跳转到主内容
手机无法开机
无论你怎么操作,手机都无法开机。
电池电量耗尽或损坏
1) 取出电池。
2) 用电压表测试电池。
3) 如果电压低于 3.5V,说明电池已损坏。
将充电器连接到手机并尝试开机。
如果手机可以开机,说明要么是电池损坏,必须更换,要么是电池与电源针脚之间的连接器出现问题。
电池连接器损坏
1) 取出电池。
2) 用电流表测试连接器。
3) 如果电流为 0.0,说明连接器已损坏,必须重新焊接。
显示屏损坏
手机可能因为显示屏损坏而无反应,这种情况下必须更换显示屏。
尝试开机时,观察是否有闪光。
逻辑板损坏
即使逻辑板损坏,在尝试开机时手机通常也会有一定的反应。
只需更换逻辑板。
电源键损坏
如果按下电源键没有反应,且已排除上述所有问题,最可能的原因是电源键损坏,必须更换。
手机无法充电
充电器已连接,但手机没有充电。
电池损坏
1) 取出电池。
2) 用电压表测试电池。
3) 如果电压低于 3.5V,说明电池已损坏,必须更换。
充电器损坏
用电压表测试充电器。充电器上通常会有标注输出电压的标签。
通常为 5 伏。如果测量电压为 0.0V,说明充电器已损坏。
或者,换用同类型的充电器测试。
如果手机可以用新充电器充电,则说明是旧充电器的问题。
充电口损坏
目视检查充电口。
检查充电针脚是否有弯曲或缺失。
如果有,说明充电口损坏,必须重新焊接。
按键失灵
你的按键没有响应
电路故障
检查是所有按键还是部分按键失灵。
如果所有按键都失灵,很可能是按键电路短路,更换逻辑板通常可以解决问题。
按键板损坏
如果部分按键仍能工作,可能是进水所致。按键下方的锅仔片(dome switch)损坏。
连接问题
如果按键在横向或纵向上无法使用,必然是焊接问题。CPU 周围的小零件接触不良,需要重新焊接。
无服务
如果你无法连接网络,或者信号格一直很低。
天线
如果仍能连接但信号极弱,可能是天线未连接好。
振荡器损坏
如果你最近摔过手机,很可能是振荡器损坏了。
逻辑板损坏
如果以上情况都不符合,最可能的原因是逻辑板损坏,必须更换。
未检测到 SIM 卡
开机后显示未检测到 SIM 卡
SIM 卡损坏
尝试将你的 SIM 卡放入另一台可用的手机中测试。如果另一台手机也显示未检测到 SIM 卡,说明是 SIM 卡损坏,你需要向运营商申请补办新卡。
SIM 卡针脚断裂
目视检查 SIM 卡槽针脚。如果有任何针脚缺失或弯曲,你需要更换 SIM 卡槽针脚。
连接问题
如果上述方法都无法解决问题,很可能是 SIM 卡托与主 CPU 连接不良,必须重新焊接。
无声音
如果你的手机没有任何声音。
听筒扬声器损坏
尝试连接外接扬声器。
如果外接扬声器工作正常,说明很可能是听筒扬声器损坏,必须更换。
逻辑板损坏
如果外接扬声器也不工作,很可能是逻辑板损坏,更换逻辑板应该可以解决问题。
对方听不到你的声音
如果通话时对方听不到你的声音。
内部麦克风损坏
尝试连接外接麦克风。
如果外接麦克风工作正常,说明很可能是内部麦克风损坏。
yfm
于11/06/12注册
25 声望
创作了7篇指南
1条评论
my samsung A70 when i connect the charger it shows charging stopped battery temperature is too low please help
Bilik Endalemaw - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 37
总计 3,799
