跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
耳机无法连接至设备
蓝牙耳机无法连接到设备进行音频输出。
未进入配对模式
确保设备的蓝牙功能已准备好与耳机配对。前往“设置”->“蓝牙”->“连接”->“Sennheiser HD 4.50”。如果耳机无法进入配对模式,请参阅下方关于故障排除配对模式的内容。
非 NFC 兼容设备
近场通信(NFC)兼容设备允许 Android 或其他智能手机等设备之间进行短距离连接。如果尝试与非 NFC 兼容设备配对,请尝试按住电源按钮保持“开启”位置至少 4 秒,耳机随后应进入配对模式,从而允许其连接到该设备。
耳机无法开机
按下按钮时,蓝牙耳机没有反应,也没有任何开机迹象。
未充电
确保已使用随附的 USB 线为耳机进行 2 小时的完整充电循环。耳机首次充电时,尽量不要中断充电过程。
充电线故障
确保耳机已正确连接至 USB。充电线的 micro-USB 插头应连接到耳机的 micro-USB 输入端口。如果 LED 指示灯未亮起表示正在充电,则说明充电线有故障。考虑购买一根新的 USB 充电线。
耳机没有音频信号
蓝牙耳机似乎无法发出你能听到的声音。
耳机未与设备配对
确保耳机已配对。你可能需要断开设备连接并重新进行配对。
音量过低
按下音量“+”按钮来调大音量。
按下按钮时耳机无响应
耳机对任何按钮的按压操作均无响应。
耳机故障
尝试通过关闭耳机再重新开启来重启耳机。
电池故障
电池可能需要更换。电池位于左侧耳机内。首先,从左侧耳机上取下耳垫。然后,使用 Phillips 螺丝刀拧下塑料盖板上的螺丝。小心地取下盖板以露出电池。拔下电池连接器并更换新电池。装回塑料盖板和耳垫。
检查电池布线
检查连接电池的线缆。如果某根线短路,请按照上述步骤更换电池。
耳机无法进入配对模式
耳机未显示其已准备好进行配对。
之前的蓝牙连接
在尝试配对前,确保没有其他设备已连接。
耳机故障
关闭耳机,然后按住电源按钮 4-5 秒。
Maggie Dunn
于02/19/21注册
403 声望
创作了0篇指南
30条评论
If headphones are not visible by Bluetooth , connect them to PC by USB, if no progress discharge battery and recharge by PC (low current),
For models 4.50 BTNC also try to connect by NFC.
Zenon Pinezka - 回复 分享
my headphones will not play sound even when the wire is plugged into the wireless headphones.
Cian Quinn - 回复 分享
El audio solo se escucha si mantengo pulsado el boton de apagado o encendido o si los tengo conectados con el cable aux.
Daniil Gindea - 回复 分享
RS 175 will not work on hd
Jeff Wilson - 回复 分享
Hola buenos dias, no logro vincular por bluetooh los autriculares en ningun dispositivo. tengo un Huawei p40 p
Marcelo Groos - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 40
过去 30 天: 189
总计 37,826
