跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机镜头卡住
当你尝试对焦或放大拍摄对象时,相机的镜头无法移动。
镜头中有污垢、灰尘或积垢
检查相机镜头周围及缝隙中是否有微小颗粒阻碍了镜头的移动。使用小工具清除明显的障碍物,然后用微湿的超细纤维布擦拭镜头周围的其他污垢。清除掉大部分或全部污垢后,重启相机。
快门按钮或变焦杆失灵
如果相机可以通过自动对焦移动镜头,但变焦杆无效,则变焦杆本身可能存在问题。这需要拆开相机以更换快门按钮组件。
镜头凹陷/划伤
检查镜头是否有凹痕、划痕或严重的擦伤,这些可能会导致镜头无法缩回相机内部。如果出现此类明显的瑕疵,你需要更换镜头。
相机无法继续拍照
相机无法拍照,或者无法将照片保存到存储卡中。
存储卡受保护
从相机中取出存储卡,查看上面是否有物理开关。将此开关滑动到另一端即可关闭写保护,使相机能够将照片保存到卡中。
存储卡已满
如果相机突然无法继续拍照,可能是存储卡已满。将存储卡从相机中取出,并插入笔记本电脑或台式机的 SD 卡槽。计算机应将存储卡识别为存储设备,让你能将照片和文件从存储卡传输到计算机。这将释放存储卡的空间,之后你就可以将其插回相机继续拍照了。
存储卡损坏
如果没有物理写保护开关且存储卡为空,则可能需要通过 Windows 或 Mac 计算机对存储卡进行重新格式化。
注意:执行此操作将彻底擦除存储卡中存储的所有内容。
如果重新格式化存储卡无法解决问题,则可能需要更换一张新卡。
镜头故障
如果存储卡看起来功能正常,那么问题可能是相机无法正确自动对焦。这可能是由镜头电机故障引起的,解决此问题可能需要更换镜头。
相机无法开机
按下电源按钮时,相机没有任何反应或立即关机。
电池故障
Sanyo VPC-T850 附带一块可拆卸的锂离子充电电池。如果按下电源按钮后相机无法开机,那么电池很可能是问题的根源。不过,更换电池是一个简单快捷的修复方法,购买替换电池只需 9.99 美元。
如果你不想花钱,还有另一种选择:完全充电。为此,请彻底耗尽电池电量(尝试开机直到无法启动以确保电量耗尽),然后连接充电器。电池需要充电至少 48 小时后方可进行测试。这是修复锂离子电池的常用方法。
显示屏故障
在放弃希望之前,重新测试电池并购买新电池后,你应该检查一下相机本身是否已开机但屏幕未显示。如果问题出在显示屏上,请按照更换显示屏的指南进行操作。
相机拍出的照片太暗
拍摄照片时(无论是否使用闪光灯),拍出的照片看起来很暗。
闪光灯故障
这个问题可能是由于闪光灯灯泡烧毁引起的。解决此问题的最佳方法是拆解相机,用新的灯泡替换旧灯泡,然后重新组装相机。然而,这种方法可能很危险,因为相机闪光灯中的电容器可能会存电数月甚至数年。如果你对自己的技能没有把握,最好联系公司并要求他们进行维修。
快门损坏
如果相机的闪光灯本身不是问题所在,那么我们需要找出导致闪光灯故障的原因。导致闪光灯无法工作的常见问题是相机快门工作不正常。相机和闪光灯必须同步,快门才能完全打开。如果快门没有完全打开,照片拍出来就会太暗或难以辨认。修复卡住快门的快速步骤是:
  1. 将相机设置为手动模式。
  2. 关闭所有可能消耗电池的特性(图像稳定、闪光灯、LCD 取景等)。
  3. 将快门速度设置为最慢(15-30 秒)。
  4. 拍一张照片。
  5. 在曝光期间打开电池盖,然后立即关上。曝光期间瞬间的电源中断可能足以让快门重新打开。
  6. 重复上述步骤,直到快门不再卡住为止。
相机无法通过 USB 连接器充电
连接 USB 连接器时,相机没有显示任何充电迹象。
USB 连接器故障
如果相机无法通过 USB 连接器充电,购买一个新连接器即可轻松解决。该连接器可以在 Ebay.com 或 Amazon.com 上以低至 4.99 美元的价格买到。有些 USB 连接器通常因过度使用、线缆裸露或进水损坏而损坏。获得新的 USB 连接器后,检查确认型号正确,然后找到可靠的电源(插座、计算机 USB 接口等)插入相机。
电池损坏
如果相机连接 USB 时功能正常,但仅使用电池时无法工作,问题出在电池上。有关如何解决该问题的说明,请参考电池更换指南。
相机接口损坏
如果上述步骤失败,可能是相机的充电口出了问题。首先,检查设备是否已牢固插入 USB 接口。检查 USB 线缆的另一端是否也牢固插入了可靠的电源中。左右摇晃设备,查看连接是否松动。查看相机接口,检查里面的连接器是否处于正确位置。如果相机正面朝上,连接器应位于右侧,上面有三个金色的条状接触点。如果上述步骤无效,或者你发现相机接口位置不正,请通过电子邮件向 Sanyo 描述你的问题。
点击此链接向 Sanyo 提交客户服务投诉。
Kyle Taylor
于10/25/15注册
33 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My camera does not detecting the sd card…please help me fix it
Rex Ente - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 44
总计 5,894
