跳转到主内容
这款媒体播放器发布于 2009 年,是 YP-P2 的后续机型。它配备了 3 英寸彩色触摸屏和蓝牙连接功能,并有 8GB、16GB 和 32GB 三种容量型号。
触摸屏无响应
你不停地点击屏幕,但设备毫无反应。
屏幕或手指太脏
YP-P3 采用电容式触摸屏,其工作原理要求手指具有微弱的导电性。如果手指或屏幕太脏,微弱的电流可能无法传导。你可以洗净并擦干双手来清洁手指。注意不要弄湿屏幕。若要清洁屏幕,应使用超细纤维布或棉布。如果没有这些材料,用衬衫也可以。轻轻摩擦屏幕,以小圆圈动作擦拭。除了布之外,也可以使用计算机屏幕清洁产品。(!! 警告 !! 请勿使用普通的窗户清洁剂,因为它们可能会损坏屏幕。)
设备需要重置
如果清洁后问题依旧,请尝试重置设备。重置孔位于设备底部。你需要一个细长的物体,例如回形针。将回形针(或类似工具)插入孔中,直到设备关机并重启。设备重启后,尝试使用触摸屏。如果在此步骤后触摸屏仍然无响应,你可能需要更换它。
屏幕需要更换
如果上述步骤都无法使触摸屏恢复正常,你可能需要更换触摸屏。你可以将设备寄回原零售商处进行维修;如果他们不提供维修服务,你可以联系三星公司进行维修。如果满足以下条件,维修将包含在保修范围内:
  • 你拥有填写完整的保修卡,以及
  • 你拥有 YP-P3 的购买凭证,例如收据。
你可以在三星官网阅读更多关于其保修政策的信息。
当然,你也可以自行更换触摸屏,这样可以节省时间和费用。
设备无法重置
按下重置孔内的重置按钮时,设备无反应。
尝试使用不同的工具
重置按钮采用凹陷设计,以防误触。你可能需要更长或更细的工具才能按压到重置按钮。
设备无法开机
按下电源按钮或点击屏幕时,设备没有反应。
电池需要充电
尝试给电池充电。当设备通过充电线连接到电脑时,充满电大约需要 3 小时。根据电池的电量消耗情况,你可能需要充电 15 分钟才能尝试开机。
电池没电
如果电池无法充电,或者续航时间极短,则应将其更换。
设备开机后很快自动关机
使用了高耗电功能
如果你的设备在开机后很快自动关机,请检查是否使用了以下功能:
  • 订阅音乐
  • 高背光亮度设置
  • 视频播放
  • 功能(如快进、快退、菜单访问等标准功能)
这些项目都会很快消耗电量。尝试限制视频、订阅音乐和标准功能的使用。
背光使用频繁
你也可以将背光调整到更低的设置。背光亮度较高会更快消耗电量。当不使用 YP-P3 时,按住 Hold(锁定)按钮,防止背光开启或设备被误触唤醒。
充电后显示电量低
充电与使用之间间隔过长
如果设备充电后过了很长时间才开启,那么它在初次充电时可能并未完全充满。
PC 无法识别
将设备连接到电脑充电时,如果电脑未检测到设备,电池电量可能会流失。等待几分钟,查看设备是否显示“正在充电”或“已连接至 USB”。如果仍然无法识别,请尝试断开与电脑的连接并重新尝试,直到电脑识别出设备。
按钮卡住或失灵
按钮卡住
如果音量按钮没有反应,你可能需要更换它。
按钮已锁定
按一下 HOLD/ON 按钮。此按钮位于设备顶部,靠近音量调节位置。按一次应该可以解锁所有按钮。再次按下则会重新锁定。
充电接口内有断裂的充电头
充电线的一部分卡在充电接口里了。
取出充电线断头
最好的解决办法是使用镊子将充电线取出(如果断裂的部分有足够多露出接口的话)。你可以在线花不到 10 美元买到另一根 USB 充电线。
更换电路板和充电接口
这需要更换整个 PCB。不幸的是,充电接口本身无法单独更换。
如果断裂的部分无法从接口中取出,且你能在线找到备用的 PCB,则可以更换 PCB。不幸的是,这些零件可能很难买到。
Andrew Groeneveld
于02/24/14注册
585 声望
创作了4篇指南
团队
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 的会员
MTU-LAUER-S14S5G3
4 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 65
总计 6,607
