跳转到主内容
无法开机
电池
如果你的相机无法开机,可能是电池出了问题。电池可能会出现以下几种状况:
1. 电池没电。
2. 电池安装方向错误。
3. 电池缺失。
如果你遇到以上任何问题,请访问电池更换指南。
LCD 屏幕
LCD 屏幕故障可能会导致相机看起来无法开机。如果你认为这是问题所在,请访问LCD 更换指南。
功能按键组
功能按键组是指 LCD 屏幕侧面的按钮集合。该组按键用于控制变焦、菜单选项以及播放功能。使用过程中可能会出现以下问题:
1. 功能按键组进水受损。
2. 变焦按钮失效。
3. 菜单功能无法使用。
4. 播放功能无法在 LCD 上显示。
5. 场景选择功能无法使用。
6. 无法清除存储卡中的图像。
如果你遇到这些问题中的任何一个,请访问我们的功能按键组更换指南。
相机镜头故障
镜头错误:0x2119,相机自动关机
尝试使用相机变焦时会显示此消息。
镜头错误:0x0211,相机自动关机
此错误表示伸缩相机镜头的机械结构出现故障。相机镜头可能存在齿轮错位,或者齿轮被碎屑阻塞。
整个镜头机械结构可以更换。但是,要接触到镜头机械结构,必须拆卸逻辑板,这需要进行 17 次拆焊。之后逻辑板需要装回原位,这需要进行 17 次焊接连接。除非你对自己的焊接技术非常有信心,否则在尝试此操作时,你很可能会对相机造成更严重的损坏。
相机 LCD 屏幕无法显示任何内容
LCD 屏幕可能会出现以下问题之一:
1. 屏幕破裂。
2. LCD 屏幕排线连接不良。
3. LCD 进水受损。
4. LCD 屏幕老化,需要更换。
如果你认为你的 LCD 屏幕存在上述问题,请访问LCD 更换指南。
外壳问题
外壳用于固定所有功能部件以保证正常运作。外壳很容易出现问题:
1. 外壳破裂。
2. 外壳刮伤。
3. 你希望将外壳更换为新颜色的外壳。
4. 电池锁定翻盖无法锁住。
如果你的相机有这些问题中的任何一个,请访问我们的外壳更换指南。
闪光灯无法工作
如果闪光灯无法工作,可能是出现了以下问题之一:
1. 闪光灯进水受损。
2. 闪光灯连接不良。
3. 闪光灯外壳破裂或缺失。
4. 闪光灯管/灯泡损坏或失效。
如果你遇到这些困难,请访问闪光灯结构维修指南。
Evan Perez
于04/15/10注册
19 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Hi, I have a Sanyo VPC S1070 and when I turn it on I get a lens error 0x01110000 and it shuts down. Lens does not extend out when it turns on. Can you please tell me what this means & what I can do to fix it?
Thank You,
Becky
Trina Hursh - 回复 分享
Can I control flash in landscape mode. It won't let me. I can change flash in every mode but landscape.
John W - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 12
过去 30 天: 46
总计 7,399
