跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
直接连接到电源插座或浪涌保护器时无法通电
电源供电故障
首先,确保你的浪涌保护器或 UPS 供电正常,你可以通过将它连接到另一个插座进行测试。请务必将显示器电源线牢固地插在显示器和浪涌保护器或 UPS 上。如果依然无法通电,请更换一根已知功能正常的电源线进行排查。如果显示器能正常启动,说明之前的电源线有故障,请更换该电源线。
状态 LED 闪烁但屏幕无显示
状态 LED 闪烁表示显示器已开启,但屏幕上没有任何图像。
睡眠模式
显示器可能仅仅是进入了睡眠模式。按压鼠标或键盘按键以退出睡眠模式。
输入源选择错误
重启显示器,并使用摇杆按钮选择正确的输入源。确保你的显示屏排线已连接到显示器和输出设备上。
显示屏排线损坏
损坏或失效的显示屏排线会导致设备无法向显示器传输信号。请仔细检查输出设备的显示设置,确认是否设置为正确的输出方式(DisplayPort 或 HDMI),并使用另一根在其他设备上确认可用的 HDMI 或 DisplayPort 线缆进行测试。如果你无法获得备用线缆,请关闭显示器并拔下显示屏排线。在其他设备上测试当前的线缆,以确认其功能状态。
显示驱动程序过旧
较旧的显示驱动程序可能会导致显卡与显示器之间的兼容性问题。请确保你的 Samsung 显示器驱动程序和显卡驱动程序均为最新版本。Samsung 的更新可以在此处找到。
主板故障
执行 Samsung 显示器自检。如果测试失败,则说明你的主板可能存在故障。关于如何更换 Samsung U28E510 主板的操作说明,请参考本指南。
显示器反复开关机/关机
显示器不断地自动开关,并随机关机。
电源线松动
电源线在两端接口处可能存在松动。要解决此问题,应确保电源线两端均牢固地插入墙上插座和显示器中。
电源不稳定
实际电源供电也可能导致此问题。可以通过将其他设备插入同一插座进行检查。如果设备出现间歇性供电,则说明是插座的问题,应将显示器换到另一个插座上。如果问题依旧,则应发起 Samsung 在线服务请求。
显示器无法连接到正确的源输入
已选择自动输入
打开显示器,点击背部右下角的按钮,这将打开屏幕右下角的菜单。向上拨动按钮并选择“菜单”。选择“系统”并将源检测从“自动”更改为“手动”,这将允许你手动选择输入源。
屏幕显示全白
液晶显示器的屏幕显示全白。这通常是一个相当容易修复的问题,否则显示器需要进行维修。
连接设备或线缆问题
关闭显示器,然后断开所有外部设备。再次打开显示器。如果显示“弱信号或无信号”消息,请尝试使用另一根线缆连接不同的设备。
如果再次打开显示器后,无论是在未连接设备的情况下还是连接了其他外部设备的情况下,屏幕依然显示全白,则显示器需要维修。
图像模糊、重影或像素化
显示器显示图像模糊或重影。
要确定是否为显示器本身的问题,请确认显示器处于开启状态。按压显示器背部右下角的摇杆按钮。选中“菜单”并再次按压摇杆按钮以进行选择。如果菜单界面显示清晰,则说明你可以通过以下几种方式进行排查。
分辨率设置错误
在“控制面板”中检查电脑的分辨率。该显示器的最高分辨率为 4K (3840x2160)。
刷新率设置错误
在“控制面板”的显示器设置中,你还可以检查刷新率,4K 分辨率下应设置为 60Hz。
不兼容的输入线缆
断开线缆并将其牢固地重新连接到外部设备和显示器背部,以此检查线缆。如果使用的线缆并非显示器随附的组件,显示器可能无法支持最佳分辨率。请尝试使用不同的 HDMI、HDMI 转 DVI 或 DP 线缆。
如果以上方法都不能解决问题,建议通过 Samsung 进行维修。你可以[link]创建在线服务请求。
屏幕刷新率不是 60 Hz
屏幕刷新率低于 60 Hz,或无法超过 30 Hz。
不兼容的 HDMI 端口
要解决此问题,请将 HDMI 线缆从设备的 HDMI 输出口连接到标有 HDMI IN 2 的接口。如果你使用的是 DP 线缆,请将其连接到显示器背部的 DP 端口。
HDMI 2.0 或 DisplayPort (DP) 支持 4K (3840x2160) 分辨率下的 60 Hz 刷新率。所有 HDMI 线缆均兼容 HDMI 2.0 标准。显示器背部的 HDMI IN 2 端口是符合 HDMI 2.0 标准的接口。而 HDMI IN 1 端口仅支持最高 4K (3840x2160) @ 30 Hz。
屏幕分辨率无法调整为 4K (3840x2160)
屏幕分辨率被限制在低于 4K 的级别
驱动程序过旧或 Windows 10 兼容性问题
要解决此问题,请直接从 Samsung 支持网站下载并安装最新的显示驱动程序,并确保你的 Windows 为最新版本。
可用分辨率可能会受到显示驱动程序或 Windows 限制的影响。已知 Windows 10 在 4K 分辨率显示上存在问题,但这些问题已在近期的更新版本中得到修正,可以正确输出更高分辨率。
团队
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S11G1
4 名成员
创作了36篇指南
2条评论
Been using a Vizio SB3621n sound bar with the Samsung LU28E510DS/ZA Monitor. It suddenly quit working. Have tried many different “fixes” to no avail. Suggestions? The Sound Bar works with my computer using Bluetooth. It also plays through Bluetooth using my Samsung phone. Just cannot bring any sound out of the Monitor directly ( I guess it has internal speakers, right?) or through the Monitor to the Sound Bar with the cable (HDMI from both the computer and a TV cable box into the Monitor, and cable out of Monitor into Sound Bar). Something happen to sound within the Monitor?
Mustang Gary - 回复 分享
I am pretty sure, that the wrong input is selected. The site says:
Incorrect Input Selected
Restart the monitor and use the job button to select the appropriate input. Ensure that your display cable is connected to both the monitor and your output device.
How do I restart? The menu is not shown, no matter what I do (unplug power cable, press the menu button, ...)
LHLH - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 15
过去 30 天: 56
总计 14,269
