跳转到主内容
冰箱在正常运行时会发出嗡嗡声,但有时声音会变大,或者持续时间过长。在了解什么是正常现象后,我们来看看一些可能的原因。
正常声音
你的三星冰箱在运行时会发出一些声音。有时,正常的现象听起来可能并不那么“正常”。
以下是通常会发出嗡嗡声且一般不那么明显的部件:制冰机、制冰分配系统、蒸发器风扇和冷凝器风扇。
压缩机会发出明显的低频嗡嗡声。有时,当冰箱需要加强冷却时(例如在除霜周期之后),嗡嗡声会变大。
嗡嗡声的变化可能会发生。例如,你可能把冰箱从厨房移到了其他地方,比如车库。
橱柜结构或地板的变化也会让你的冰箱听起来更响。
如果冰箱接触到了橱柜,嗡嗡声也会被放大。
如果以上情况都不符合,请转至“原因分析”部分。
制冰机故障
如果制冰机运行不畅,可能会发出更响的嗡嗡声。你可能会注意到制冰机无法制冰。这可能是因为模具加热器故障,导致装置无法轻松取出冰块,从而产生噪音。你可能还会发现翻转式和旋转式装置的托盘驱动器发生故障,在试图清空冰块时会产生很大的噪音。
检查这一问题的最好方法是仔细观察(尤其是倾听)冰箱尝试制冰时的声音。如果你在那时听到了异常的嗡嗡声,那很可能就找到了问题所在。
这里有一个 Samsung Refrigerator Parts 的链接。
进水阀也可能发生故障,且在发生故障时有时会发出更大的嗡嗡声,特别是当柱塞被卡住时。你可能会发现无法制冰,或只能制出极小的冰块,因为阀门无法正常打开。此外,如果关闭了供水,而制冰机处于开启状态并试图进水,你也可能会听到阀门发出嗡嗡声。
如果制冰系统检查正常,请继续查看下一项。
冰水分配系统故障
有时,冰块可能会结成大块,导致螺旋推进器无法将其打散。在这种情况下,每当尝试分配冰块时,你很可能会听到嗡嗡声。你应该检查冰桶是否有堵塞,并用木制工具将其弄碎,或者使用蒸汽机或温水将其融化。
此外,螺旋推进器可能弯曲,或者电机可能损坏而无法启动(尽管仍会发出嗡嗡声)。
另一个问题可能是供水分配系统的进水阀。该阀门也可能发生故障并发出嗡嗡声。它通常还能继续工作一段时间,但发出的噪音是在提醒你出了问题。
许多型号将控制制冰机供水的阀门与控制饮水机供水的阀门结合在一起。其他型号则使用单一阀门控制进入冰箱的水流,然后再由其他阀门分配给各个组件。所有这些阀门都可能发出嗡嗡声,因此请留意在听到嗡嗡声时,冰箱正在执行什么操作。
如果分配系统检查正常,请继续查看下一项。
蒸发器风扇故障
仔细听嗡嗡声是从哪里发出的。听起来像是来自冰箱冷藏室还是冷冻柜内?
如果嗡嗡声来自其他位置,请跳过此部分,转至“冷凝器风扇故障”。
结冰、轴承损坏和电气故障都可能导致蒸发器风扇发出嗡嗡声。
由于除霜系统故障,风扇叶片可能会撞击冰层。运行一次强制除霜周期是一个不错的检查方法,可以查看是否结冰过多。你可以观察冷冻柜的后壁;如果后壁有冰,说明蒸发器区域很可能也结了冰,这可能会阻碍风扇转动。
在三星 Twin-Cool 机型上,位于冷藏室(冰箱)后部的蒸发器风扇经常会与积冰摩擦(发出巨大噪音),因为它们容易在蒸发器风扇附近的冷藏室蒸发器处结冰。强制除霜是一个好的初步排查步骤。其他问题包括:
  • 电机有时会被冰块卡住并发出嗡嗡声。
  • 风扇叶片撞击冰块会发出更响的嗡嗡声。(通常声音非常大,在双蒸发器冰箱中,打开冷藏室门时声音会停止)
  • 电机轴承损坏的声音会产生非常明显的嗡嗡声。
  • 风扇可能无法启动而只能发出嗡嗡声。如果发生这种情况,请更换风扇。
这里有一份三星冰箱 蒸发器风扇更换 的指南。
如果检查这些事项后没问题,请继续查看下一项。
冷凝器风扇故障
偶尔,电机或电机轴承会出现故障,导致风扇噪音变大。有时,杂物可能会靠近风扇,当叶片碰到杂物时会产生嗡嗡声。如果风扇完全失效,你可能几乎听不到什么声音,因为装置会因热过载而关闭压缩机。
如果检查这些事项后没问题,请继续执行下一步。
压缩机故障
当压缩机从不减速或停止时,会出现异常的压缩机声音,例如巨大的嗡嗡声。许多压缩机被设置为连续运行,但不是在高负荷设置下。如果压缩机连续发出更大的声音,你应该检查冰箱的以下几点;其中一些并非真正的压缩机故障,但压缩机会受到影响,从而产生噪音。
过度结霜
如果你看到冷冻柜后板上结霜,说明除霜系统出现了故障。蒸发器上可能积聚了霜或冰。这些会阻碍空气流通,导致压缩机为了正常冷却冷冻柜而更卖力地工作,从而产生更大的噪音。这很可能是除霜系统坏了。
制冷剂泄漏
这一点较难发现,但你可能在压缩机关闭后(如果它会关闭的话)听到轻微的嘶嘶声,或者更常见的是,在压缩机附近的制冷剂管路上看到油迹。
当你拆下蒸发器的盖板时(特别是如果冷冻柜内只有一个蒸发器),你可能会看到只有部分盘管结霜。通常,冷冻柜和冷藏室的温度也会升高。你很可能会听到压缩机运行的时间变长。许多三星冰箱拥有多个蒸发器并串联运行。
制冷剂泄漏需要专业维修。如果你没有发现任何问题,请继续查看下一项。
密封系统堵塞
密封系统中可能有杂物导致制冷剂无法流通。这项工作需要由合格的技术人员来完成。通常在这种情况下,冰箱几乎没有或完全没有冷却效果。
如果不当移动冰箱,可能会导致此问题。将许多冰箱侧倾会导致压缩机润滑油进入毛细管,一旦进入,就很难将其排出。
如果你检查了上述所有事项仍未发现问题,你应该咨询家电维修专业人士。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,073 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 60
过去 30 天: 231
总计 3,718
