跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Shark ION Robot S87 无法开机
拨动电源开关后,设备无反应
电池未充电
确保设备确实已回充至充电底座,并已在上一次使用后完全充电。如果 Shark ION Robot S87 经常出现此问题,尝试将充电底座放置在更中心的位置。
电池未连接
要检查电池是否安装正确,请拆下电池盖,查看电池是否已插好;如果没有,请将其接好。要了解具体操作,请参考 电池更换指南。
电池没电
如果电池没电,你需要购买一个 替换电池,并按照 电池更换指南 操作。
吸尘电机受阻
Shark ION Robot S87 已开机且看似正在吸尘,但指示灯突然闪烁红光,或屏幕上弹出吸尘电机错误消息。
滤网脏污
常见原因可能是滤网脏污或设备内有堵塞。拆下尘盒,确保没有任何东西阻塞吸尘区域。若要清洁滤网,你需要按照我们的 更换指南 更换一个新滤网。
垃圾盘和前保险杠松动
垃圾盘或前保险杠可能未正确密封或组装。要解决此问题,请 拆卸垃圾盘,然后重新安装,确保其卡入到位且牢固。如果问题仍然存在,请打开前保险杠设备,检查是否有异物卡住。
主刷不旋转
设备运行时,主刷不旋转。
主刷被卡住
你需要 拆下主刷 并清理所有堵塞物以解决此问题。具体操作为:拆下滚刷盖,取出主刷并清理所有碎屑,然后重新安装主刷并将滚刷盖装回。
设备无反应
设备正常工作几分钟后停止运行。有时会发出警报声。
误报警报声
误报警报声可能是由于堵塞、传感器脏污或尘盒已满引起的。这可能导致设备停止运行。请继续操作,拔下电池充电器并关闭扫地机器人。然后,插回充电器并开启设备进行重置。
传感器脏污
杂物、毛发或物体可能会干扰设备中的传感器。清洁前小轮下方的 3 个传感器;但拆卸前轮时要小心,轮轴上的小透明垫圈非常脆弱。如果上述步骤无效,请拆下主刷末端并清理插槽。要清洁前保险杠后的传感器,请 拆下前保险杠 并用干布擦拭传感器。
设备无法移动
设备运行时无法移动。
驱动轮损坏
如果设备的驱动轮损坏,则需要更换。要修复此问题,请参考 维修指南。
Trevor Davies
于01/14/20注册
297 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 18
总计 1,345
