跳转到主内容
三星 S860 是一款高分辨率数码相机,拥有 810 万像素、3 倍光学变焦、三星 SHD 镜头、2.4 英寸液晶显示屏和数字图像稳定 (DIS) 功能。
该相机由 2 节 AA 电池供电,内置 11 MB 内存,但使用外置 SD 卡作为主要存储系统。
注意: 本故障排除指南涵盖了三星 S860 数码相机的快速修复方法。
三星 S860 无法开机
你的相机无法开机。
检查电池
换上一对新电池。
确保电池方向正确。让相机镜头面向你,将第一节电池正极向上插入左侧插槽。然后,将第二节电池负极向上插入右侧插槽。
装好电池后,关闭电池仓并打开相机。
确保正确按压电源按钮
按压电源按钮并用力按住,直到屏幕亮起。
检查电池滑动盖板
要为相机供电,必须形成闭合电路。为此,电池滑动盖板上贴有一块金属片。有时即使电池滑动盖板看起来完好无损,该金属片也会脱落。检查是否有金属片,如果缺失请进行更换。
屏幕破裂
你的 2.4 英寸液晶显示屏破裂或碎裂。
如果你的液晶显示屏破裂,屏幕中的晶体会导致颜色溢出并限制功能。如果发生这种情况,强烈建议你更换液晶显示屏。
黑屏卡死
你的相机出现黑屏,且似乎功能受限或完全无法使用。
确保正确插入存储卡
让相机镜头面向你,用拇指将电池仓盖板滑开。
存储卡正面应朝上。将存储卡插入插槽。
关闭存储卡/电池仓盖板。
确保存储卡未锁定
查看存储卡正面。
锁定开关应向上拨至解锁位置。
使用充满电的电池并在不插入存储卡的情况下开机
如果相机能正常工作,说明存储卡已损坏或带有病毒。
按菜单按钮并选择格式化存储卡来格式化该卡。
选择任一选项并点击“确定”。
上传照片
将存储卡直接放入电脑
将存储卡插入电脑的 SD 卡插槽中。
按照屏幕上的说明操作。
确保存储卡方向正确
查看存储卡正面。
锁定开关应向上拨至解锁位置。
Alyssa
于04/18/10注册
7 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 名成员
创作了36篇指南
4条评论
The batteries slide metal cover is missing
Jose Aranda - 回复 分享
I have put batteries and charged it for almost a day then too it's turning on as you all said it's all done then too
Pranav Mistry - 回复 分享
And while charging the light is also not turning on
Why is it so blurry the second I turn on the camera, and it won’t focus or get unblurry?
Tamarah Abdullatif - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 25
过去 30 天: 90
总计 13,823
