跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
真空吸尘器无法正常充电
吸尘器的电池无法保持电量或完全无法充电。
充电底座未插电
确保充电底座已插入墙壁插座并能正常通电。确认无误后,再次尝试将吸尘器连接到充电底座。
电池线未连接
电池无法充电的一个可能原因是电池与吸尘器之间的导线连接断开了。要解决此问题,只需打开吸尘器底部的电池仓,确保导线已插入吸尘器电路板上的插槽中。
充电口损坏或堵塞
如果吸尘器的充电口内残留有灰尘或杂物,可能会导致充电底座无法为电池充电。请尝试用压缩空气清理充电底座与吸尘器充电口之间的杂物,然后再次尝试充电。
电池损坏
如果你的 Shark Matrix RV2310 的电池仍然无法长时间保持电量,或者完全无法充电,那么很可能是电池出现了故障。在这种情况下,必须更换电池。
充电底座无法工作
如果上述步骤都无法解决问题,那么可能是设备本身的充电底座出现了问题。如果你发现吸尘器的充电底座没有从插座获得电力,你可以按照我们的更换指南 链接在此 更换其电源线。
真空吸尘器无法吸起杂物
吸尘器无法有效地从地板上清理杂物。
过滤器已满
注意:从吸尘器中取出过滤器盘时,它并非完全封闭的。如果放置角度不对,很容易导致盘中的杂物意外倾倒。为避免这种情况,从吸尘器中取出盘子时,请务必保持水平或将弯曲的一面朝下倾斜。
当吸尘器停止清理杂物时,首先要检查的是过滤器。如果过滤器已满,通过吸尘器的气流会受到阻碍,从而降低吸力并影响清洁效果。检查过滤器很简单:找到其后部的凹槽,一只手指放入凹槽,另一只手指放在机器人后部下方,捏住并拉出。
拉出过滤器后,观察顶部是否有两个带有箭头的凹槽,上面写着“捏住此处并向上提起”。在握住过滤器盘底部的情况下,捏住箭头指示的位置并向上拉,即可打开过滤器盘。打开后,应清空里面的杂物,并检查顶部一侧的过滤器。
如果过滤器完全被灰尘覆盖,可能需要将其刷干净,以恢复吸尘器工作所需的气流。清理完毕后,只需再次关闭过滤器盘,并将其插回吸尘器后部的插槽中,然后检查问题是否依旧存在。
滚刷缠绕
如果吸尘器在清理地板杂物时仍然存在困难,可能是因为滚刷缠绕,导致其无法旋转。要确认是否如此,只需将吸尘器翻转过来,检查中央的滚刷。如果滚刷被头发、线绳或其他长条状杂物覆盖,必须清除这些杂物才能恢复功能。只需拿一把剪刀,沿着滚刷长度方向剪开,注意避开刷毛和滚刷中心的金属支架。清理所有杂物后,尝试向一侧拉动,滚刷应该会旋转并释放出剩余的杂物。
如果滚刷无法旋转,可能需要将滚刷从吸尘器中拆下进行彻底清洁。为此,请按照更换滚刷的说明进行操作,链接在此。
滚刷损坏或缺失
吸尘器无法清理杂物的另一个可能原因是未安装边刷。初次拆箱 Shark Matrix RV2310 时,你可能会发现边刷并非出厂预装好的。你需要从塑料包装中取出边刷,并将其安装到吸尘器前端底部的电机上。另一种可能是主刷损坏,导致无法正常吸取杂物。如果是这种情况,你必须按照 我们的更换指南 拆下并更换主刷。
真空吸尘器原地打转
吸尘器出现导航问题,运动异常。
一侧轮子转动而另一侧不转
如果你的 Shark Matrix RV2310 反复原地转圈,可能是因为其中一个轮子卡住了。检查每个轮子是否能自由旋转;如果其中一个被锁定,则轮子组件可能已损坏,在这种情况下,你应该参考本页底部的更换指南。此外,杂物也可能卡在轮子里,导致其锁定无法转动。要解决此问题,请参考本页底部的“杂物卡在轮子中”章节。
灰尘或杂物覆盖了传感器
如果灰尘或杂物掉落到了侧传感器上,很可能这就是吸尘器导航出现问题的原因。要解决此问题,请尝试使用压缩空气吹扫传感器,清除掉落到传感器上方或内部的灰尘和杂物。
侧传感器故障
如果上述解决方案未能解决问题,你可能需要更换吸尘器的侧传感器。
真空吸尘器不断撞击障碍物
吸尘器不仅没有避开附近的物体,反而反复与它们发生碰撞。
灰尘或杂物覆盖了传感器
如果灰尘或杂物掉落到了传感器上,可能会导致吸尘器无法检测到周围的物体。要解决此问题,请尝试使用压缩空气吹扫传感器,清除灰尘或杂物。如果你认为有污垢或杂物卡在设备肩键组件后方,可以按照 本指南 拆下肩键盖板。
防撞传感器故障
如果清理传感器上的灰尘后问题仍未解决,很可能是传感器的防撞传感器出现了故障。如果是这种情况,请考虑更换设备的防撞传感器。
轮子无法转动
由于轮子组件出现问题,吸尘器完全失去了在地板上移动的能力。
杂物卡在轮子中
如果你发现吸尘器的轮子无法自由转动,请检查是否有杂物卡在轮舱内。你可以尝试使用压缩空气将杂物吹出,或者从吸尘器上拆下轮子组件,进一步检查是什么原因导致了转动阻力。
布线连接断开
Shark Matrix RV2310 的两个轮子组件各有一条导线连接到吸尘器的电路板上;如果导线分离,轮子将无法获得动力。要解决此问题,请拧下将轮子组件固定在吸尘器上的螺丝,并检查导线是否连接牢固。
轮子损坏
如果上述故障排除技巧未能解决问题,那么很可能是吸尘器的轮子损坏需要更换。你可以按照 本指南 更换设备的轮子。
Joshua Correia
于03/22/24注册
715 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 的会员
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 64
过去 30 天: 235
总计 3,476
