跳转到主内容
手机无法开机
电池没电/电量耗尽
  • 确保你的手机已充电。电池可能没电了,手机只需要充电即可开机。你可以将充电器连接到手机并等待几分钟,然后尝试开机。
屏幕损坏
  • 可能是屏幕损坏;手机本身可能工作正常,但屏幕无法显示信息。如果屏幕上什么都看不见,或者屏幕是黑的,你可能需要更换屏幕。
逻辑板故障
  • 问题可能出在逻辑板上,这种情况下,需要更换逻辑板。
键盘/部分按键失灵
键盘损坏
  • 如果部分或全部按键失灵,可能是沙子或水阻碍了键盘的连接。如果是这种情况,你只需清除按键下的污垢或水即可。要解决此问题,请参考键盘损坏维修指南。
逻辑板故障
  • 部分按键失灵的问题也可能出在逻辑板上。如果键盘和逻辑板之间的连接出现故障,你可能需要更换逻辑板。
没有音频
调大音量
  • 确保手机没有静音或音量没有关小。为此,按下设备侧面的音量增加按钮并将音量调至最大。找人给你打电话,看看这是否能解决问题。
拨打语音信箱
  • 在调大音量后,拨打语音信箱并听听是否有信号,以检查手机是否恢复正常。
扬声器故障
  • 如果音频仍然不工作,可能是扬声器坏了。这种情况下,你需要更换扬声器。
屏幕破裂/损坏
屏幕破裂
  • 如果屏幕上有裂纹,你很可能需要更换 LCD 屏幕。
屏幕变色/故障
  • 如果屏幕变色或显示故障,你可能需要更换 LCD 屏幕。
  • 问题也可能出在逻辑板上,逻辑板连接故障会导致屏幕变色或损坏。这种情况下,你可能需要更换逻辑板或逻辑板与 LCD 屏幕之间的连接。
手机无法充电
充电口故障
  • 尝试轻轻移动连接器,直到显示充电图标。
  • 污垢或碎屑可能阻碍了充电口与充电器的正常连接。你可以通过清洁手机底部的充电口来解决此问题;对着它吹气或使用气罐清除污垢。如果这样无效,你可能需要拆开手机进行彻底清洁。
充电器损坏
  • 如果手机已正确插入充电器,但屏幕上仍未显示充电图标,那么你可能需要为手机更换一个新充电器。
信号弱或无信号
天线损坏
  • 如果你的天线似乎损坏了并因此导致信号接收微弱,那么你可能需要用新的天线更换损坏的天线。
逻辑板故障
  • 如果你收不到信号,问题可能出在逻辑板上。这种情况下,你可能需要更换逻辑板,或检查逻辑板与天线之间的连接。
服务提供商
  • 如果问题不在逻辑板或天线损坏上,问题可能出在你的服务提供商那里。拨打 Samsung 客服电话(使用另一部手机)让他们诊断问题。
Samsung SPH-A660 设备页面
Chris Hinds
于01/28/10注册
9 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S13G26
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 36
总计 3,742
