跳转到主内容
Shark ION Robot 750 故障排除
欢迎来到 iFixit 的 Shark ION Robot 750 页面!如果你想对这款扫地机器人进行维修、保养或了解更多信息,那么你来对地方了。我们的目标是帮助你更好地使用 Shark ION 750 扫地机器人,使其能够正常为你服务。
吸力下降
设备的清洁性能因堵塞、障碍物或设备损坏而受到阻碍,导致扫地机器人在工作时留下毛发、碎屑和垃圾。
碎屑堵塞和可见的障碍物
首先清除堵塞 Shark ION Robot R750 并阻碍其风道的灰尘和碎屑。检查设备的刷子、滚轮和其他清洁附件,看是否有导致吸力下降的碎屑和堵塞物。检查后,清除清洁附件中的堵塞物。
检查 Shark ION Robot R750 是否有明显的孔洞和损坏,这些会导致漏气并引起吸力下降。
电机损坏或扭矩齿轮移位
开启你的扫地机器人,听听电机是否有嘎嘎作响的声音。如果听到嘎嘎声,说明电机已损坏或扭矩齿轮可能发生了移位。
电池无法充电
设备无法在充电底座上充电,会影响其清洁能力。
在排除设备电池故障之前,请确保你仅使用 Shark ION Robot R750 的充电器和电池。其他类型的充电器和电池与 Shark ION Robot R750 接触可能会爆炸,导致人身伤害或设备损坏。
确认充电器和电池类型正确后,将 Shark ION Robot R750 从电源插座拔下并重新插上,以重置扫地机器人。如果设备仍然无法充电,请继续进行后续的故障排除步骤。
充电接触点上有碎屑堆积
将 Shark ION R750 从电源插座拔下。用干燥的超细纤维布清洁扫地机器人和充电口上的所有充电接触点,并重新安置电池。
设备无法找到充电底座
将 Shark ION Robot R750 连接到电源插座,以测试设备定位充电底座的能力。将设备重新对准充电底座上的两个金属连接点。移开设备,让机器人重新寻找充电底座。重复此过程,直到它能独立找到底座。一旦设备连接到充电口,扫地机器人上的指示灯会亮起,并发出声音提示,表明 Shark 已连接到充电底座并正在充电。
传感器无法检测到物体
如果扫地机器人撞到物体、无法正常移动或移动异常,这可能是你的问题所在。
如果你怀疑 Shark ION R750 扫地机器人的传感器损坏,请先检查以下问题:
对障碍物无响应:
如果扫地机器人不再避开物体,或者没有按预期改变方向,那么负责障碍物检测的传感器可能已损坏。
行为异常:
如果扫地机器人开始异常移动,例如原地打转或无法正确导航,这可能是由传感器故障引起的。
无 LED 反馈:
如果你的 LED 灯或状态指示灯工作不正常或没有反应,这可能预示着传感器出现了问题。
要接触传感器,你需要取下盖板并找到主板。在执行此操作前,请确保扫地机器人已完全关机。如果清洁传感器后仍无效,你可能需要更换传感器。
主轮滚动不正常
如果扫地机器人无法定向,或者在同一个地方转圈但仍能运行,那么主轮可能出现了故障。
在修理任何轮子之前,请确保检查你的机器人是否可以在其他表面上移动。方向不正确可能是由于地面崎岖或水平面不平导致的。
轮子堵塞
如果你已将扫地机器人移至平坦表面,但仍然无法操控它,可能是轮毂周围有东西堵塞(如毛发、小纤维织物或网状物)。在严重堵塞的情况下,轮子可能会脱落或摩擦力增大,导致扫地机器人在行进途中被弹开并损坏。你必须拔下扫地机器人的所有电源,并将其放在坚固的桌面上,然后再清洁轮子。在参考指南工具将轮子从扫地机器人上拆下后,你就可以清洁轮子了。你可以参考清洁办公椅轮子的指南来改善清洁效果:如何清除卡在办公椅轮子上的毛发
轮子安装位置错误
由于轮子是为了其他用途而设计的可拆卸式,你可能在上次取出后没有将其放回正确位置。你可以尝试再次取出,并阅读组装指南以正确安装它们。
主板故障
即使轮子清洁干净且位置正确,扫地机器人仍然无法正常移动。这可能是主板缺陷引起的。在得出主板损坏的结论之前,请仔细检查所有可能的原因,因为其维修步骤更为复杂。如果维修主板失败,可能会对你的设备造成严重损坏。要维修机器人的主板,你需要断开机器人电源,并使用指导工具拧下外壳。找到主板所在位置后,小心地拆除连接的电线并观察主板。观察可以让你找出主板上到底发生了什么。如果板上有灰尘,尝试用棉签或软刷擦拭。主板积灰可能会在通电时产生静电,导致机器人功能异常。如果你摸到有潮气或看到主板上有任何烧毁的元件,你需要更换一块新主板。
LED 指示灯不亮
LED 指示灯未亮起或未正常闪烁。
所有 LED 指示灯均熄灭
按下电源按钮,看看 LED 指示灯是否有反应。
如果 LED 指示灯没有反应,你应该将扫地机器人放在充电底座上。
“Clean”红色灯或“Max”灯闪烁
如果“Clean”红色指示灯或“Max”灯闪烁,说明机器人可能被卡住了。
尝试将机器人移到不同的位置。
机器人到达新位置后,检查一下防撞传感器,看看是否有问题。
如果灯仍然继续闪烁,即使你没有发现任何问题,也请取下前脚轮并清洁轮毂。
Youness Elfath
于09/13/23注册
183 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 14
总计 253
