跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
即使按住结束键,手机也没有反应。
电池没电
如果你的手机无法开机,可能是电池没电了。尝试将充电器插入手机并再次尝试开机。如果手机可以开机,但屏幕显示“充电错误”,请参考“充电错误”部分的故障排除说明。
显示屏故障
屏幕看起来没有任何反应,可能是显示屏坏了。如果显示屏损坏,必须进行更换。
逻辑板故障
如果按键无法使手机响应,问题很可能出在逻辑板上。更换逻辑板以解决此问题。
充电错误
如果手机可以开机,但屏幕显示“充电错误”,可能是电池有问题。
电池进水受损
如果电池无法充电,可能是因为进水损坏。检查电池侧面带箭头的微型 pH 试纸。如果试纸是白色的,说明电池没有进水;如果试纸是粉色的,说明电池进水了。如果 pH 试纸呈粉色,唯一的解决办法是更换电池。
充电口松动或损坏
如果电池没有损坏,但手机仍无法充电,可能是手机侧面的 micro-USB 充电口有问题。充电口可能只是磨损、生锈或积满了灰尘。尝试使用压缩空气或渗透油(如 WD-40®)清洁充电口。如果还是不行,则很有可能是充电口故障。由于 micro-USB 充电口连接在逻辑板上,因此需要更换逻辑板。
按键故障
键盘上的按键粘滞、磨损或脱落。
按键粘滞
如果键盘上的按键按下时出现粘滞,可能是按键上沾了粘性物质,例如溅出的苏打水。拆下键盘,并将其更换为新键盘,或者清洁现有键盘后重新装回。
按键磨损或缺失
如果键盘上的按键缺失或磨损,请拆下键盘并更换一个新键盘。
音量无法调节
你无法调节手机的音量。
音量按钮缺失
如果手机上的一个或两个音量按钮缺失,请拆解手机直至可以取下键盘,并将外部按钮装回逻辑板上的正确位置。
逻辑板连接故障
如果你按下音量按钮但不起作用,很可能是逻辑板上的内部按钮损坏,需要更换逻辑板。
无法拍照
你无法使用手机拍照。
拍照按钮缺失
如果手机上的拍照按钮缺失,请拆解手机直至可以取下键盘,并将外部按钮装回逻辑板上的正确位置。
逻辑板连接故障
如果你按下拍照按钮但手机无法拍照,很可能是逻辑板上的内部按钮损坏,需要更换逻辑板。
麦克风无法工作
对着手机说话时,它无法接收你的声音。
麦克风与逻辑板脱离
麦克风实际上是一个通过小排线连接在逻辑板底部的小橡胶件。
检查外壳麦克风孔所在位置的下方,确认排线是否仍然连接。如果已经断开,你需要更换逻辑板。
如果排线仍连接在逻辑板上,但橡胶件与排线脱离,最稳妥的方法仍然是更换逻辑板。不过,你也可以使用极少量的强力胶,如 All Purpose Krazy Glue®、Gorilla Glue® 超能胶或类似产品。严禁使用普通手工胶或木工胶。
耳机问题
插入耳机时手机没有声音。
你的耳机
有时问题出在耳机本身的质量上,而不是手机上。尝试将耳机连接到另一台设备,以验证耳机功能是否正常。
耳机插孔
如果你的耳机功能正常,但在手机上无法使用,可能是耳机插孔损坏。
首先检查是否有异物堵塞了插孔,或者是否有东西阻碍了耳机上的 1/16 英寸插头。如果有堵塞物,请使用 iFixit 工具套装中的小镊子清除堵塞物。如果里面有灰尘,请使用压缩空气或 WD-40®(或类似产品)清理。
如果这样还是不行,说明插孔可能已损坏,需要更换逻辑板。
Hunter Parker
于10/22/15注册
475 声望
创作了4篇指南
团队
1条评论
How do you download photos/pictures to computer or disk from a Motorola/Samsung model M360 cell phone? Any help would be greatly appreciated.
Edward McSweeney - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 41
总计 1,436
