跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
此故障排除页面将帮助你定位并解决 Samsung SmartCam HD 的相关问题。
画面显示昏暗
录制时的视频画面显示昏暗。
夜视功能
打开摄像头设置下的“常规菜单”,启用“夜视”选项并激活红外 (IR) 照明。这应该能提供清晰的黑白视频画面。
注意!如果你在夜间禁用了“夜视”选项,视频质量将会变差。视频将不会切换到黑白模式。
宽动态范围 (WDR)
打开摄像头设置下的“常规菜单”,启用“WDR”选项以激活背光补偿功能。
microSD 卡无法识别
microSD 卡不兼容。
不兼容的 microSD 卡
注意!如果你使用的 microSD 卡来自其他制造商,请联系我们的客户服务中心。以下 microSD 卡是兼容的:SanDisk、Transcend - 存储容量:最高 128GB - 至少 Class 6 速度,支持 UHS、MLC 内存类型,FAT 32 文件系统(不支持 NTFS)。
microSD 卡未格式化
如果插入的 microSD 卡曾在其他 IT 设备或数码相机中使用过,可能会导致无法识别。如果发生这种情况,请先格式化 microSD 卡,然后使用 USB 读卡器或 SD 转换适配器重试。
注意!SmartCam 相机型号的平台并不统一。SmartCam 可能无法识别该 microSD 卡。如果发生这种情况,请先将 microSD 卡中的数据转移到电脑上,格式化 microSD 卡,然后再试一次。
录制中断
录制时出现延迟。
网络连接过慢
要以高清 (1080p) 分辨率查看画面,网络连接速度至少需要达到 3.0 Mbps。
WiFi 信号不佳
当摄像头从路由器接收到的 WiFi 信号较弱时,视频可能会出现中断或延迟。请将摄像头移至靠近路由器的位置,并在摄像头设置菜单中检查 WiFi 信号强度。
直播错误消息
弹出错误消息“获取直播流时出现问题”。
移动网络
检查你的连接状态,如有必要,从移动网络切换到 WiFi。
恢复出厂设置
强制重启移动设备上的 SmartThings 应用程序。如果问题依然存在,按压 Hub 背面的白色重置按钮以强制重启设备。
团队
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 的会员
UWT-LINER-SU17S1G1
4 名成员
创作了36篇指南
65条评论
Smartcam will not connect to wifi anymore since yesterday March 21, 2018. The red light is always on. Have tried RESET as well as pressing the WIFI button at the back.
Kim B - 回复 分享
I have the very same issue at about the same time is when it started. Can't find anything on the net to fix it.
Nicholas - 回复 分享
Same issue here as well. Has anyone found a fix?
Mick - 回复 分享
try to remove the memory card..cause if its full the camera will offline… mine now work perfectly..
indra_ssq - 回复 分享
Hi Kim B
could you fix your problem?
I just had the same problem with my smartcam (exterior). The red light is always on without any connection.
thank you
ari.neto - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 40
总计 30,249
