跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
显示器无法从睡眠模式唤醒
显示器处于睡眠模式(黑屏且电源指示灯闪烁),但移动鼠标、按下按键或按下电源按钮后无法开启。
信号线故障
首先将该信号线连接到另一台正常工作的显示器上进行测试,或者在你的 Samsung S27E510C 显示器上更换一根信号线,以确保该信号线没有故障。如果该信号线在另一台显示器上无法使用,或者在 Samsung S27E510C 显示器上换用其他线缆后能正常开启,则说明该信号线已损坏,必须更换。
显卡驱动过时
访问显卡制造商的网站,查看是否有适用于你电脑中显卡的驱动程序更新,或者使用自带的软件查看是否有可用的驱动更新。
Link to Nvidia drivers: Nvidia 显卡驱动下载
Link to AMD drivers: AMD 显卡驱动下载
点击与你电脑所装显卡相对应的链接。然后按照屏幕上的说明识别你的显卡并安装相应的更新或驱动程序。
Windows 系统过时
按照以下链接查看你的 Windows 操作系统是否为最新版本:
Microsoft Windows 更新页面
在 Windows 10 上,你可以通过“Windows 按钮 → 设置 → 更新和安全 → Windows 更新 → 检查更新”来查看系统是否已更新。
驱动程序/固件故障
如果上述尝试都无法解决显示器问题,则说明设备的驱动程序或固件可能已过时或损坏。要下载相应的软件,请访问以下链接:
Samsung 固件更新页面
在此页面中,选择“电视”作为产品类型。然后选择“输入型号”。输入你的 Samsung 显示器型号,当搜索栏下方出现你的显示器时将其选中,然后向下滚动找到产品信息选项卡,点击下载选项卡右侧的“下载”。你应该能找到一个名为“Device(Install)”的单一文件,这是一个 8.02 MB 的安装程序,是显示器正常工作所必需的。
未检测到视频信号
显示器显示错误消息,提示无法检测到视频信号。
输入设置不正确
确保你选择了正确的输入设置。显示器在切换到新输入时应显示当前的输入设置。如果该设置与你使用的输入线缆不匹配,请将输入设置更改为正确的线缆选项。要更改显示器的输入设置,请使用背面的 JOG 按钮。按一次 JOG 按钮调出功能键指南。功能键指南左侧方框中的循环箭头用于更改输入设置。向左拨动 JOG 按钮并按压,即可更改显示器的输入。
线缆未连接
确保你所使用的输入线缆已正确连接到输入设备和显示器两端。如果没有,请将线缆连接好并重试。
信号线故障
显示器输入接口故障
如果你已经调查了上述问题且未能解决,则可能是显示器输入接口故障。请查看替换指南,了解如何更换与你所用输入线缆对应的输入端口。
音频失真
Samsung S27E510C 型号没有内置扬声器。要在此型号上获取声音,必须使用电脑扬声器或外接扬声器。
坏点
“你的显示器上有一个或多个保持暗色的小点。这些点在更换不同输入源或显示内容时都不会消失。”
线缆故障
检查线缆以确定其是否损坏。检查线绳是否有磨损迹象,如磨损毛边。如果是,请换一根线缆试试。另外,请测试该线缆在其他显示器上是否可用。如果它在另一台正常工作的显示器上无法使用,则说明该线缆很可能已损坏。
显示屏故障
如果显示器上仍然存在坏点,则需要对显示器进行维修或更换。如果你的显示器仍在保修期内,请访问 Samsung 的保修申请网站要求更换:
Samsung 设备保修页面
HDMI/VGA 输入端口不工作
你的显示器无法接收 HDMI 或 VGA 线缆(或两者)的信号。
线缆错误
确保你使用的是 HDMI 线缆或 VGA 线缆,因为 Samsung “S27E510C 27” 全高清曲面显示器”仅支持这两种线缆的信号。如果你的线缆是 Mini HDMI、DVI 或其他任何线缆,你可能需要购买一根支持的线缆,或者购买带 HDMI 或 VGA 接头的适配器。
线缆故障
检查线缆以确定其是否损坏。检查线绳是否有磨损迹象,如磨损毛边。如果线绳完好,则检查 HDMI 或 VGA 线缆的插头,确保所有引脚完好无损,因为只需损坏一个引脚就会影响信号。如果线缆没有磨损迹象,则将线缆连接到另一台显示器或设备上进行测试,因为线缆内部可能会损坏。如果线缆在另一台显示器上能显示信号,且你的驱动程序已是最新,则说明可能是输入端口有缺陷,或者需要更换主板。请查看替换指南,了解如何更换这些部件。
HDMI/VGA 输入端口故障
检查显示器背面的两个输入端口,确保没有碎屑阻碍连接。如果有碎屑,请使用压缩空气罐清洁端口。如果你已安装了最新的驱动程序,但在将线缆连接到其中一个或两个端口后显示器仍然没有信号,则可能需要更换输入端口或主板。请查看替换指南,了解如何更换这些部件。
主板故障
如果你的 Samsung “S27510C 27” 全高清曲面显示器”已更新到最新软件,线缆连接正常且受支持,且显示器上的端口清洁,那么主板可能存在故障。即使是锈迹、沙子、昆虫、水或静电等微小异物,也可能永久损坏显示器的主板。请查看替换指南,了解如何更换主板。
显示器无法开机
显示器无法像以前那样开机
电源按钮卡住
要开启显示器,必须按压显示器背面的 JOG 按钮。按电源按钮开启显示器。如果显示器没有开启,请再按两次电源按钮。
电源线连接不牢固
伸手到显示器背面,确保线缆已连接牢固。如果电源线已连接到显示器背面,请确认该线缆已插到墙壁插座上。如果线缆未插入插座,请将其插入插座。
插座/浪涌保护器没有电
将另一台设备插入该插座,以验证插座是否有电。如果显示器连接在浪涌保护器上,请确保切换开关处于“开启”位置。或者尝试将显示器直接插入墙壁插座。有关更多信息,请参考你的浪涌保护器的故障排除指南。如果插座没有电,请参考恢复插座供电的故障排除指南。
电源线故障
电源线可能已损坏。与之前的示例类似,尝试将该电源线用于另一台已知功能正常的显示器上。如果电源线在功能正常的显示器上无法使用,则说明你的线缆已损坏,必须更换。
Eric Tyler Bettencourt
于09/27/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 名成员
创作了84篇指南
2条评论
I cannot change the source on the monitor. I want it to be on HDMI but it constantly flashes in the left hand corner between HDMI and Analog.
jacquihau - 回复 分享
Yes, mine is doing that exact same thing ?? What did you do to fix it ??
Fayne - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 44
总计 12,676
