跳转到主内容
手机无法开机
即使按下电源按钮,手机依然无法开机。
电池电量不足
尝试开机前,请确保电池有电。请将手机连接充电器充电至少几小时,然后再尝试开机。
电池未连接
请确保电池紧密安装在手机背面。电池侧面的 2 个金属方块需要与电池槽内的 2 个金属方块接触。这能形成通路,让电量从电池流向手机。如果手机掉落或受到剧烈碰撞,电池很容易松动或与手机断开连接。
屏幕破裂
如果屏幕表面有明显的裂纹,说明屏幕已损坏,需要更换。屏幕裂纹通常是由手机掉落引起的。请参阅我们的 显示屏更换指南。
手机无法充电
即使连接了充电线,手机的电池电量也在持续下降。
电池老化
电池可能已损坏,需要更换。电池都有特定的使用寿命,经过一定次数的充放电后,储电能力会下降。请参阅我们的 电池更换指南。
摄像头无法工作
摄像头无法启动、无法拍照,或者拍摄的照片显示异常。
需要重启手机
请手动关闭手机或取出电池,等待 5 秒钟,然后重新装入电池以重启手机。如果摄像头仍然无法工作,你可能需要尝试恢复出厂设置。
摄像头损坏
摄像头可能已损坏。后置摄像头位于手机背面。如果摄像头被刮伤或受到过热影响,可能会导致损坏。请参阅我们的 摄像头更换指南。
柔性排线故障
柔性排线发生故障,可能需要更换。柔性排线是一根连接手机各个部件的长而扁平的排线,如果其运行异常,可能会导致手机功能失灵。请参阅我们的 柔性排线更换指南。
电池续航时间短
电池仅能维持几分钟到几小时的使用时间。
电池未充满电
如果充电时间过短,电池续航时间会很短。尝试让手机充电过夜。如果这无法改善电池续航时间,你的电池可能需要更换。请参阅我们的 电池更换指南。
电池老化
电池在停止储电前只能充电一定次数。平均而言,电池每两年就需要更换一次。如需更换电池,请参阅我们的 电池更换指南。
后台运行了过多不必要的应用程序
Samsung Stratosphere 可能会在后台运行许多你并未察觉的应用程序。尝试减少运行中的应用程序数量,或者下载专业的电池优化应用。
柔性排线损坏
柔性排线故障可能会影响电池功能,需要更换。如果你的手机电池电量充足,却频繁自动关机,那么柔性排线可能已损坏。如需更换柔性排线,请参阅我们的 柔性排线更换指南。
软按键失灵
即使在恢复出厂设置后,屏幕软按键依然没有反应。
屏幕破裂
屏幕破裂可能会导致 Stratosphere 的软按键失去响应。只需检查屏幕表面是否有裂纹即可。如果有裂纹,则可能需要更换屏幕。请参阅我们的 显示屏更换指南。
柔性排线故障
如果屏幕没有破裂,那么说明柔性排线发生故障,可能需要更换。请参阅我们的 柔性排线更换指南。
Ryan
于10/20/13注册
375 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
the battery is charged, removed & replaced & the phone will still not turn on
ssapp13 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 49
总计 4,622
