跳转到主内容
设备卡死
你的 e260R 可以开机,但停留在 SanDisk 标志处。
临时故障
你应该首先尝试重启设备:按压并持续按住电源按钮 20 秒,然后松开,接着再次按压以重启。如果问题依然存在,请继续阅读。
固件文件损坏
系统关键文件可能出现了问题。要解决此问题,你需要让你的 e260R 进入恢复模式,然后 更新至最新固件版本。
内存松动
e260R 上的内存单元可能已经松动。你可以参考 内存更换指南 打开设备并重新固定内存。
LCD 损坏
显示屏本身可能已损坏。在这种情况下,你需要更换一个新的显示屏。
无法充电
电池完全无法充电,或者从满电状态到完全没电的速度异常快
电池故障
使用了几年的充电电池往往会丧失蓄电能力。你可能需要 更换一块新电池。
充电口损坏
充电口损坏可能会导致电池无法充电。更换充电口或许能使电池恢复充电。
无响应
你的 e260R 可以开机且跳过 SanDisk 标志,但对输入操作没有响应
触点阻塞
可能有灰尘或其他颗粒物阻碍了按钮形成输入所需的电路。
主板损坏
如果在清洁触点后,你的 e260R 仍然对输入无响应,那么可能是主板损坏了。
Calvin
于01/23/12注册
3 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 37
总计 2,327
