跳转到主内容
显示屏不显示
主机已通电,但没有任何画面显示。
系统卡死
如果设备处于开启状态,请先按下重置按钮。如果 10 秒后没有反应,按下电源按钮关闭设备。然后重新开启设备,查看问题是否已解决。
电视信号输入错误
确保电视显示的输入通道与 Sega Saturn 连接的通道一致。
线缆连接松动
确保 SCART 线缆已正确且牢固地插入电视和 Sega Saturn 的端口。如有必要,请拔下并重新插好线缆。
线缆损坏
如果显示画面出现雪花或失真,可能是 Sega Saturn 的 SCART 线缆损坏了。你无需拆开 Sega Saturn 进行维修,只需为设备更换一根新的 SCART 线缆即可。
端口积灰
从电视和 Sega Saturn 上拔下 SCART 线缆。使用压缩空气喷吹端口和线缆插孔内的积灰,确保线缆连接不会因一层薄薄的灰尘而中断。重新插好 SCART 线缆,Sega Saturn 应该就能显示初始启动画面了。
电视不支持 Sega Saturn
电视可能不支持 Sega Saturn 的 SCART 线缆。如果可以,请尝试将 Sega Saturn 连接到另一台电视,以确定是否为此原因。
音频失真
Sega Saturn 音频信号波长异常,导致声音变调或发闷。
系统卡死
线缆连接松动
线缆损坏
如果音频出现杂音或失真,可能是 Sega Saturn 的 SCART 线缆损坏了。你无需拆开 Sega Saturn 进行维修,只需为设备更换一根新的 SCART 线缆即可。
端口积灰
电视设置不当
检查电视设置,确保其能够输出音频。Sega Saturn 默认设置为输出立体声,因此请确保电视支持立体声。如果电视不支持,请按照下一步操作。
系统音频设置需要更改
Sega Saturn 可能在设置中关闭了音效。按住手柄上的 L 和 R 按钮进入系统设置界面。在音频控制界面中,你可以开启或关闭音效,并根据电视输出将 Sega Saturn 设置为单声道或立体声。
电视不支持 Sega Saturn
音频端口损坏
从电视和 Sega Saturn 上拔下 SCART 线缆。使用压缩空气喷吹端口和线缆插孔内的积灰,确保线缆连接不会因一层薄薄的灰尘而中断。重新插好 SCART 线缆,Sega Saturn 应该就能显示初始启动画面。如果问题依然存在,设备上的音频端口可能需要更换。你可以在下方找到零部件更换指南。
光盘无法识别和/或无法旋转
Sega Saturn 无法识别游戏光盘,导致屏幕上的游戏画面延迟出现,且游戏过程出现延迟。
光盘脏污
使用光盘清洁套件清洁光盘。如果你没有清洁套件,可以用极少量的肥皂水清洁光盘(弄湿抹布即可,不要有残留水分)。从中心向边缘轻轻擦拭光盘。绕着光盘画圆擦拭可能会造成细微划痕,因此请避免用这种方式清洁。最后使用无绒布擦干,以获得更干净的光盘。
光盘托盘脏污
如果光盘托盘内有残留物,请用无绒布轻轻擦拭干净。
光盘有划痕
研磨抛光剂或许能磨平划痕。牙膏(非凝胶状)或小苏打和水的混合物也是可行的解决方案。从中心向边缘擦拭抛光剂。冲洗干净并用无绒布擦干。如果光盘仍无法读取,可能需要更换。
光盘正反面装反
打开光盘槽,确保光盘正面朝上(可以看到游戏标题)。
激光未聚焦在光盘上
用棉球蘸取酒精擦拭光盘托盘中的激光镜头。如果仍无法正常工作,可以在下方找到 光驱/激光头维修指南。
画面卡死
游戏光盘在 Sega Saturn 上加载时,游戏卡住,玩家无法进行特定画面之后的操作。
需要重启
若要重启游戏,请在按住 A 键的同时按下重置按钮。若要重启 Sega Saturn 游戏系统,请按下重置按钮。如果 10 秒后没有反应,按下电源按钮关闭设备。然后重新开启设备,查看问题是否已解决。
线缆松动
确保每根线缆都已完全插入 Sega Saturn。如有必要,请调整插接状态。
线缆损坏
尝试拔下并重新插入线缆。如果问题不在于系统本身,请购买新的线缆使用。
端口故障
从电视和 Sega Saturn 上拔下 SCART 线缆。使用压缩空气喷吹端口和线缆插孔内的积灰,确保线缆连接不会因一层薄薄的灰尘而中断。重新插好 SCART 线缆,Sega Saturn 应该就能显示初始启动画面。尝试连接其他设备,以确保问题出在 Sega Saturn 而不是电视上。
设备无法开启
Sega Saturn 游戏主机无法启动或无法连接到显示屏幕。
电视通道输入
电源适配器损坏
如果设备仍然无法开启,可能是交流电源适配器损坏了。你无需拆开 Sega Saturn 进行维修,只需为设备购买另一根线缆,并使用新线缆即可。请妥善处理你损坏的交流电源适配器。
电池没电
设备可能需要更换锂电池。获取替换电池(型号必须完全一致),并 按照下方的指南进行更换。
主板损坏
这是导致设备无法开启的最严重原因。如果你认为这是设备的故障所在,请按照我们的详细指南更换 Sega Saturn 主板。
Jan Ulloa
于10/15/19注册
630 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 的会员
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 名成员
创作了72篇指南
2条评论
set CD+G channel and the access button is flashing red
adamshackleton - 回复 分享
System suddenly stops working after turning it up. Right after the start up sequence the screen goes to black and the console makes ticking noises. The Saturn has new capacitors.
Fabian Vargas - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 74
过去 30 天: 159
总计 9,940
