跳转到主内容
回针缝
回针缝(Backstitch 或 backtack)是指将缝纫机倒回几针,在原有线迹上再缝合一遍。回针缝可以防止接缝散开,在大多数接缝的起头和结尾处都应进行此操作。根据缝纫机类型的不同,回针缝可以通过旋钮、按钮或拉杆来操作。关于缝纫机回针缝的具体信息,请查阅你的说明书。
手轮
手轮(Balance wheel 或 hand wheel)是位于缝纫机右上方的圆形轮子。手轮用于手动控制缝纫机的运行。手轮只能朝缝纫机正常运作的方向转动,绝不能反方向转动。反方向转动手轮可能会破坏机器的张力或导致线团缠绕。手轮最常用于在开始缝合前将机针降下,或在结束缝合后将机针升起。
加固缝
加固缝(Bar tack)是一组直接重叠缝制多次的宽针迹,用于增强强度和稳固性。加固缝常用于锁眼的顶部和底部、拉链的末端或口袋角。
斜裁包边条
梭芯
梭芯(Bobbin)是一个小线轴,用于为缝迹的底面提供线。没有梭芯,缝纫机就无法缝纫。有关安装梭芯的信息,请参阅我们的 指南。梭芯有不同的类型,请查阅你的缝纫机说明书,了解适合你机器的具体型号。
梭壳
梭壳(Bobbin case)用于将缝纫机的梭芯固定到位,并将底线引导至适合缝纫机工作的位置。此处展示的是可拆卸梭壳;但并非所有缝纫机的梭壳都能拆卸。最常见的不可拆卸梭壳类型用于水平放置式梭芯。梭壳是每台缝纫机专用的。有关梭壳的详细信息,请参阅你的缝纫机说明书。
锁眼压脚
锁眼压脚(Buttonhole foot)是一种专门用于在缝纫机上制作锁眼的压脚。锁眼压脚的外观各异,请参阅你的缝纫机说明书,了解关于锁眼压脚的具体信息。锁眼压脚通常需要调整机针位置,以防止机针与压脚碰撞,因此请务必阅读缝纫机说明书中的使用说明。
软尺
与五金店的卷尺不同,缝纫用的软尺并不硬。缝纫软尺的灵活性使你可以准确地测量有弧度或松垮的面料。只需沿着面料边缘使用软尺测量即可。大多数软尺一面是标准单位,另一面是公制单位。软尺价格便宜,在缝纫店或手工艺品店很容易买到。
脚踏板
缝纫机的脚踏板与汽车的油门作用相同:控制速度。要开始缝纫,请用脚缓慢按压踏板。按压越用力,缝纫速度越快。
大头针
大头针(Pins)是裁缝最好的朋友。缝纫针的一端有针头,另一端是锋利的针尖。在缝合前将面料用针固定住,可以保持其在缝制过程中的位置。固定面料时,要考虑到面料在机器中的摆放方式,将针头垂直于面料的送料方向放置,这样在缝制过程中就能轻松地将它们拔掉。
压脚
压脚(Presser foot)是缝纫机的一个附件,用于提供向下压力,在面料被送入缝纫机时起到稳固作用。压脚有很多种,每种都有专门的用途。有关更换压脚的信息,请查看我们的 指南。在开始缝纫前一定要放下压脚,这样张力夹才会接合,面料才能正确送入。
正面对合
将面料正面对合(Right sides together)是指将正面(即印花的一面,或是你希望在项目完成后看到的一面)叠放在一起,使面料的反面朝外。
接缝
接缝(Seam)是连接两块或多块面料的一行缝迹。接缝有很多种类型,缝合收尾的方式也多种多样。如果你刚开始接触缝纫,请查看我们关于 直线缝 和 曲线缝 的指南。
缝份
缝份(Seam allowance)是从接缝(或缝迹线)到面料原始边缘的距离。缝份宽度从 1/8 英寸到几英寸不等。服装中的缝份便于进行剪裁和样板调整。大多数情况下,你需要至少 1/4 英寸的缝份,以防止缝线导致面料散边或缝合到边缘之外。如果你使用商业样板,缝份大小会在说明书中注明。
定规尺
定规尺(Seam gauge)是一种带有滑动挡块(标记)的小尺子。定规尺常被用作标记缝份的参考工具。使用定规尺时,将挡块设置在所需的缝份宽度上。在用针固定面料时,使用定规尺确保折边长度正确。定规尺价格便宜,在缝纫和手工艺品店很容易买到。
拆线刀
拆线刀(Seam ripper)是一种用于拆除线迹的工具。它由一个手柄和一个分叉头组成。分叉头的一侧有刀刃,另一侧通常有防护帽。分叉的交叉点是一个锋利的边缘,用于切割线。使用时,将刀刃滑入线缝下方,向前移动拆线刀,使线定位在分叉的锋利交叉点上。然后向前推,直到拆线刀切断缝线。拆线刀价格便宜,在工艺品和缝纫店很容易买到。有关拆线的完整说明,请参阅我们的指南。
挑线杆
挑线杆(Take-up lever)是缝纫机过线系统的一部分,位于压脚正上方。挑线杆在缝完一针后将线从布料中向上提起。挑线杆也是一个方便的指针,可以显示机针所处的位置。
顶针
顶针(Thimble)是一个戴在手指上的小巧坚硬且带有凹坑的罩子。顶针可以保护缝纫者免受日常刺伤手指的痛苦,同时提供所需的杠杆作用,将针推穿过两层面料。
线
线(Thread)是实现所有缝纫的基础。线有各种颜色,并由不同纤维制成。关于使用哪种线最好,缝纫者之间经常有激烈的争论。随着你对线的尝试,你最终会找到自己最喜欢的品种。为了使接缝不那么明显,尽量让线的颜色与你要缝制的面料颜色相匹配。
明缝
明缝(Topstitch)是在接缝附近缝制的规则直线针迹。明缝不是为了连接两块面料,而是为了将接缝附近的面料固定到位。明缝通常用于边缘和下摆,也可以起到装饰作用。
锯齿形针迹
锯齿形针迹(Zigzag stitch)是一种来回穿梭形成锯齿图案的宽针迹。锯齿形针迹常用于缝制弹性面料,或者在间距非常紧密时用于锁眼。缝制锯齿形针迹时,务必选择开口较宽的压脚,以免机针在缝制过程中撞到压脚而折断。有关如何缝制锯齿形针迹的说明,请查看我们的 指南。
拉链压脚
拉链压脚(Zipper foot)是一种特殊的压脚,可以让你缝在非常靠近拉链牙齿的位置。此处展示的是经典款拉链压脚,但不同制造商的产品外观会有所不同。大多数拉链压脚要求你在缝制时偏移机针位置,因为压脚的针孔位置与标准压脚不同。关于使用特定拉链压脚进行缝纫的信息,请查阅你的缝纫机说明书。
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
91,182 声望
创作了142篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
3条评论
where is feed dogs ? where is take - up lever ? where is throat plate ? where is reverse feed button ? where is spool pins ? where is thread tension control ? where is NEEDLE ?
Chyanne Oldham - 回复 分享
Why is the back tack lever shuddering , or moving up and down when I'm sewing
Alison - 回复 分享
donde esta los feed dogs
Lucas Hurd - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 47
过去 30 天: 137
总计 30,373
