跳转到主内容
第一步
有时,声音问题可能仅仅是由最简单的小事引起的。请先尝试以下解决方法,以排除后续可能出现的尴尬局面:
检查音量设置
不好意思,你得先检查一下!你可能正在疯狂调大音量,然而……什么也没发生。
使用遥控器按下调高音量按钮——别担心,按一下没坏处。如果屏幕上没有任何显示(没有音量设置信息),请尝试使用电视机身自带的音量按钮(如果有的话)。
确保输出设备为电视扬声器
  • 前往 设置。
  • 选择 声音。
  • 选择 声音输出。
  • 确保已将其设置为 电视扬声器。
这能确保至少已连接上扬声器。再次尝试,看看是否有声音。如果有,问题解决。如果没有,可能还有其他音量设置需要检查:
  • 检查有线电视盒的音量设置。有时有线电视系统有自己的遥控器,该遥控器可以控制来自有线电视盒的信号音量。确保其未被静音。
  • 检查其他已连接设备的音量设置。
    • 有时外部音源可能有自己的音量设置,如果它们被静音或音量调得极低,你将听不到任何声音。
    • 如果切换音源后突然有了声音,你可能就会发现这一点。试一试!如果电视能出声了,问题解决!
运行声音测试
有时问题源于输入端故障。可能是损坏的线缆、故障的机顶盒,或是传输路径中的其他问题,导致电视无法播放声音,因为本质上根本没有声音信号输入。
在某些型号上,你可以运行声音测试:
  • 前往 设置 或 设备维护,然后选择 支持。
  • 在 支持 菜单中,有一个 声音测试 选项。选择它,电视会播放一段旋律,你可以借此确认扬声器是否正常工作。
  • 如果扬声器能出声,说明电视扬声器是好的,问题肯定出在输入线缆或设备上。请跳到关于线缆和输入设备的问题部分。
重置声音
如果你已经按上述说明检查了音量和其他设置,重置声音可能会有帮助。你可以从电视的主屏幕或通过遥控器访问此功能。
  • 从主屏幕选择齿轮图标。在遥控器上,按下声音按钮。
  • 进入该界面后,前往 专家设置。
  • 在 专家设置 中选择 重置声音。
  • 检查你的声音。如果已恢复,则问题解决;否则,请进行下一步。
重启电视
有时,仅重启电视就能消除声音故障。
  • 使用遥控器:长按电源按钮,直到电视关闭并重新开启。
  • 不使用遥控器:在电视开启的状态下,拔下电源线,等待 30 秒,然后重新插上。接着再次开启电视。
无论哪种方式,检查一下声音,看看问题是否已解决。
遥控器电池没电或遥控器故障
有时无法调高音量并不是因为电视出了问题,而是遥控器坏了。现在你有了个新问题!
检查遥控器里的电池。
  • 电池是否安装正确?
    • 有时电池掉落后没能正确装回。
    • 电池可能会松动(例如电池盖丢失时)。请将它们推入到位,并旋转一下,确保端子接触良好。
    • 检查电池是否有漏液或腐蚀。如果电视不常使用,人们可能不会注意到遥控器已经失效。
  • 电池没电了吗?(换上新电池试试)如果一切恢复正常,你就找到了问题所在。
  • 是否有腐蚀迹象?
    • 如果电池周围有任何看起来像盐状的结晶物,请小心取出电池,并用异丙醇清洁可见的腐蚀物。
    • 如果遥控器仍然无法工作,腐蚀可能已经影响到了电路板。你可以尝试拆解遥控器,用更多的异丙醇和软刷清理电路板上的腐蚀物。
  • 还是不行?请进行下一步。
HDMI 线缆故障
损坏的 HDMI 线缆可能会干扰音频信号。损坏的 HDMI 线缆也可能影响视频,但仅音频受影响的情况也足够多,值得一查。
  • 首先检查连接,小心地重新插拔两端的连接。
  • 如果这不起作用,且你有另一台带有 HDMI 接口的设备(如电脑),请使用该线缆将显示器连接到电脑。
  • 看看是否有声音,或者线缆在新配置中是否工作正常。
  • 如果工作正常,说明线缆是好的。请进行下一步。
  • 如果不能工作,请更换线缆。测试并确认。
软件过时
偶尔,声音故障可能是由软件损坏或更新错误导致的。执行更新的过程相对简单(而且 Samsung 也建议这样做),所以尝试一下没坏处。用户手册会告诉你针对特定型号的具体操作,你的电视也可能正在自动更新。更新后测试声音。如果没问题,一切搞定。
输入不匹配
在某些情况下,设备的音频可能被插入了不匹配的接口,导致视频信号输入到一处,而音频却输入到了错误的接口。HDMI 本身携带音频信号,所以这基本不适用于通过 HDMI 连接的电视。
  • 检查视频输入和音频输入是否进入了同一个输入端口,例如“信号源 1 视频”和“信号源 1 音频”。如果正常,请检查下一个原因。
固件故障
如果上述步骤都没用,你可以执行硬重置,将电视恢复到出厂设置,但这会清除你存储的所有数据,除非你事先进行了备份。在检查过一些硬件问题之前,这通常是最后的手段。
有两种方法可以做到这一点:
  • 一是前往 设置 并选择 重置。
  • 另一种可能是前往 支持 并选择 自我诊断,然后选择 重置。
你的用户手册中也有关于如何针对特定型号进行此操作的信息。
这是一个显示 遥控器损坏或丢失时如何进行重置 的链接。
扬声器或主板故障
也许是你的扬声器坏了,需要更换。
  • 你通常可以用 9 伏电池对扬声器进行“轻弹测试”,观察扬声器输入导线瞬间接触电池时是否发出声音。
  • 或者,你可以 检查扬声器端子,并使用 万用表 测量其是否存在断路或短路情况。
  • 如果扬声器似乎在运行,那可能是你的 主板 坏了,将其更换。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,012 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
120 名成员
创作了72,955篇指南
10条评论
I have 2 samsung tvs and the 2nd one is 2 days old. I'm having the same issue on both, randomly in the middle of a show it goes silent I tried to turn the volume up or down with no fix. I usually change the channel and change it back to what I was watching and it's fixed. Any suggestions?
Joseph Brueggemann - 回复 分享
I think the problem is in your source (like the cable box), not in the TVs. Since two TVs are doing this it's highly unlikely that they would both fail in the same way. I would also check to see if there's a remote that controls your source, and see if the source can also be controlled by your TV remote, possibly without you knowing it. You might want to see if you can notice when this sound drop out happens, is there something you just did each time. The fact that you change the channel and change it back and it fixes it, tells me it has to do with the signal, assuming your volume control works normally all the rest of the time.
Bill Gilbert - 回复 分享
We don't have cable and just purchased a roku box the same day we bought the new TV. The other TV is probably 5 years old maybe older. And most of the time the remotes are on the table. I watch the news while I get ready for work and I notice it happens a lot when I'm getting ready, I'm not even in the room when it happens I just notice it gets quiet and the volume is off. Any other ideas?
Can you use the TV without the Roku box? Have you used the same HDMI cable from the Roku box to both TVs? Also apparently some people have experienced sound dropouts with Roku boxes until they changed the setting from HDMI to Dolby Digital. These seemed to be short dropouts. There also appears to be a Roku problem, here's a link to the discussion
Ok we used 2 different hdmi cords the older TV was losing sound without roku its been doing it for awhile. I'll look into your suggestions tho thank you
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 87
过去 30 天: 401
总计 42,326
