跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
长按电源按钮后,手机无法开机。
电池没电
如果手机无法开机,可能是电池电量过低。请将手机连接到充电器,等待 5 分钟,然后尝试开机。如果仍然无效,请等待手机充满电后再试。
电池损坏
如果电池充电后手机仍无法开机,则电池可能已经损坏且无法蓄电。在这种情况下,你需要更换电池。
电池连接问题
请确保电池连接正确。打开后盖,取出电池,然后重新装入。尝试再次开机。
电池无法充电
电池无法正常充电。
充电器不匹配
你可能使用了错误的充电器。为确保充电器正确,请检查充电器插头与手机充电口是否匹配。
电源线故障
如果电池充电后手机仍无法开机,且电池与手机连接良好,那么可能是电源线出现了故障。在这种情况下,你需要购买一根新的电源线。
电源插座故障
问题可能不在手机本身。请尝试将手机插入另一个插座,或通过开关重置插座。
背光无法关闭
屏幕背光始终处于开启状态。
亮度设置
如果显示屏背光无法关闭,请按压圆形菜单按钮进入主菜单。背光设置可以在显示设置中找到。
液晶显示屏损坏
如果调整亮度设置无效,可能是液晶显示屏出现了问题。在这种情况下,你需要更换显示屏。
相机闪光灯无法开启
拍照时闪光灯不亮。
相机设置
在手机处于相机模式下,按压“选项”。从闪光灯选项列表中进行选择,以开启相机闪光灯。
闪光灯损坏
如果调整闪光灯选项无效,可能是相机闪光灯灯泡出现了问题。在这种情况下,你需要更换相机闪光灯灯泡。
铃声不响
当有来电或短信时,手机不响铃。
声音设置
如果铃声不响,请按压圆形菜单按钮进入主菜单。在声音设置下,你可以调节铃声音量。你也可以使用手机侧面的音量按钮来调节铃声音量。
静音模式
在声音设置下,确保静音模式已关闭。
Michaella
于10/07/14注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S1G6
6 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 34
总计 936
