跳转到主内容
设备无法开机
你尝试了一切办法,但手机还是没有反应。
设备无响应
在拆卸手机之前,请翻开手机,然后按住“挂机”按钮直到屏幕亮起。你可能只是需要开机。
电池电量耗尽/电池故障
你可能需要给手机电池充电。请使用随附的充电器,将其插入手机底部的充电口。然后将充电器插入墙壁插座。如果插入充电器后手机无法充电,请拔下并重新安装电池来重置手机。如果你重置了手机但仍然无法充电,则说明电池本身有问题。
此外,进水可能会导致手机无法开机。如果你曾将液体洒在手机上,或者手机曾暴露在过多的湿气中,你可能需要更换电池。
你可以参考这篇 指南 来更换电池。
屏幕显示故障
如果你看到手机有开机迹象(例如按钮亮起),但屏幕没有任何显示,那么可能是屏幕出了问题,你可能需要更换屏幕。
主板故障
如果你的手机仍然无法开机,且排除屏幕问题的可能性,那么可能是主板出了问题,必须进行更换。
手机无法拨打或接听电话
拨打电话时,提示无信号。
设备无响应
按住电源按钮(“挂机”按钮)关机。稍等片刻,再次按下电源按钮开机。如果问题仍然存在,请继续往下看。
信号不佳区域
请确保你所在的区域有移动运营商的信号覆盖。有时,居住在山区或周围被高大建筑物环绕时,手机信号可能会失真。
拨打电话时,请拔出顶部的天线以接收充足的手机信号。如果拔出天线后信号仍无改善,则可能是天线损坏,需要更换。
主板故障
如果这些步骤不起作用,且排除了天线的问题,那么可能是主板损坏,必须进行更换。
显示屏无法点亮
手机开机后屏幕有显示,但无法点亮。
设备无响应
按住电源按钮(“挂机”按钮)关机。再次按下电源按钮开启手机。如果问题仍然存在,请继续往下看。
LCD 背光可能未开启
进入手机设置菜单,在显示菜单中选择“背光”,确保主 LCD 或副 LCD 背光已设置为“始终开启”。你也可以在设置菜单中调整亮度。
LCD 屏幕故障
如果在重置手机或在设置菜单中开启背光后 LCD 仍然不亮,则说明 LCD 屏幕损坏,必须更换。如果屏幕破裂、被挤压或暴露在过高的热量下,也可能会出现故障。这种情况下,你需要更换屏幕。
手机扬声器无声音
有人拨打电话时,手机没有发出声音。
手机处于静音状态
如果手机完全没有声音,首先检查音量控制,确保听筒没有设置为“静音”。你可以从主菜单访问声音选项,并将音量调整到你喜欢的水平。
扬声器故障
如果调大手机音量后仍然没有声音,则说明音频设备无法正常工作,需要更换。
你可以参考这篇 指南 来更换扬声器。
键盘无响应
按下部分或全部按钮时,手机没有反应。
设备无响应
如果电源按钮无法工作,请尝试强制重置手机。为此,请拆下手机背面的塑料盖板并取出电池。然后重新装回电池,盖好塑料盖板,再将手机开机。
键盘故障
如果其他方法都无效,则可能是键盘损坏,必须进行更换。
你可以参考这篇 指南 来更换键盘。
摄像头无法正常工作
摄像头无法按预期工作。要么是摄像头本身有问题,要么是完全无法使用。
设备无响应
摄像头故障
如果其他方法都无效,则可能是摄像头损坏,必须进行更换。
你可以参考这篇 指南 来更换摄像头。
听筒无声音
拨打或接听电话时,听不到任何声音。
设备无响应
听筒故障
如果其他方法都无效,则可能是听筒损坏,必须进行更换。
你可以参考这篇 指南 来更换听筒。
Irenz Afable
于04/15/13注册
57 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 30
总计 3,289
