跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
内存问题
如果设备无法保存/录制视频:
存储卡故障
·     如果存储卡出现错误,你需要先检查存储卡是否已插入设备,以及电池锁扣是否扣紧。如果没有,请插入一张存储卡。如果问题依然存在,你需要检查卡内的存储空间是否已满。如果已满,你需要更换存储卡或将数据传输至外部存储源。
电池问题
  如果摄像机无法开机:
电池故障
如果摄像机无法开机,请检查电池组是否已装入摄像机内;如果没有,请将电池安装到设备中。如果电池组已装好,请确保设备电量充足,或将其连接到附带的交流电源适配器上。
Power Automatically shuts off
=== 电源自动关闭 ==
使用设备时,请确保自动关机功能已正确设置。此功能会在经过一段时间后自动关闭摄像机。
Shortened battery life
=== 电池续航时间变短 ==
使用摄像机时,环境温度不得低于 32 华氏度(0 摄氏度)。如果操作温度不是问题所在,则说明电池组已达到其电池寿命,无法再次充电。如果电池已达到其寿命,请进行更换。
录制问题
如果摄像机无法录制视频:
使用模式按钮将摄像机设置为视频录制模式。如果这不起作用,设备存储空间可能已满,必须更换存储卡或进行格式化。
文件传输问题
如果摄像机在向计算机传输文件时出现问题,可能需要在计算机上安装摄像机随附的任何软件(视频编解码器)。如果这不起作用,请确保 USB 连接器插入方向正确,并紧密地插在摄像机的插孔中。
镜头破裂
检查镜头是否有影响画质的损坏或碎屑。如果镜头破裂,请立即更换新镜头,然后再尝试操作。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 38
总计 882
