跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Shark IQ AV993 无法开机
拨动开关后设备无法启动
滤网堵塞
确保滤网上没有堆积大量的灰尘或毛发,否则会导致扫地机器人吸力下降甚至无法开机。查阅说明书,确认滤网是否可水洗。将滤网从扫地机器人中取出,清除顶部的灰尘。在冷水下冲洗滤网,直到冲洗出的水变清澈,表示滤网已清洁干净。你可以拧干滤网,但注意不要用力过猛,以免损坏滤网。待滤网完全晾干后,将其重新装回机器人中。
电源插头故障
确保扫地机器人的充电底座稳固地连接在墙壁插座上。确保插头未松动且没有晃动。拔下电源线并重新插上。检查你的电源插座是否工作正常。插上其他设备(例如手机)查看能否充电。如果插座没有问题,那么可能是家里的插座本身存在故障。
电池更换
如果上述两种情况都已排查,但 Shark IQ AV993 仍然无法开机,则很有可能是电池问题,必须进行更换。请参阅分步指南:更换 Shark IQ AV993 电池
前防撞栏移位
前防撞栏松动,偏离了零度水平位置
前防撞栏错位
轻拍前防撞栏以确定哪一侧发生移位。在不拆卸机器人的情况下,检查防撞栏是否有松动空间,尝试将其拨回自然位置。对防撞栏顶部或前部施加一定压力,看它是否能弹回原位。
金属支架损坏
在拆卸前防撞栏时,内部的金属支架可能会弯曲变形,从而影响防撞栏的位置和功能。这个薄金属支架可以通过扭矩轻松校正回原始位置,从而恢复防撞栏的灵敏度和正确位置。
前防撞栏更换
如果防撞栏因严重跌落或其他原因导致开裂,且无法恢复到正常工作位置,则需要更换新的防撞栏和/或支撑防撞栏的金属支架。
扫地机器人漏扫残留物
扫地机器人清洁不彻底,在原地打转
滚刷堵塞
如果滚刷中卷入了碎屑或异物,这些杂物可能会卡在电机和外壳之间,导致滚轮转动受阻。将滚轮从外壳中取出,清除杂物,其功能应能恢复正常。此外,清理滚刷上缠绕的异物也有助于扫地机器人恢复正常工作。
滚刷更换
如果仍然出现漏扫现象,说明滚刷本身可能磨损严重,失去了清洁能力。更换滚刷将解决此问题,新的滚刷应该能有效清扫路径上的杂物。
前脚轮不转动
前 360 度脚轮转动受阻
轮轴与轮子堵塞
检查前轮,如果轮子周围缠绕有杂物,可能会导致它无法正常转动。
清洁时,将轮子直接从外壳中拉出,以便清理轴承。此外,擦拭放置轮子的凹槽,因为那里有传感器,如果沾染污垢会导致功能异常。取出轮子和外壳后,将轮子从外壳中拆下单独清洁,清洁后可轻松将其装回原位。
前脚轮更换
如果清理后仍无法正常工作,可能需要更换脚轮本身。
主后轮不转动
主轮转动不顺畅。
轮子/电机堵塞
随着使用时间增加,轮子可能会被毛发或碎屑堵塞,从而导致错误代码,或者明显无法正常/高效运行。拆下轮子并将其分解,清除引起故障的碎屑,可能有助于改善运行状况。
主轮更换
在拆解轮子时,轮子的塑料外壳可能会发生开裂或损坏。如果塑料外壳有任何破损,随着时间推移它会进一步损坏,导致性能下降。这意味着需要更换整个主轮组件。
传感器失效(超出边界)
传感器工作异常或完全失效。
传感器受阻
首先要检查传感器是否干净。如果不是,请用干净的干布轻轻擦去悬崖传感器上的灰尘。
连接故障
如果清洁传感器无法解决问题,下一步是确保所有传感器都已正确插好并连接。尝试推压并轻敲每个传感器,确认是否有任何连接松动的情况。
主板更换
如果上述两个步骤都无法解决问题,则可能需要更换主板。请参阅分步指南:更换 Shark IQ AV993 主板
Kyle Rhines
于10/26/22注册
600 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Fall 2022 的会员
UMASSD-BOTVIN-F22S3G3
3 名成员
创作了72篇指南
3条评论
Hi, I used to remove the main brush and clean but I haven't been able to for a while now any idea how to fix that?
Nancy - 回复 分享
@nancy77259 We have a guide on our page how to remove the brush. When you do end up removing it use a pair of scissors to cut off all picked up hair, tweezer may be a helpful tool as well.
Cole Travers - 回复 分享
Hey there. I should follow the motherboard guide to get access to the inside of the cliff sensors, yeah? I'm getting faulty "the device is on or near a ledge, please move". The sensors are cloudy from what I'm guessing is overzealous cleaning
Joe the Bustamante guy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 9
过去 30 天: 31
总计 1,210
