跳转到主内容
Seville Classics MSC10166 塔扇采用了有别于传统圆形设计的创新外形,使其既时尚、紧凑又安静。
风扇无法开启
按下任何按钮后,风扇均无响应。
电源缺失
如果风扇看起来完全没有反应,第一步是确保风扇已接通电源。检查墙壁插座上的连接,确保插头没有松动。如果问题仍未解决,尝试将风扇插到另一个插座上试试。
布线连接不良
在确定插座没问题后,下一步是检查风扇内部的连接情况。你可能需要重新连接断开的导线,通过将它们绞合在一起或进行焊接来修复。关于检查连接和焊接的指导,请参阅以下指南:Repairing the LEDs。
保险丝损坏
如果所有连接都很稳固但风扇仍然无响应,下一步是检查保险丝,必要时进行更换。检查保险丝需要使用欧姆表测量其电阻,并可能需要通过焊接来拆卸和更换。如需焊接和检查保险丝的更多帮助,请参阅以下指南:Repairing the LEDs。
LED 不亮
风扇可以正常开启和运行,但灯光不工作。
连接不良
连接不良可能导致 LED 无法工作。解决此问题的首要步骤是拆开风扇,检查 LED 与电路板之间的连接。查看是否有连接松动或导线断开的情况。有关修复连接的说明,请参阅以下指南:Repairing the LEDs。
LED 损坏
如果修复连接后问题仍未解决,可能是 LED 本身已损坏。购买新的 LED 并参考以下指南进行更换:Repairing the LEDs。
风量受阻
出风量比以前小。
风扇叶片脏污
如果风量受阻,可能是风扇叶片太脏了。灰尘可能会在叶片之间堆积并造成堵塞。你可能需要拆下后盖,取出风扇叶片并清理灰尘。有关拆解风扇和清洁的说明,请参阅以下指南:Cleaning the Fans。
通风口堵塞
通风口堵塞可能会影响风量。灰尘可能在通风口积聚,阻碍外界空气进入风扇。你可能需要拆下后盖并清理灰尘。有关拆解风扇和清洁的说明,请参阅以下指南:Cleaning the Fans。
按钮失灵
按钮可以按下,但没有反应。
按钮卡住
如果你按下按钮后它无法回到原始位置,可能是因为按钮太脏或沾上了粘性物质。在这种情况下,请拆下顶盖和电路板来清洁按钮。有关清洁按钮的说明,请参阅以下指南:Repairing the Buttons。
风扇不转动
风扇电机在工作,但扇叶不会转动。
缺乏润滑
缺乏润滑可能导致风扇无法转动。首先,花点时间打开风扇,检查是否有物体阻碍了叶片转动。如果有,将其移除。否则,问题可能是缺乏润滑。下一步是拆卸风扇并润滑轨道,请参考以下指南:Repairing the Rotation and Vibration of the Fan。
轨道堵塞
如果风扇不转动或转动时断断续续,可能是轨道上有异物堵塞。拆开风扇并清理轨道上的所有灰尘和其他碎屑。有关拆解风扇和清理轨道堵塞的说明,请参考以下指南:Repairing the Rotation and Vibration of the Fan。
Jonathon Elfar
于09/26/12注册
9 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 名成员
创作了72篇指南
32条评论
My fan has terrible rattling when it's on. It goes away when it's horizontal, but returns when I stand it up. It's not very old. Any ideas?
nospam - 回复 分享
Help please: my problem is the fan does not turn on. I dismantle, clean, checked for loose connection and tested before putting it back together but the fan I'd not responding. It's turning on, swivel is working and lights on top are working except for the fan. Please help someone!
Zeus Custodio - 回复 分享
Mine is the same. Control lights come on and it will rotate but no air. did you get a solution?
Lee - 回复 分享
Mine is the same. Disappointing. Is there a solution?
Lee - 回复 分享
I have same issue top light r up and green but fan not working although rotatation works.
Please provide some troubleshooting steps
zakhan42000 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 141
总计 72,287
