跳转到主内容
你的 Shark ION Robot R75 扫地机器人是否有报错指示灯亮起?设备上的“!”指示灯是否亮起或闪烁?Shark ION Robot R75 扫地机器人可能会遇到各种问题,导致其显示多种报错指示灯。请查看以下报错指示灯列表,了解可能的原因和解决方法。
所有 LED 指示灯熄灭
如果没有任何指示灯亮起,说明机器人已关机,或者扫地机器人的电池需要充电。要解决此问题,请按压电源开关。如果扫地机器人的指示灯仍然不亮,请将机器人放置在充电底座上,并充电至少两个小时,然后再尝试使用。
红色“REPLACE”指示灯亮起
如果扫地机器人的“REPLACE”指示灯常亮红色,则说明设备的电池需要更换。请使用 Shark ION Robot R75 电池更换指南 来更换电池。
“DOCK” 和 “SPOT” 指示灯交替闪烁
如果 “DOCK” 和 “SPOT” 指示灯交替闪烁,说明有异物卡在了主刷中。检查扫地机器人的主刷是否有毛发或碎屑堆积。如果主刷上有毛发或碎屑,请拆下主刷的端盖,清除所有毛发或碎屑。使用湿润的超细纤维布清洁主刷、端盖和刷毛上积聚的污垢或毛发。如果主刷看起来已损坏或严重磨损,请考虑更换主刷,参考 Shark ION Robot R75 主刷更换指南
“CLEAN” 指示灯闪烁蓝色
如果扫地机器人的 “CLEAN” 指示灯闪烁蓝色,说明前轮传感器、悬崖传感器或防撞传感器出现报错。将机器人移至水平地面上的新位置,确保它能自由移动。确认扫地机器人的前防撞传感器没有被障碍物卡住。如果 “CLEAN” 指示灯仍然闪烁蓝色,请拆下机器人的前轮并清理轮腔。
“SPOT” 指示灯闪烁蓝色
如果 “SPOT” 指示灯闪烁蓝色,说明机器人因地面情况或障碍物而无法移动。只需将机器人移动到新的位置即可解决此问题。
“CLEAN” 指示灯闪烁红色
如果 “CLEAN” 指示灯闪烁红色,说明机器人可能被障碍物卡住,或者前防撞传感器被卡住。出现此问题时,机器人因报错而无法启动。要解决此问题,请将机器人移至不同位置并检查防撞传感器。用干净的布擦拭悬崖传感器。如果指示灯继续闪烁,请尝试拆下前脚轮并清理轮外壳。
“!” 符号闪烁
如果 “!” 符号闪烁,说明吸尘电机出现故障。要解决此问题,请清除任何堵塞物并清洁过滤器。此外,取出尘盒,检查是否有阻碍吸尘的异物。
“CLEAN” 指示灯闪烁红色且 “!” 符号常亮红色
如果 “CLEAN” 按钮闪烁红色且 “!” 符号常亮红色,说明扫地机器人的充电器出现问题。尝试使用新的充电器解决此问题。使用新充电器插上电源,让设备充电至少两个小时。然后,再次尝试使用扫地机器人。
“!” 和 “CLEAN” 符号闪烁
如果机器人的 “!” 和 “CLEAN” 符号同时闪烁,说明机器人的 BotBoundary 传感器出现报错。请使用 Shark ION Robot R75 侧传感器更换指南 更换扫地机器人故障的传感器。
“CLEAN” 指示灯常亮红色
如果机器人的 “CLEAN” 按钮常亮红色,说明扫地机器人的尘盒已被拆下,需要重新装回。
“CLEAN” 指示灯常亮蓝色
如果机器人的 “CLEAN” 按钮常亮蓝色,说明机器人处于睡眠模式。按压机器人上的任意按钮或遥控器即可重新启动。
其他人提出的相关问题
相关页面
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,119 声望
撰写一个指南
12条评论
Dock light blinking blue and clean light blinking red at same time?
Rachel Young - 回复 分享
Two white lights flashing .it is fully charged.
Sheila Thwaites - 回复 分享
My sharkxBat200Eu hS two white flashing lights
I keep getting notification to empty/clean my dust bin and cup but they have been thoroughly cleaned numerous times,
Ray - 回复 分享
Machine keeps running even when turned off
Gala Wilson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 31
过去 30 天: 151
总计 75,340
