跳转到主内容
外壳破裂或损坏
外壳有物理损坏、裂纹或瑕疵。
外壳损坏
你可以轻松地将外壳与相机内部组件分离开来。这样做可以让你更换外壳或对其进行单独维修。点击 此处 查看外壳更换指南。
相机无法工作或开机
相机无法开机、拍照或正常运行。
电池没电
请更换新电池,然后尝试再次开启系统。
电路板损坏
如果相机完全没有响应,且问题并非由物理故障引起,你可能需要更换电路板层或电路板上的部件。按照 镜头更换指南 的说明操作,你就可以接触到电路板。
LCD 屏幕无法点亮
即使在电源已开启的情况下,屏幕依然是黑的。
更换损坏的显示屏
如果你的屏幕无法点亮或显示异常,你可能需要更换整个 LCD 屏幕。点击 此处 查看屏幕更换指南。
镜头无法收回或无响应
镜头无法收回、无响应、无法进行光学变焦或无法正常工作。
镜头中有灰尘或污垢导致卡滞
请务必清洁镜头单元,并确保没有污垢或灰尘卡住镜头的移动。你可以使用压缩空气除尘罐或牙刷来清洁。
镜头单元故障
如果镜头组件无法正常工作(无法收回或变焦),更换整个镜头单元可能是一个解决方案。点击 此处 查看镜头更换指南。
电池盖或橡胶盖无法关紧或打开
电池盖或橡胶盖无法严丝合缝地关闭。
灰尘或污垢卡滞
请务必清洁盖板的铰链和插孔。你可以使用压缩空气除尘罐或牙刷来清洁。
铰链未对齐
你可以通过拆卸相机来取下盖板,然后重新安装以确保铰链对齐。点击 此处 查看电池盖更换指南,点击 此处 查看橡胶盖更换指南。
电池盖或橡胶盖损坏
如果清洁后外盖仍无法正常操作,你可以通过拆卸相机来取下并更换它们。点击 此处 查看电池盖更换指南,点击 此处 查看橡胶盖更换指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 36
总计 1,721
