跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
刷毛滚刷/软绒滚刷不转
吸尘器已启动,但地板滚刷不转。地吸头上的滚刷指示灯变为红色
吸尘器设置错误
如果吸尘器处于错误的设置,滚刷将不会转动。请确保电源开关处于 I 或 II 档。
刷毛滚刷堵塞
滚刷上可能缠绕了杂物,导致其无法转动。这通常是由吸入滚刷的头发、细绳或其他较大物体引起的。滑动两个释放按钮并移开维修盖板,即可打开滚刷仓。用剪刀小心地剪掉缠绕在刷毛滚刷上的细绳、头发或杂物。按压滚刷盖板两侧直至其咔嗒一声卡入到位,将盖板滑回原位。
软绒滚刷堵塞
同上,软绒滚刷也可能被堵塞而无法旋转。要解决此问题,首先将机器从电源插座上拔下。然后,滑动两个释放按钮并向上提起滚刷维修盖板,将其打开。使用右侧的拉片提起软绒滚刷。清理缠绕在软绒滚刷上的杂物。仅使用清水清洗软绒滚刷,并晾干至少 24 小时。将软绒滚刷滑入吸头前部直至其咔嗒一声卡入到位,以重新安装。请参阅软绒滚刷更换指南。
吸头未完全安装到位
检查手持式吸尘器与延长管连接器是否完全啮合,并与地吸头形成电气连接。吸头需要完全连接,电力才能传送到滚刷。当地吸头在地板上时,向下推手柄以确保连接稳固。如果这样不起作用,可能是某些异物阻碍了连接。清除任何杂物后再试一次。
前照明灯不亮
吸尘器运行正常,但前照明灯不闪烁
LED 前照明灯受潮
吸尘器不应在液体表面使用,因为这会损坏电气元件。如果前照明灯看起来潮湿,或者吸尘器曾接触过液体,请先晾干几天再尝试开机。如果它们仍然不亮,可能是灯泡烧坏或连接断开。
LED 前照明灯连接断开
两个 LED 前照明灯位于吸头前部的两侧。如果照明灯看起来松动或位置偏移,请尽可能将其推回稳定位置,然后启动吸尘器进行测试。如果不行,请拆下塑料盖板并重新连接灯座处的电线。启动吸尘器再次测试。如果仍然不亮,则需要进行更换。
LED 前照明灯烧坏
照明灯需要更换。拆下塑料盖板,通过断开灯座处的电线轻轻取下 LED 前照明灯。更换 LED 前照明灯后,重新装上塑料盖板。
吸尘器无法开机
按下电源按钮,但无法启动
吸尘器未连接电源
此吸尘器必须插入墙上插座才能通电。从设备上取下电源线,将三脚插头插入最近的墙上插座。如果插入后仍无法开机,则可能需要更换电源线。
吸尘器电源按钮损坏
电源按钮用于激活下方的电路板开关。如果塑料按钮损坏,或者电路板上的开关发生故障,都会导致无法开机。更换开关组件即可解决此问题。
吸尘器过热
吸尘器配备了自动断电功能,在达到一定温度时会自动关闭,以防止组件损坏。如果长时间使用后无法通过电源按钮启动,请拔掉电源插头,让吸尘器冷却 45 分钟。
吸尘器吸力不足
吸尘器开机后无法吸入杂物
集尘杯已满
当集尘杯已满时,没有空间容纳灰尘、头发等进入吸尘器。要清空集尘杯,挤压两个集尘杯释放按钮并拉出集尘杯。按下清空按钮,将杯内物品倒入垃圾桶,关闭杯盖,然后将其放回吸尘器内。
滤网脏污
机器配有电机前滤网和电机后滤网。按照之前的说明从吸尘器上拆下集尘杯,以接触到电机前滤网。拆开海绵滤网和毛毡框架,用清水冲洗两者。拍掉多余的水分,在滤网完全干燥后重新装入。重新装回集尘杯。要取出电机后滤网,将其从手柄下方拆下。用清水冲洗后重新安装。
存在堵塞
如果地吸头有任何阻塞,吸尘器将无法吸入杂物。检查堵塞时,首先检查集尘杯上的所有开口,并清除开口处的任何障碍物。重新装回集尘杯。接下来,将延长管从吸尘器上拆下,检查内部是否有堵塞。最后,疏通地吸头的气道并清除其中的任何阻塞物。
细绳或头发缠绕在刷毛滚刷或软绒滚刷上
滚刷上的细绳或头发会阻止其旋转,并阻碍杂物被吸入吸尘器。要拆下刷毛滚刷,将两个释放按钮向吸头后方滑动并提起盖板。用剪刀清除缠绕在滚刷上的头发或细绳。关闭时,向下按压滚刷维修盖板两侧直至听到咔嗒声。要触及软绒滚刷,打开同一个盖板并使用右侧的拉片提起软绒滚刷。用剪刀清除缠绕在滚刷上的杂物,必要时清洗滚刷。等待滚刷完全干燥后再将其装回吸尘器,并确保其咔嗒一声卡入到位。向下按压盖板两侧直至听到咔嗒声,关闭滚刷维修盖板。
电机老化
如果上述方法均无效,则可能是电机损坏,需要更换。请按照此更换指南进行操作。
吸尘器噪音大且震动
电动地吸头噪音大
滚刷仓内有杂物
红色指示灯亮起可能表示滚刷仓堵塞。关闭电源并拔下吸尘器插头。踩下操纵杆以拆下地吸头。拆下滚刷仓上的塑料盖板。定期擦拭灰尘,并用剪刀剪掉粘在刷毛滚刷或软绒滚刷上的头发。重新装上滚刷维修盖板,将延长管滑回吸头。
刷毛滚刷安装不当
红色指示灯亮起可能表示滚刷仓内有问题。首先拆下滚刷上的塑料盖板。如果刷毛滚刷松动,轻轻将其推入到位,直到它稳定旋转;如果已损坏,请进行更换。装上滚刷上的塑料盖板。
滚轮松动
通过旋转滚轮将其拧紧。如果螺纹已损坏,请更换滚轮。如果只是滚轮盖松动,请使用胶水固定。
手持式吸尘器噪音大
滤网中有杂物
拆下集尘杯并分离海绵滤网和毛毡滤网。刷掉上面的灰尘,然后将其装回。重新安装并牢固固定集尘杯。
集尘杯安装不当
如果集尘杯松动,将其推回手持式吸尘器内直到咔嗒一声卡住。如果它持续不稳定或无法卡住,请更换该部件。
caoimhe
于10/08/18注册
1,007 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 名成员
创作了132篇指南
141条评论
What does the flashing of lights by brushes mean? My brushes aren’t turning
Connie McNelis - 回复 分享
I'm having the exact issue..I just bought the vacumn a month ago, hopefully someone can help.
danieivy85 - 回复 分享
Did you find out what the problem was? Mine is doing this.
teresa heys - 回复 分享
This was happening to me-there was a clog at the bend in the shaft. If the head unit will run without the long unit, check that!
Brittany Rutledge - 回复 分享
The green light isn't coming on and the brush is it turning we can't we took it apart put it back together and it's still not turning
Carla Neuzil - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 157
过去 30 天: 499
总计 187,972
