跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
轮胎气压不足
轮胎内气压不足或完全没气。
内胎 / 阀门损坏
轮胎内的内胎有时会在没有任何明显迹象的情况下损坏。空气会从穿刺点缓慢漏出,导致轮胎漏气。此外,如果阀门损坏或密封不当,也会导致空气缓慢漏出。要解决此问题,你需要修补穿刺点或 更换内胎。
轮胎需要充气
如果自行车有一段时间没骑,即使内胎状况良好,里面的空气也会泄漏。每周检查胎压可以保持轮胎的合适气压。使用带有压力表的打气筒,你可以检查胎压并在需要时为内胎充气。
刹车失灵
按下刹车时,刹车几乎没有或完全没有制动力。
检查刹车片
刹车片很可能需要调整或更换。如果刹车偏向轮胎一侧,或者刹车片距离轮胎中心太宽,都可能导致刹车失灵。如果刹车片磨损严重,则说明需要更换,这也同样会导致刹车失灵。
检查刹车线
从刹车手柄到刹车片的刹车线可能太松了。刹车线随着使用时间推移变得松弛是很常见的现象。要纠正此问题,你必须检查刹车线是否下垂,如果有,线末端有一颗螺丝,你必须将其拧紧以固定刹车线。
链条卡住或脱落
骑行时,链条卡住或脱落。
检查链条
检查链条时,链条卡住或脱落的原因有很多。检查是否有任何物体阻碍链条。接下来,检查链条的状况,看是否生锈或需要润滑。最后,检查链条长度(链条太短或太长都会导致其卡住或脱落)。
变速器
当变速器需要调整时,可能会导致齿轮错位,从而引发链条问题。这会给链条造成压力,并可能导致链条无法使用。要解决此问题,你必须调整变速器。
踩踏太费力
踩踏板比平时更费力。
车轮缺陷
车轮可能因在高温下骑行而变形,或者需要更换。出现此问题时,骑行自行车会变得非常困难且危险。建议更换车轮以确保安全。
链条错位
当链条与所选齿轮不匹配时,会使自行车踩踏起来更费力。当链条错位时,可能会导致链节损坏,此时需要更换链条。
踩踏时感觉异常
踩踏时,踏板晃动太大。
踏板可能滑丝
如果踏板滑丝,会导致踏板晃动或从插孔中脱出。如果看到这种情况,请立即更换踏板,否则如果不修复,可能会对曲柄臂造成永久性损坏。
可能需要更换曲柄臂
如果感觉曲柄臂异常,可能是由于与曲柄臂相连的中轴系统所致。由于松动或轴碗原因,该系统可能需要调整。
Quandre Mebane
于10/07/14注册
149 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G22
1 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 40
总计 1,486
