跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸尘器无法开启
按下电源按钮后,吸尘器没有反应。
未连接电源
检查电源线是否完全插入插座。如果没有,请将其插好。
插座无法工作
检查插座是否正常供电。尝试将其他电器(如台灯)插入该插座,看看是否能用。如果该插座无法工作,请将吸尘器换到另一个插座上。
吸尘器遗留碎屑
吸尘器开启时,无法吸入碎屑,或者在移动过程中留下了碎屑。
吸尘器设置错误
针对当前地面的设置可能不正确。吸尘器顶部有一个带有三种设置的拉链头:厚地毯/块毯、地毯/短绒地毯和硬质地板。请根据正在清理的地面调整拉链头。
集尘盒已满
集尘盒可能已满,无法再容纳颗粒或碎屑。拆卸并清空集尘盒,然后清洁或更换所有过滤器。此指南将帮助你完成集尘盒和过滤器的拆卸。
进气路径堵塞
检查进气路径是否有堵塞。检查吸尘器底部或软管,清理掉其中的毛发、织物或碎屑。使用手指、镊子、剪刀或其他工具清理滚刷,以疏通路径。
滚刷故障
检查吸尘器底部的滚刷是否都能正常工作。如果不能,请参考此指南更换其中一个或全部。
吸尘器吸力减弱
吸尘器工作正常,但效率不如从前。需要多次往返才能清理干净碎屑。
集尘盒已满
若要清洁集尘盒,请使用此指南将其拆卸。如果格栅上有残留物,请用湿布擦拭干净,然后装回集尘盒。
过滤器堵塞
若要清洁过滤器,请使用此指南拆下泡沫和棉质过滤器,并在温水下冲洗,直到水变清澈。在装回之前,请让过滤器彻底晾干。
滚刷不转动
如果滚刷很脏,吸尘器就无法有效吸入颗粒物。若要清洁滚刷,首先向下按压手柄,将吸尘器降至地面。按下“滚刷检修”(Brush Roll Access) 按钮拆下滚刷盖板。然后,拉动滚刷上标有“拉片”(Pull Tab) 字样的部件,取出滚刷。取出滚刷后,检查是否有毛发、细绳或纤维等杂物阻碍,并用剪刀将其剪断清理。
软管连接处堵塞
如果软管连接处堵塞,会导致吸尘器气流不畅。按下“软管松开”(Wand Release) 和“软管松开”(Hose Release) 按钮,拆下软管和延长杆。检查连接处是否有堵塞管道的物体并进行清理。
吸尘器散发出烧焦味
吸尘器工作时,散发出橡胶烧焦的气味。
吸尘器吸入了火星
检查确保没有吸入火柴或香烟产生的炽热火星。如果是这种情况,请小心地清空集尘盒。
传动皮带错位或卡住
如果传动皮带错位或被大型碎屑卡住,传动皮带与电机之间的摩擦会导致烧焦味。检查确保传动皮带安装到位,并清除卡在其中的所有碎屑。
吸尘器噪音过大
吸尘器比以往的声音明显大得多。
吸尘器吸入了异物
清空集尘盒。可能是吸入了螺丝或回形针等物体,从而引起了噪音。
电机故障
如果电机无法正常工作,请参考此指南进行更换。
Catie Halvorsen
于10/16/18注册
11 声望
创作了0篇指南
11条评论
My shark vacuum won’t turn off
patsymarkovich - 回复 分享
I am having the same problem did you find an answer.n
nigel green - 回复 分享
My duoclean won’t send the hair an dirt to vacuum bin. Suction is fine everything gets clogged up in the hoses …
Mary Martin - 回复 分享
Ours is the same. Have taken apart, cleaned filters, cleaner brush etc but all dust/ hair gets stuck in the hoses and nothing makes it to the dust bin
Laura - 回复 分享
My main immovable rotating brush doesn't move and it turn red light. I went to check and hair is all the way to sides, is there anyway to take the brush out?
CAM BAP - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 49
总计 16,411
