跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
存储卡无法读取
存储卡无法存储任何照片。
未插入存储卡
相机底部有一个仓室,用于放置存储卡和电池。要打开它,请向左滑动锁扣。检查是否已插入存储卡,如果没有,请插入一张存储卡。然后向右滑动锁扣锁定仓室。
存储卡处于锁定状态
存储卡侧面有一个锁定滑块。该滑块可能处于锁定位置,导致存储卡无法被读取。
存储卡损坏
存储卡上的金属触点可能已划伤,或者存储卡本身有裂纹,导致存储卡无法被读取。
相机无法自动对焦
相机拍摄的画面总是模糊不清。
将拍摄按钮按下一半
在相机顶部,需要将快门按钮(拍摄按钮)按下一半,以便对镜头中的物体进行自动对焦。
前镜头可能较脏
镜头上可能存在灰尘或污迹。请使用镜头清洁布轻轻清洁/擦拭镜头。
相机可能处于自动对焦或手动对焦模式
按下菜单 (Menu) 按钮。向下滚动并检查对焦 (Focus) 选项是否设置为 AF(自动对焦)。
闪光灯故障
拍照时闪光灯不工作。
闪光灯未弹出
确保闪光灯已开启。为此,请按下方向键左键(带有向下箭头和闪光灯图标)。
按下相机侧面闪光灯旁边的闪光灯图标按钮。
确保你的手没有遮挡在闪光灯上方。
布线或主板问题
主板上的某根连线可能松动并脱落。如果不是这种情况,可能是主板上的某个元件发生了短路并已损坏。
闪光灯未开启
无需闪光灯
拍摄对象的周围环境光可能足够充足,因此不需要相机闪光灯。
相机无法开机
相机似乎没有电源。
电池电量低
在 LCD 屏幕的顶角找到电池图标。如果电池图标显示的格数很少,或者在没有格数的情况下闪烁,则表示电池电量低。请更换电池。
未安装电池
相机底部有一个仓室,用于放置存储卡和电池。要打开它,请向左滑动锁扣。检查是否已安装电池,如果没有,请安装电池。然后向右滑动锁扣锁定仓室。
LCD 屏幕损坏
相机可能已开机,但 LCD 屏幕没有亮起。要检查它是否已开机,请尝试在自动模式下使用光学变焦。此外,在按下拍摄按钮时,听听是否能听到快门关闭的声音。
突然关机
相机突然关闭。
电池电量低
在 LCD 屏幕的顶角找到电池图标。如果电池图标显示的格数很少,或者在没有格数的情况下闪烁,则表示电池电量低,请更换电池。
电池故障
打开电池仓,确保电池上的接收触点没有损坏且没有异物。如果问题依然存在,请更换全新的电池。
主板或布线问题
主板可能发生了短路,或者主板的某个部分已损坏。请寻求专业人士的帮助。
无法拍摄照片
照片未显示在 LCD 屏幕上
拍摄按钮损坏
尝试按下快门按钮,听听是否有相机快门的声音,以确定按钮是否损坏,还是其他原因。
相机未开机
按下电源按钮以开启相机。如果仍然无法开机,可能是电池没电,或未安装电池。
镜头上有镜头盖
通过挤压镜头盖的边缘取下镜头盖,然后轻轻将其拿掉。
McGregor Coyne
于01/20/16注册
248 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 的会员
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 名成员
创作了36篇指南
1条评论
Hello, my camera has not been turning on for over a year. I have replaced the battery and it is still not turning on. The camera is not physically damaged and was fairly new. What can I do?
Kristina Simon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 27
过去 30 天: 71
总计 1,891
