跳转到主内容
基础知识
重置 GFCI。如果重置按钮无法按下,可能是断路器跳闸了。GFCI 设备并非用于提供过流保护;那是断路器的职责。如果断路器没有跳闸,那么你的 GFCI 装置可能已经损坏。
  • 拔下可能与冰箱共用此电路的其他设备。
  • 观察是否能发现你的某些操作导致了 GFCI 跳闸。
  • 如果条件允许,尽量让冰箱成为该电路上的唯一用电设备。最好是为其配备一条仅供冰箱插座使用的专用电路。
电器漏电流
电源线故障
电源线可能会受损,尤其是绝缘层,这会引发漏电问题。拔下冰箱电源。检查绝缘层是否有破损或裂纹。动物也可能会啃咬电线,因此请检查整根电线的长度。最令人沮丧的是零线和地线之间的内部连接。
由于零线和地线最终在配电盘处连接在一起,地线相当于回流电流的替代路径。零线电流只要减少一点点,就足以触发 GFCI 跳闸。
  • 你可以更换另一个设备(如台灯)来测试问题是否出在 GFCI 上。如果台灯也出现同样问题,那么 GFCI 很可能就是罪魁祸首。
  • 几个测试方法:
    • 使用万用表测试电源线的零线插脚和地线插脚之间是否连通。除了断路状态外,任何读数都意味着设备或电源线存在问题。
红色-火线,黄色-零线,绿色-地线
红色-火线,黄色-零线,绿色-地线
  • 将电源线从设备上拆下,将万用表连接到零线和地线端子,开启连通性测试功能(蜂鸣),同时弯曲电源线。如果听到蜂鸣声,说明该换一根新线了。
    • 如果电源线没有问题,请转至下一项。
电器内部的漏电流
你设备中的其他组件也可能出现接地故障,例如压缩机、制冰机模具加热器或除霜加热器。它们虽然能正常工作,但会导致 GFCI 跳闸。这正是 GFCI 应有的保护功能。最常见的问题源通常是压缩机,但也可能是除霜加热器或任何其他组件。检查组件是否对地连通。一定要确保没有连通!
制冰机是该问题的常见来源;这里是 Samsung Refrigerator Ice Makers 的链接。
连接器和电路板上的湿气或灰尘会产生漏电路径,这种路径很难用万用表追踪。检查控制板或其他电路板及组件(如工作时有线路电压存在的电源)上是否有污垢或湿气。彻底清洁它们(建议使用 90% 以上高纯度的异丙醇),并确保它们完全干燥。
电器布线受损
电器内部受损的电线(特别是在冰箱门铰链处的布线)可能导致意外接地。你可能会注意到移动某个部件与 GFCI 跳闸之间存在关联。
电器布线连接不当
有时,设备内部的连接器可能暴露在湿气中,如果它们不具备抗水性能,就可能导致接地故障(并可能腐蚀)。你可以确保所有的连接器都保持干燥,任何压接式连接器都应在开口端涂抹硅脂。虽然硅酮密封胶(RTV)看起来是防水的更好选择,但硅酮在固化过程中经常会释放出具有腐蚀性的蒸气,损坏连接。它还会随时间推移而收缩。而硅脂则可以保护所有部件。
GFCI 插座故障
它们会发生故障,所以更换 GFCI 装置是一个相对便宜的修复方案。虽然这有点像“瞎换零件碰运气”,但考虑到测试难度、相对较低的成本和并不繁重的操作,这依然是一种值得尝试的方法,尤其是对于老旧的 GFCI 插座(7 年以上)。
不必要的 GFCI 插座
如果插座位于距离水槽边缘顶部 6 英尺(约 1.8 米)以外的地方,且不是用于连接台面电器,则可能不需要 GFCI 插座(冰箱插座符合此情况),但是……
  • 2017 年美国国家电气规范(NEC)第 210.8(A)(6) 条指出,非用于台面区域的插座不需要 GFCI 保护。
  • 2017 年 NEC 第 210.8(A)(7) 条收回了一些自由度,因为靠近水槽(任何水槽)且距离水槽边缘 1.8 米(6 英尺)以内的插座必须具备这种保护。
    • 因此,如果你的冰箱插座距离水槽边缘在该范围内,按最严格的解释,它确实需要保护。
    • 如果不在该范围内,你可以免除该保护。所以即使是橱柜下方的插座也需要此保护。移动一个插座(即接口),哪怕是冰箱后面的那个,为了免除保护也是值得的。
  • 2017 年 NEC 第 210.8(A)(2) 条要求所有车库插座必须具备 GFCI 保护,因此在较新的住宅中,车库里的第二台(旧)冰箱必须处理 GFCI 插座保护问题。
综上所述,NEC 认为较新的电器制造标准允许更低的漏电流,因此恼人的跳闸问题很可能不会发生。所以我们看到这种保护越来越普遍。如果你在较新的住宅里使用较旧的电器,可能会陷入困境。
让我们继续看看还能检查或更改什么。
漏电负载
确保冰箱插座或接口没有与延长线或装饰性户外灯等其他物品共用电路。这些电线可能受损,且灯具产生的漏电流可能足以触发 GFCI 跳闸。
这就是为什么拥有专用冰箱电路是一大优势。其隐蔽的位置意味着它几乎不会被用于其他负载。但带有多个插座的电路则容易被占用。
确保你的冰箱没有使用电源排插;排插中有许多可能的漏电路径。
插座过载
这可能不是单一电器的问题,而是多个负载导致电流过大从而引发跳闸。GFCI 并没有跳闸;如前所述,它不提供过流保护。
GFCI 断路器
GFCI 断路器
跳闸的设备将是配电盘上的断路器。你可能拥有如图所示的 GFCI 断路器(它们通常带有一个小小的 TEST 测试按钮和操作手柄),但所述情况并非基于 GFCI 的跳闸,而是过载跳闸。
与冰箱共用电路的电暖气很容易导致此问题。电暖气通常不会在冰箱运行时同时工作,但偶尔会有重叠,当冰箱启动时,就会导致电路跳闸。即使是大型计算机电源在冰箱运行时开启,也可能导致此问题。
电器故障与 GFCI 的综合问题
你可能已经到了不得不处理掉电器或移除插座 GFCI 保护的地步。你应该咨询电工,看是否有既能保留电器又不违背强制性 GFCI 保护要求的解决方案。
这是一个视频,演示了如何移除 GFCI 插座下游插座的 GFCI 保护。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,011 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
120 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 24
过去 30 天: 95
总计 2,717
