跳转到主内容
Samsung Rogue SCH-u960 Troubleshooting
手机无法开机
无论你做什么,手机都无法开机。
电源开关
首先,请确保你的手机最近充过电,以保证它有电。如果最近没有充电,请充电 2 小时后再继续排查此问题。接下来,尝试稍微长按“电源”开关。确保你按压电源开关的力度足够。按住至少 10 秒钟,看看手机是否有任何反应。检查设备是否有亮光等通电迹象。
电池没电或损坏
确保电池在手机中,且放置正确,电池与手机之间没有异物卡住。确保电池已充满电。给手机充电几个小时,然后看它是否能开机。如果仍然无法开机,你可以尝试将电池放入另一台你确定能开机的三星移动设备中。如果它在另一台手机中可以使用,那么你就可以排除电池是你手机无法开机的原因。如果还是不行,那就考虑换块新电池。要拆卸电池,请按照此 指南操作。
OLED 显示屏方向问题
当你滑开手机时,屏幕本应切换到横向视图,但却没有切换。
取出电池
这会耗尽电气系统中任何多余的能量。使用这种技巧通常可以重置手机并修复轻微的软件问题。取出 电池,放置几分钟后再装回去。确保手机内部完全清洁,以防止电池与手机之间出现任何干扰。用干毛巾擦拭手机内部,并使用棉签清理角落或狭小区域。
键盘失灵
输入字母或符号时,它们要么根本不显示,要么显示出错误的字符。
键盘过度使用
你可能已经过度使用键盘,或者在发短信或打电话时按压太用力了。试着寻找键盘上是否有物理损坏的迹象。看看按键按下时是否有卡住的情况。检查是否是某个特定的按键无法工作。如果只是一个按键,检查该按键周围是否有损坏或干扰。按键可能已经损坏。如果不是某个特定按键的问题,尝试通过取出电池再重新装回的方式重置手机。如果仍然无法工作,你可能需要彻底更换 键盘。
键盘脏污
将 键盘从手机上拆下并清理其下方。它可能只是被下方的污垢卡住了。确保按键后面没有卡住任何可能导致干扰的东西。还要确保键盘下方没有水渍损坏的迹象。清洁干净后,尝试将其装回,看看按键现在是否能工作。
触摸屏失灵
无论你尝试滑动手指或选择选项多少次,屏幕都检测不到你的手指。
屏幕脏污或划伤
用软布和一些清洁剂清洁屏幕。确保你的手是干燥的,并且没有沾染任何物质。考虑购买一张薄的屏幕保护膜贴在表面。这可以保护手机的实际屏幕免受进一步损坏。如果手机屏幕有严重的划痕或裂纹,你可以更换 OLED 显示屏。
坏点
仔细观察手机屏幕,看看是否有坏点。尝试将手机导航到一个明亮的纯色背景屏幕,以检查是否有黑点形式的瑕疵。如果你的手机有一些不再显示任何内容的像素点,请更换 OLED 显示屏。
手机无法充电
即使你将手机连接到电源,它也不会充电。
电池故障
你的电池可能已经老化或损坏。彻底关闭手机并充电两小时。如果手机仍然无法开机,请考虑获取一块新的 电池。否则,手机内部连接可能存在其他问题。
充电口问题
充电口可能在内部断开连接或出现故障。检查接口是否有损坏迹象。用灯光照一下,确保里面没有卡住任何东西。充电口是主板的一部分,所以不幸的是,如果它坏了,你必须更换整个 主板。
耳机插孔无音频
当你插入耳机时,耳机插孔没有声音输出。
耳机插孔脏污
有时唯一的问题就是耳机插孔内积聚了污垢。尝试用棉签蘸取酒精清洁插孔。小心不要让过多的酒精进入耳机插孔内部。用灯光检查一下,看是否有内部损坏的迹象,或者是否有东西卡在里面。
耳机损坏
可能只是你的耳机坏了。尝试在另一台设备上测试它们,看看是否能工作。此外,检查并确保连接线清洁且完好无损。如果它们仍然无法工作,那么你应该买一副新耳机。
耳机插孔故障
确保耳机插孔内没有卡住任何东西。用手电筒完全看清内部。检查是否有内部损坏的迹象,并确保先尝试用棉签和酒精清洁它。如果插孔仍然损坏,你需要考虑更换它。耳机插孔是主板的一部分,所以请更换你的 主板。
扬声器无声
当你使用免提通话或试图听音乐时,扬声器没有声音。
检查手机设置
首先,确保你没有将耳机插入耳机插孔。这会自动使扬声器静音,并让声音仅通过耳机传出。如果没有连接耳机,手机可能出现了短暂的故障,误以为耳机仍连接在插孔上。如果是这种情况,只需通过关闭手机、取出电池几秒钟再装回,来重置手机。此外,确保手机没有处于禁用扬声器声音的“静音”或“振动”设置。还要确保音量已调至最大;在最低设置下,可能根本听不到扬声器发出的任何声音。使用 Rogue 侧面的音量控制按钮调节音量。
扬声器损坏
检查扬声器是否有损坏迹象。用手电筒确保里面没有卡住任何东西。尝试清洁它,确保没有污垢造成干扰。如果你的扬声器仍然损坏,你必须更换 底部扬声器。
正面功能键失灵
手机底部的通话、中间和结束按钮没有反应
按键损坏
首先尝试通过取出电池并重新装回的方式重置手机。如果按键仍然无法工作,检查按键是否有损坏迹象。尝试清洁它们,并确保它们之间没有卡住任何东西。检查按下按键时是否有卡住的情况。如果这些按键损坏,请更换 功能键。
连接问题
在按压正面功能键时,手机有可能只是没有处理这些指令。在手机内部,OLED 屏幕后面,有一些橙色的排线,当接收到指令时,它们会将信号发送到整个手机。其中一条或多条排线可能意外松动,导致你的操作无法处理。请使用我们的指南找到 功能键并修复此问题。
Viktoria Mikoultchik
于04/15/12注册
25 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 的会员
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 15
过去 30 天: 37
总计 5,144
