跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
镜头卡在变焦位置
镜头卡在变焦位置,无法缩回。
电量不足
检查电池指示灯(液晶屏右上角的图标)。如果指示灯显示电量不足,请充电或更换电池,然后关闭相机再重新打开。如果镜头没有自动缩回,请按相机背面的“回放”按钮。
灰尘或杂物
仔细检查镜头组件的连接处是否有灰尘或杂物。用压缩空气吹掉连接处的污垢进行轻柔清洁,然后关闭相机再重新打开。
镜头缩回机制错位
关闭相机。同时按住“快门”按钮和“电源”按钮。这应该会使相机在缩回时自动对焦,从而有望使镜筒导向销重新对齐。如果不起作用,请轻轻旋转镜头壳体,直到感觉到电阻。这可能会使该机制重新对齐。
注意: 如果这些方法都不管用,则可能是缩回机制受到不可逆的损坏,在这种情况下可能需要更换镜头。有关说明,请参阅指南。
相机无法拍摄照片
按下按钮时,没有照片已保存的提示。
电量不足
SD 卡已锁定
关闭相机。从侧面的插槽中取出 SD 卡。将 SD 卡侧面的开关向上拨动(或拨到与当前位置不同的位置)。
按钮卡住
用接触清洁剂清洁按钮边缘。按压并松开几次。
相机自动关机
相机打开后又立刻自动关闭。
自动关机时间太短
S760 具有在不使用时自动关闭相机的功能。请检查自动关机时间设置是否过短。此功能可以调整,请尝试延长该时间。具体操作为:进入“设置”,点击“电源关闭”,并选择至少 5 分钟(如果愿意,可以更长)。
电量不足
电池安装不正确
如果电池没有与触点完全对齐,任何晃动都可能导致相机关闭。取出电池,换上新电池(或重新充电)。请检查确保电池已与金属触点正确对齐。确保电池盖已关好。
镜头卡住
如果电池在镜头伸出时耗尽,可能会导致镜头卡住。此外,灰尘或杂物也可能导致卡住。无论是哪种情况,镜头传感器可能检测到了这些问题并导致相机关闭。有关一些可能的解决方案,请参阅上方的“镜头卡在变焦位置”。
在液晶屏上显示图片时出现水平线
当图片出现在液晶屏上时,上面有水平线。
模式错误
检查确保相机处于自动模式,而不是手动模式之一。例如,在白天拍摄时使用夜景模式可能会产生这种症状。
快门卡住
要确认快门是否卡住,请退出“自动”模式,并将闪光灯关闭。然后,观察镜头内部,拍摄一张照片。当快门打开和关闭时,你应该能看到镜头中心有轻微的移动。如果没有看到任何变化,则可能是快门卡住了。在这种情况下,切换到“手动”模式,在光线较暗的房间里拍一张照片。打开电池仓 5-7 秒钟,然后关上。重复此操作几次,直到可以看到快门移动。如果还是不行,你可能需要将相机送去维修。
液晶屏损坏
检查液晶屏是否有裂纹或变色。如果液晶屏损坏,除了更换外没有别的办法。有关说明,请参阅指南。
电源指示灯不灭
相机已关闭,但电源指示灯仍然亮着。
电量不足
取出并重新装入电池。确保电池方向正确。让相机镜头面向你,电池口向上,将两节电池的正极向上装入。装好电池后,关上电池仓并打开相机。
指示灯亮但相机无法启动
电源指示灯会亮起,但相机无法启动。
电量不足
取出电池和存储卡。存储卡位于电池仓内。让相机闲置 15-20 分钟。重新装入电池。确保电池方向正确。让相机镜头面向你,电池口向上,将两节电池的正极向上装入。装好电池后,关上电池仓并打开相机。不要放入存储卡。打开相机。
存储卡损坏
取出电池和存储卡。存储卡位于电池仓内。让相机闲置 15-20 分钟。重新装入电池。不要放入存储卡。打开相机。如果相机能正常启动并运行,请关闭相机,插入存储卡,然后再打开相机。如果相机在未安装存储卡时可以正常工作,但在安装后无法工作,则问题可能是卡上的文件损坏。如果相机在没有卡的情况下无法启动,则可能需要进行维修,请参阅指南获取说明。
Ariel Mejia
于03/06/17注册
46 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 的会员
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
3 名成员
创作了60篇指南
3条评论
It’s asking for printer or computer when on
Monique Williams - 回复 分享
same here!! did you find a solution?
praniket sarraf - 回复 分享
şarj olmuyor pil takıldığında düşük pil yazıp kapanıyor
albertinho - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 36
过去 30 天: 131
总计 7,700
