跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Samsung WB2200F 故障排除指南
设备无法开机
相机没有任何通电迹象。
充电不当(突然关机)
确保使用相机充电器为设备充电。将充电线插入交流电源适配器,将适配器端插入墙壁插座,并将另一端插入设备。另一种方法是断开充电线与交流电源适配器的连接。将 USB 一端连接到电源,另一端连接到设备。
充电口堵塞
如果充电问题持续存在,相机的充电口可能需要清理。充电口中可能积聚了过多的灰尘、纤维、碎屑等,阻碍了设备的充电功能。使用吹尘器吹出异物,以恢复 USB 连接的正常状态。
电源按钮失灵
电源按钮被卡住或损坏。如果出现这种情况,你需要将相机送往厂家维修。
图像质量失真
拍摄的照片模糊或过暗/过亮。
镜头变脏
用干净的超细纤维布轻轻擦拭镜头。注意不要刮伤镜头。
相机模式不正确
确保相机处于执行任务所需的正确模式。例如,使用运动捕捉模式拍摄移动的物体或人。通过旋转指令拨盘,将相机设置为智能模式(带有“S”标志的相机图标)。
快门速度不正确
将模式拨盘转至 A.S.M 并选择“手动”模式,将相机置于手动模式。然后通过旋转相机顶部的指令拨盘调整快门速度。较快的快门速度产生的运动模糊较少,但画面会更暗。
屈光度调节拨盘失灵
如果无法通过取景器清晰看到图像,可以使用屈光度调节拨盘来调节取景器,使其适应用户的视力。如果屈光度调节拨盘失灵,则可能是按钮被卡住或损坏。如果出现这种情况,你需要将相机送往厂家维修。
设备无响应
测试模式拨盘上的每个选项时,屏幕上没有任何显示。
模式拨盘失灵
模式拨盘用于更改设备的各种模式,如:自动、人像、程序、微距等。它是设备的控制按钮。如果模式拨盘失灵,可能会导致相机无法执行一系列功能。你需要将相机送往厂家维修。
设备无法保持电量
电池电量下降速度很快。
电池类型错误
如果你放入新电池后设备仍然无法充电,很可能是使用了错误的电池类型。请确保仅使用适用于此设备的电池类型,即锂离子电池。
电池组故障
如果电池无法维持电量,说明电池已损坏。请参考本指南更换电池。
电池盖板损坏
如果电池盖板损坏,会导致电池无法固定到位。这可能会影响设备的蓄电能力。请参考本指南进行更换。
相机镜头无法伸出
镜头卡在原位,无法改变变焦等级。
镜头内部有灰尘或其他异物
使用吹尘器或软毛刷,小心清除镜头周围尽可能多的碎屑。
相机镜头损坏
如果相机镜头损坏,则必须进行更换。请参考本指南更换相机镜头。
闪光灯无法触发
拍照时闪光灯无法触发。
闪光灯已关闭
要开启闪光灯功能,请按压相机左侧的闪光灯弹出按钮。
相机处于微距模式
当相机处于微距模式时,闪光灯功能会被禁用。要启用闪光灯功能,请关闭微距模式。
闪光灯选项按钮失灵
闪光灯选项按钮可能被卡住或损坏。如果出现这种情况,你可能需要更换电源按钮。请参考本指南更换电源按钮。
屏幕破裂
屏幕已损坏。
屏幕出现灰色斑点
屏幕上的灰色斑点是屏幕破裂的结果。请参考本指南更换屏幕。
视频录制功能失灵
按下视频录制按钮时,设备无法录制。
录制按钮失灵
如果视频录制按钮失灵,说明按钮可能被卡住或损坏。如果出现这种情况,则需要更换该按钮。请参考本指南更换按钮。
James Julian
于03/06/16注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 的会员
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 名成员
创作了72篇指南
1条评论
I have only used this camera about 4 times since I bought it in 2016. It has been in a case ever since. I recently bought two new batteries and a stand-alone charger for them and fully charged both new batteries, plus the original one. All batteries reported to be fully charged. The camera will not respond with any of the batteries installed nor with the USB charging cable attached. It worked fine the last time I used it.
Bummer.
27 floater - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 49
总计 1,892
