跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
相机没有反应或没有任何通电迹象。
电源按钮失灵
这可能有多种原因。如果按钮卡住,请参阅电源按钮更换指南。
电池未充电
为电池充电,然后将其装入相机,再尝试按下电源按钮。
变焦功能无法使用
相机无法放大或缩小。
电量不足
检查电池电量,如有必要请充电后再试。
相机摔落
相机摔落后,镜头内部可能会出现障碍物。这会导致镜头卡住。请参阅镜头更换指南以获取进一步说明。
电池无法充电
电池没电,无法为相机供电。
充电线无法正常工作
检查连接充电器时相机是否亮起。如果相机没有任何通电迹象,可能是充电线损坏,建议购买新线。
电池损坏
连接充电器时,如果相机亮起显示正在充电,但拔掉充电器后无法开机,请打开相机底部的电池仓,检查电池端子是否有污垢;如有污垢,清洁端子后再次尝试充电。如果依然无效,则需要更换电池。
设置旋钮无法转动
设置旋钮看起来无法移动或被卡住。
因污垢/堵塞导致设置旋钮无法转动
如果转动旋钮感到困难或无法转动,可能是内部积聚了污垢。这种情况下,反复转动旋钮可能会清除污垢从而解决问题。如果不起作用,你需要取下设置旋钮,清理旋钮和齿轮以确保没有堵塞。
设置旋钮被锁定
如果设置旋钮被锁定,说明存在堵塞或旋钮已损坏。
设置旋钮损坏/设置无法更改
如果设置旋钮无法转动,或者转动后设置没有变化,说明设置旋钮可能已损坏。如果是这种情况,需要取下设置旋钮进行检查。如果确实损坏,则需要更换。如果设置旋钮未损坏但设置仍无法更改,则可能是软件问题。
相机无法拍照
尝试拍照但屏幕上没有任何显示。
相机未开机
确保相机已打开。如果相机在有电和/或电池已充满的情况下仍无法开机,则可能需要更换电源按钮。
电量不足
有时相机会因电量极低而无法拍照。确保电池有足够的电量,或者如果是插着电源,确保充电充足。
镜头未弹出,即未从盖板中伸出
如果相机已开机且电池有电,但镜头仍未从盖板中伸出,镜头可能被卡住了。需要进行拆解和清洁才能让其弹出。镜头也可能已损坏,在这种情况下需要进行更换。
快门按钮无法拍照
排除其他问题后,如果按下快门按钮仍无法拍照,可能是相机未处于拍照模式。请使用设置旋钮确保相机处于拍照模式。如果快门仍然无法拍照,可能是因为按钮损坏导致无法按压到底,这种情况下需要更换。
Jousling Vazquez
于02/08/16注册
431 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 的会员
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 名成员
创作了48篇指南
9条评论
batteries are fully charged and the camera has not been dropped. I was taking photos and went to zoom in on subject and then it stopped. not to zoom in again. what's up? Jeanne
faxt - 回复 分享
Hi my camera working but one problem is sometimes when I make the picture the camera automaticly changing things from settings wheel. And in this time I can not take any picture and wait for normal screen. Somebody know where is the problem? Thank you
Blanka - 回复 分享
Same problem here. Any solutions on this? Much appreciated. Thanks.
Glenn Simon Latonero - 回复 分享
Hi Blanka
i have the same problem with my Samsung WB850f camera,
have you tried getting another battery and seeing if the battery that you are using is drawing to much charge and when it happens on low charge or full charge. If its fine on full charge and as the battery drains then it happens it happens then its the battery. The other option is issue in the software that is causing the setting to change while you trying to take a photo
a.dinino - 回复 分享
My Samsung Camera WB850F is leaking a sticky substance. What can it be if not the battery?
Ian Blyth - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 15
过去 30 天: 57
总计 1,991
