跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
游戏主机无法开机
游戏主机连接电源后无法开机。
电源适配器故障
如果你的游戏主机插上电源后无法开启,可能是电源适配器无法正常工作。更换电源适配器应该能解决此问题。
游戏主机进水受损
如果你认为游戏主机进水了,请不要尝试开机。尽快拔下电源适配器,并按照我们的指南在此更换主板。
游戏主机无画面显示
游戏主机开启时屏幕呈空白状态。
提示: 要确认设备是否已开启,前面板上的红色 LED 指示灯应该亮起。
HDMI 线缆故障
用另一根 HDMI 线缆测试游戏主机。连接中断可能是由于 HDMI 线缆故障导致的。
HDMI 线缆松动
确保随附的 HDMI 线缆已完全插入游戏主机背部的 HDMI 接口。如果游戏主机仍然没有显示任何内容,且你确定设备已开启,你可能需要拆开设备。游戏主机开发过程中的公差问题导致机壳螺丝拧得过紧,从而使 HDMI 接口被“挤压”变形。
手柄无法工作
手柄无法开启,或者能开启但无法正常使用。
手柄电池没电
如果你开启手柄但其正面的 LED 指示灯没有亮起,请尝试更换电池。有关如何更换电池的指南,请查看此处。
手柄与游戏主机之间的路径受阻
如果 LED 指示灯确实亮起但手柄仍然无法工作,请确保手柄正面的 LED 指示灯未被遮挡,且游戏主机与手柄之间的直线上没有障碍物。
手柄进水受损
如果你认为手柄进水了,请不要尝试开启手柄。尽快取出电池,并按照我们的指南更换手柄内部的电路板。
卡带游戏未在菜单中显示
插入卡带后,游戏未在菜单中显示。
卡带未正确插入
确保在游戏主机关闭的情况下插入卡带,并将其完全推入。如果游戏主机仍然无法读取卡带,请拔出卡带并重复上述步骤几次。
卡带不兼容
查看卡带上的标签,确认其是否为 SEGA Genesis 卡带。如果它是 Genesis 卡带但游戏未在菜单中显示,则它可能与 Flashback 系统不兼容。尽管并非所有原版 Genesis 卡带都与新系统兼容,但制造商尚未发布完整的兼容游戏列表。如果你有其他卡带,请在游戏主机上尝试一下。
游戏运行不流畅
出现掉帧、卡死以及按下按钮到相应操作显示之间存在延迟的情况。
游戏未针对游戏主机进行优化
尝试玩几款不同的游戏,看看问题是否持续存在。如果你注意到这只发生在某一款特定游戏中,那么该游戏本身可能就没有针对游戏主机进行优化。对此你无能为力。
HDMI 线缆松动或故障
按照此处的说明,确保 HDMI 线缆功能正常且连接正确。
游戏主机出现性能问题
在继续游玩之前,尝试通过关闭再重新打开系统来进行“电源循环”。如果游戏主机已经运行了几个小时,你可能需要将其关闭,让其冷却一小时。
作为最后手段,如果这些问题仍然存在,你可以按照我们的主板更换指南在此了解如何更换主板。
音频质量差或无音频
音频不清晰或出现音频失真。
固件过时
早期的 SEGA Genesis Flashback 批次出厂时带有漏洞,固件无法正常工作。这会导致游戏过程中的音频失真、显示问题以及普遍的图像故障。如果上述所有解决方案都对你无效,那么你的游戏主机很可能运行的是旧版固件。幸运的是,SEGA Genesis Flashback 的制造商 AtGames 在你与他们联系时会为你提供固件更新。
提示: AtGames 的网站提供了一份完整的常见问题解答,与故障排除及确保你获得最佳体验相关。但是,若要联系他们以更新系统固件,我们建议通过他们的支持邮箱发送邮件:info@atgames.net
Omar Shorab
于04/23/18注册
261 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 名成员
创作了60篇指南
36条评论
Any suggestions if my console is not saving game progress?
Daniel Harrison - 回复 分享
Red screen loads of numbers and letters.
Masking to Press D+A to start SD Card test?????????
cant do anything with it!!!!!!
Anne - 回复 分享
Asking* not masking
Anne - 回复 分享
I have the exact same issue- it says to press D +A for SD check!! And it’s a brand new console!
Cailin Smith - 回复 分享
Hello have you find solution for fix
rudnik - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 89
总计 25,124
