跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
滚刷不转
当 Shark IONFlex 2X 开机时,滚刷不转。
滚刷转动后停止
确保吸头平放在地板上,并将吸尘器向后倾斜,使其脱离直立锁止状态。请注意,当你将吸尘器锁止在直立位置时,滚刷会在几秒钟后停止转动。如果滚刷仍然不转,请检查滚刷开关。
滚刷开关关闭
检查确保吸尘器已切换到正确的模式。如果滚刷开关已打开,但滚刷仍然不转,你可能需要检查是否有异物堵塞。
滚刷上有异物
打开顶部滚刷盖板以接触滚刷。清除滚刷上缠绕的毛发和/或异物。避免损坏或剪断刷毛。关闭顶部滚刷盖板。如果滚刷仍然不转,请检查吸头是否已连接到位。如果滚刷看起来已损坏,可能需要更换。有关更换滚刷的更多信息,请参阅 软质滚刷更换指南。
吸头脱落
为了使滚刷转动,即使吸尘器已通电,吸头也必须完全连接。检查手持式吸尘器和延长杆的连接器是否已完全连接,并与地刷吸头建立了电气连接。如果吸头已安装到位但滚刷仍然不转,可能是滚刷松动。检查滚刷是否正确安装在驱动机构中。如果滚刷看起来已损坏,可能需要更换。有关更换滚刷的更多信息,请参阅 软质滚刷更换指南。
滚刷传动带断裂
为了使滚刷转动,滚刷传动带必须完整且运行正常。如果它已断裂,则必须更换。有关更换滚刷传动带的更多信息,请参阅 滚刷传动带更换指南。
电池续航时间短或无法开机
Shark IONFlex 2X 的运行时间很短,或者无法开机。
电池未充满电
ION 电池组出厂时电量约为 30%。请将电池组充满电——这大约需要 3.5 小时。将电池组安装到吸尘器上,并评估电池性能。电池的续航时间受清洁时长和清洁强度级别的影响。建议对每块电池进行类似的充放电使用。
电池过热
电池可能已经过热。如果电池在吸尘器中,请将电池取出并放置在凉爽干燥的地方。让电池冷却后再放回吸尘器中。
电池无法再充满电
如果吸尘器在充电后仍无法开机,则可能需要更换电池。有关如何更换电池的更多信息,请参阅 Shark IONFlex 2X 电池更换。
吸尘器无法吸入颗粒物/气流受阻
Shark IONFlex 2X 无法吸入污垢。
尘杯已满
吸尘器的尘杯可能已满。将尘杯从 Shark IONFlex 2X 上拆下并清空垃圾。将尘杯放回原位。
延长杆被异物堵塞
拆下真空延长杆,检查延长杆两端的开口以及延长杆内部,确保没有堵塞物。从延长杆上取下地刷吸头并检查是否有堵塞。检查延长杆内部,特别是软管附近的翻盖,并清除任何堵塞物。如果没有发现堵塞,则可能需要清洁过滤器。
需要清洁过滤器
过滤器位于两个位置。第一个过滤器位于吸尘器顶部。你需要关闭吸尘器并取出电池。将吸尘器放在地板上,拉出过滤器组件。轻轻地将较大的泡沫过滤器与较小的毡质过滤器分开。用水冲洗两个过滤器,直到冲洗出来的水变清澈。晾干 24 小时后再重新安装。将泡沫过滤器滑回毡质过滤器上并重新安装。第二个过滤器位于吸尘器手柄下方。按下手柄按钮取下盖板,然后拉出此过滤器。用水冲洗直到水变清澈,然后至少晾干 24 小时后再重新安装。重新安装手柄下方的过滤器,并通过按压将其盖板关好。
吸尘器产生静电电击
Shark IONFlex 2X 在运行过程中可能会产生微小的静电电击。
干燥的环境导致静电积聚
注意:这是无害的。
在某些干燥的气候下或干燥的冬季,吸尘器内积聚的常见静电可能会产生微小的电击。这类似于被门把手或羊毛衫电到。在使用吸尘器之前,你可以通过滋润双手和/或脱掉产生静电的衣物(羊毛袜、毛衣等)来避免这种情况。
吸尘器按钮失灵
Shark IONFlex 2X 对按钮操作无响应。
电池未充满电
为电池充电。电池充满电后,将其重新安装到吸尘器中,尝试打开吸尘器。如果吸尘器能开机,请检查其他按钮是否正常工作。
假设电池电量为 100%,各模式的大致运行时间如下:
最大功率模式延长续航模式
手持模式11 分钟23 分钟
地板模式12 分钟20 分钟
地毯模式11 分钟14 分钟
按钮内的异物导致卡滞
目测检查按钮。按钮脏了吗?按钮与外壳之间的空隙中是否有异物或污垢堆积?当你按下按钮时,它们是向内卡住,还是能弹回到原来的位置?如果按钮很脏并且看起来向内卡住,则可能是异物导致按钮卡滞。这些按钮可能需要清洁。
需要清洁按钮
你需要一些棉签、一瓶高浓度异丙醇和一罐压缩空气喷雾来清洁按钮。
关闭吸尘器并取出电池。清洁时,确保按钮和外壳朝下,防止酒精滴入内部装置。接下来,将棉签浸入异丙醇中,务必甩掉多余的酒精。棉签应浸满酒精但不能滴落。用棉签清洁从外壳突出的按钮侧面,确保利用棉签的纤维尽可能深入侧面进行清洁。用棉签清洁后,按下按钮几次,以带出可能产生的污垢,并用棉签将其擦掉。
现在需要用棉签清洁按钮与外壳接触的内部。用手指按住按钮的一侧,同时用棉签清洁按钮周围的内壳区域。清洁完一侧后,将手指移到你刚清洁的那一侧,用棉签清洁手指之前遮盖住的内部区域的另一侧。
最后,使用罐装压缩空气,将喷嘴平行于按钮表面,进行几次快速喷气,吹出按钮与外壳之间缝隙中的异物,但要小心不要把异物吹回设备内部。对所有卡滞的按钮重复上述过程。让按钮晾干至少 30 分钟,然后再装回电池并开启设备。注意:对于严重污染的按钮,你可能需要重复清洁过程几次。
需要更换按钮
如果上述步骤未能解决按钮失灵的问题,则可能需要更换按钮。但按钮并非易于用户更换的部件,因此可能需要由维修技术人员进行修理。
52条评论
I have emptied the dust cup several times, but a span in between. I forgot again, I press the obvious lever and nothing happens. So frustrating, as should be easy to remember and intuitive, Please show a diagram, if possible or provide steps to: ljursa@sbcglobal,net
Thank you.
ljursa - 回复 分享
Soft roll won’t spin using original head.
Green light is on, vacuum head setting on low floor, not high (carpet)
there is no debris in or on soft roll, soft roll is easy to remove.
A replacement head works fine.
My bet is dirt on contacts.
tom farney - 回复 分享
Soft roll won’t spin. Replaced still no spin. Impeller plastic piece is shattered where can I get a new one?
Rick Selby - 回复 分享
starts and then powers off
ssher18438 - 回复 分享
I have the same problem- when it shuts off, a light flashes back and forth between the carpet and bare floor setting
Beth Alboucq - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 56
总计 32,037
