跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
无论你做什么,相机都无法开机。
按住电源开关开机
取出电池,等待 10-20 秒后再重新装入。然后按住电源开关开机。
电池耗尽或损坏
更换电池可以解决你的问题,相机适用的电池可 在此处 购买。
有关更换电池的更多信息,请查阅此 指南
相机摔落
如果问题持续存在且相机仍无法开机,则很可能是主板出了问题。你可能需要购买一台新相机。
显示面板损坏或故障
重启相机
重新装入电池是解决此问题的好方法。建议在装入电池前等待 10-20 秒。
替换屏幕
如果以上方法都无法解决你的问题,则必须替换屏幕。
有关屏幕更换的更多信息,请查阅此 指南
替换内部电池
如果相机仅在短时间内使用,内部电池会逐渐放电。如果相机闲置约 3 个月完全不使用,内部电池会彻底耗尽。
有关替换内部电池的更多信息,请查阅此 指南。
闪光灯
设置
你应该做的第一件事是检查设置并启用闪光灯。大多数情况下,这是解决此问题的办法。
菜单/控制按钮
重启相机
通常,如果菜单/控制按钮无法正常工作,说明相机可能死机了,此时重启相机或许可以解决问题。
替换菜单/控制按钮面板
如果控制按钮仍然无法工作,则你可能需要替换它们。
有关替换控制面板的更多信息,请查阅此 指南
镜头模糊
清洁镜头
如果拍出的照片模糊,请首先尝试清洁镜头。
更换电池
照片模糊可能是由于电量不足造成的。检查一下这是否能解决问题。
Sarmad Khan
于01/09/15注册
549 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 的会员
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 名成员
创作了60篇指南
6条评论
I haven' used it in a while and when I turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
Jared gerret - 回复 分享
Haven' used my wb36f camera in awhile turned it on it says connecting to computer then connecting error help me?
camera lens stuck how do i reset lens
combatkid09 - 回复 分享
Wifi doesn't connect and just gets stuck while trying to connect
Jay - 回复 分享
Zoomed to take a picture, now it will not retract when powered off. Removed battery, replaced, turned on. The on button light comes on. Go to shut if off and still will not retract. What do I have to do?
steve - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 79
总计 7,160
