跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸力减弱
设备的清洁性能受到堵塞、障碍物或设备损坏的阻碍,导致扫地机器人在运行时留下毛发、碎屑和灰尘。
碎屑堵塞和可见障碍物
首先清除 Shark ION Robot R750 中堵塞风道的灰尘和碎屑。检查设备的毛刷、滚轮和其他清洁附件,看是否有造成吸力下降的碎屑和堵塞物。检查后,清除清洁附件中的堵塞物。
检查 Shark ION Robot R750 是否有明显的孔洞和损坏,这些问题会导致漏气并降低吸力。
电机损坏或扭矩位移
打开 Shark 扫地机器人,听听电机是否有嘎嘎声。如果听到嘎嘎声,说明电机损坏或扭矩齿轮可能发生了位移。
电池无法充电
设备无法在充电底座上充电,限制了其清洁能力。
在排除设备电池故障之前, 请确保仅使用 Shark ION Robot R750 的专用充电器和电池。其他类型的充电器和电池与 Shark ION Robot R750 接触时可能会爆裂,导致身体受伤或设备损坏。
确认充电器和电池类型无误后,将 Shark ION Robot R750 从电源插座拔下并重新插上,以重置扫地机器人。如果设备仍然无法充电,请继续进行以下故障排除步骤。
充电触点上的碎屑堆积
将 Shark ION R750 从电源插座拔下。使用干燥的超细纤维布清洁扫地机器人和充电底座上的所有充电触点,并重新安置电池。
设备无法找到充电底座
将 Shark ION Robot R750 插入电源插座,测试设备定位充电底座的能力。将设备重新对准充电底座上的两个金属连接点。移开设备并让机器人自行寻找充电底座。重复此过程,直到它能独立找到底座。一旦设备连接到充电口,扫地机器人上的指示灯就会亮起,并会发出提示音,表明 Shark 已连接到充电底座并正在充电。
传感器无法检测物体
如果扫地机器人撞到物体、移动不正常或移动轨迹杂乱无章,这可能就是你要解决的问题。
如果你怀疑 Shark ION R750 扫地机器人的传感器损坏,请先检查以下问题:
对障碍物无反应:
如果扫地机器人不再避开物体,或者没有按预期改变方向,则负责障碍物检测的传感器可能已损坏。
异常行为:
如果扫地机器人开始乱跑,例如原地打转或无法正常导航,这可能是传感器故障引起的。
无 LED 反馈:
如果你的 LED 灯或状态指示灯工作不正常或无响应,这可能表明存在传感器问题。
要接触传感器,你需要拆下盖板并找到主板。在执行此操作之前,请确保扫地机器人已完全关机。如果清洁传感器后仍无效,你可能需要更换传感器。
主轮转动异常
如果扫地机器人无法控制行进方向,或是在同一区域转圈但仍能运行,则主轮可能出现了故障。
在修理任何轮子之前,请确保你的机器人在其他表面上能否移动。方向异常可能是由凹凸不平的表面或水平不平引起的。
轮子堵塞
如果你已将扫地机器人移到平坦表面,但仍然无法操纵它,则轮毂周围可能有异物堵塞(如毛发、小块织物或蛛网)。在严重堵塞的情况下,轮子可能会脱落或摩擦力增大,导致扫地机器人在行进中被甩出并损坏。你必须拔下扫地机器人的所有电源,并将其放在稳固的桌面上,然后再清洁轮子。在使用导向套件将轮子从扫地机器人上拆下后,你就可以清洁轮子了。你可以参考办公椅轮子的清洁指南来获得更好的效果:如何清除办公椅轮子中卡住的毛发
轮子安装位置错误
由于轮子是可以拆卸的,如果上次取出后安装位置不正确,也会导致问题。你可以尝试再次将它们取出,并阅读指南以正确安装它们。
主板故障
尽管轮子已清洁且位置正确,扫地机器人仍无法按预期移动。这可能是主板缺陷引起的。在得出主板损坏的结论之前,请排查所有可能的诱因,因为主板的维修步骤处理起来难度更大。维修主板不当可能会对设备造成严重损坏。要维修机器人的主板,请断开机器人的电源,并使用导向套件拧下外壳。找到主板位置后,小心地拔掉连接的导线并观察主板。这种观察可以让你查明主板究竟发生了什么故障。如果板上有灰尘,尝试用棉签或软刷擦拭。主板积灰可能会在通电时产生静电,导致机器人运行异常。如果你感觉到受潮或看到主板上有烧毁的组件,则需要更换一块新主板。
LED 灯不亮
LED 灯无法点亮或闪烁不正常。
所有 LED 灯均熄灭
按下电源按钮,查看 LED 灯是否有反应。
如果 LED 灯没有反应,你应该将扫地机器人放在充电底座上。
Clean 红灯或 Max 灯闪烁
如果 Clean 红灯或 Max 灯闪烁,说明机器人可能被卡住了。
尝试拿起机器人并将其移到不同的位置。
将机器人放置在新的位置后,检查一下肩键,查看是否有任何问题。
如果灯仍然继续闪烁,即使你没有发现任何问题,也请拆下前脚轮并清洁轮腔。
Laurie Kone
于05/28/23注册
101 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 9
过去 30 天: 29
总计 596
