装满时,真空吸尘器将无法继续产生吸力并容纳灰尘或碎屑。请定期检查并清空尘杯,以保持吸尘器的吸尘能力。
需要清除堵塞
有时,真空吸尘器无法吸入灰尘是因为软管被碎屑堵塞。将软管与吸尘器分离,目视检查是否有堵塞物。同时还要检查尘盒与吸尘器的连接处,因为灰尘也可能在那里堆积。
吸力电机损坏
如果吸力消失,可能是吸力电机出了问题。吸力电机位于吸气腔内,如有需要可以更换。如需更换电机的帮助,请使用我们的 主刷电机更换指南。
主刷无法旋转
真空吸尘器已接通电源,但主刷未转动。
主刷开关关闭
如果主刷不转动,则真空吸尘器可能未处于正确的主刷设置。检查位于尘罐背面的开关。该开关有三种不同模式,请确保将其拨至“II - Brush Roll On”(主刷开启)位置。
主刷卡有异物
如果主刷旋转路径中卡有异物,可能会阻碍其转动。拆下主刷,清洁后再装回。如果这不能解决问题,则你的主刷可能需要更换。如需装回或更换主刷,请按照我们 主刷更换指南 中的说明进行操作。
吸尘器开启后吸力失效
真空吸尘器已开启,但出现了吸力丢失的情况。
过滤器需要清洁
软管堵塞
如果真空吸尘器的气流受阻,请检查软管是否堵塞。使用过程中积累的灰尘很容易清除。拆下软管附件,清除堵塞物。请定期检查软管以防此类情况发生。
真空吸尘器附件未完全连接
如果真空吸尘器没有吸力,可能是因为附件之间未完全连接好。部件之间的任何缝隙都会导致吸力散失。检查主软管和吸气管上的连接处,必要时重新连接。
吸力电机损坏
如果你已经检查了上述列出的其他导致吸力丢失的原因,且没有任何解决方法奏效,那么问题可能出在电机上。最简单的解决方法是使用 电机更换指南 更换吸力电机。
Amy Moran
于09/22/17注册
621 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 的会员
CPSU-FORTE-F17S18G5
4 名成员
创作了60篇指南
9条评论
This is an incredible troubleshooting page. Well done!
Thomas Smith - 回复 分享
Thank you Thomas! My peers and I put hard work and time into creating an accessible, helpful, and well organized troubleshooting page. We are coming out with a device page and repair guides soon!
Vincent Leuzze - 回复 分享
This doesn’t help because it doesn’t offer solution for a non rotating brush bar if the switch is in the correct position but the bar still doesn’t rotate. There is nothing restricting the brush bar.
Michael Ruggiero - 回复 分享
I have the same comment: This doesn’t help because it doesn’t offer solution for a non rotating brush bar if the switch is in the correct position but the bar still doesn’t rotate. There is nothing restricting the brush bar
Doug Pettes - 回复 分享
Need to replace the power switch...not turning on.
Michael Drago - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 73
总计 6,144
