跳转到主内容
基本检查
冰箱内的物品是导致门关不上的主要原因。有时候我们觉得所有东西都放得下,但可能有些物品阻碍了门的关闭。请务必先检查这一点!
  • 确定原因的一种方法是移出冰箱门上的所有物品,看门是否能正常关上。
  • 然后你可以将物品分组少量放回,看问题是否再次出现。这样你就能找到可能导致问题的物品。
你是否改变过开门方向?
对于冷冻柜抽屉,一个主要问题可能是抽屉篮放反了。
  • 如果抽屉关不严,请先检查这一点。篮子上有标记,告诉你哪一面应该是朝前的。
  • 一个简单的检查方法是确保篮子的倾斜部分面向冷冻室的倾斜部分。
如果不是这些原因,让我们继续排查!以下部分内容也可能适用于你的冷冻柜门或抽屉,所以请务必一并检查。
冰箱水平度不当
这是一个常见问题,尤其是在左右不平的冰箱上。一些三星冰箱型号完全通过调节支脚来调平,甚至用于校准门。通常情况下,请确保冰箱是由支脚支撑,而不是由滚轮支撑。水平度不当会导致门对齐偏移,因此在进行下一步之前,请确保你的设备处于水平位置。
你可以在冰箱顶部放置一个小水平仪来检查左右和前后的水平度。磁性水平仪非常好用。调节支脚,使冰箱达到左右和前后水平。
如果需要,你可以将冰箱设置成向后略微倾斜。三星指出,这种向后倾斜有助于门保持在全开位置。轻微倾斜即可,因为倾斜过多可能会导致制冰机漏水。如果水平度良好但问题依然存在,请继续查看下一个原因。
冰箱门调节不当
你的冰箱门可能需要调平,你应该检查它是否与另一扇门(如果有的话)对齐。用户手册会提供一些关于门调节的信息,通常手册附带的袋子里会包含一个小扳手,很多情况下还有垫片供调节使用。
冷冻柜抽屉在打开时会使用一种特殊的倾斜动作,先释放一侧的密封垫边缘。如果抽屉关闭时这种倾斜状态没有复位,抽屉就无法完全关闭。你可能需要调整此部分或清洁抽屉轨道。
法式对开门冰箱型号中凸出的中柱(mullion)可能会造成门之间的干扰。
如果门没有正确调节且彼此不平,中柱顶部的凸轮销可能会脱离轨道。此销钉沿着门上方的轨道运行,并在门关闭时引导中柱到位。如果带有中柱的那扇门位置偏低,中柱就无法正常闭合。
如果门对齐良好,请转到下一个原因。
密封垫松动或损坏
如果密封垫的一部分从安装槽中脱落,它就会像支撑物一样阻碍冰箱门完全关闭。这样你会遇到冰箱内部温度和冷凝的严重问题。损坏或撕裂的密封垫也会产生同样的影响。
  • 仔细检查你的密封垫,轻轻拉动它,看它是否松动。如果松动,最好将其更换,因为反复的移动会磨损密封垫并加重问题。
  • 此外,检查是否有食物残渣等杂物卡在密封垫表面。
  • 检查是否有裂缝或扭结。
  • 查看密封垫是否有被压入的凹陷处或突出的凸起处。如前所述,这些地方可能起到支撑作用,导致门无法完全关闭。
磁性密封垫故障
密封垫边缘嵌入的磁铁会随时间减弱。你可能会发现关上一扇门(即使稍微用力)会导致另一扇门弹开,通常不易察觉。对于冷冻室和冷藏室之间有空气通道的冰箱来说,这是一个特别突出的问题。
  • 如果遇到这种情况,请更换所有密封垫。如果其中一个减弱了,另一个很可能也会随之出现问题。
如果不是这个问题,请转到下一个原因。
闭门凸轮磨损或损坏
你的冰箱门上铰链处装有闭门凸轮。当门向冰箱摆动时,它们会为门提供一个关闭的推力,但随时间推移会磨损。此时,门通常会在还未完全关闭时就停住。
维修这些零件的主要困难在于安装螺丝被过度拧紧,因为它拧入的是冰箱顶部的一个塑料部件中。
如果闭门凸轮完好,请转到下一个原因。如果你不是法式对开门型号,请跳过此项。
中柱弹簧断裂
如果中柱弹簧断裂,在法式对开门型号上,你必须手动将中柱折向左侧的门,否则门将无法正常关闭,因为中柱上的销钉会卡在另一扇门上。
铰链弹簧装置磨损或损坏
在某些型号上,门上装有辅助关闭的弹簧装置。如果该装置失效,门将无法自动关闭。该装置位于门内;要更换它,必须先将门从冰箱上拆下,然后拆下弹簧装置进行更换。
冷冻柜抽屉自动关闭装置故障
如果你的冷冻柜抽屉无法关闭,可能是因为自动关闭弹簧位置不正确。此外,还有一个索引滚轮杆(即两端带有白色齿轮的杆)可能会脱落。还有一个卡扣可能会掉落,它通常会掉在冷冻室底部。这里有一个来自三星的有益故障排除页面链接。
铰链问题
随着长时间的高强度使用和沉重的冰箱门,门或铰链上的轴承套会随时间磨损。它们通常由塑料制成,以实现顺滑、无需润滑的操作,但它们终究会磨损。
你的铰链可能松动了。除非为了改变门的开门方向而被拆开过,否则它们通常不会轻易松动。
  • 你可以在开关门时观察它们,看是否有位移。
  • 由于它们还有固定位置的销钉,只需确保紧固件拧紧即可。
铰链可能发生了弯曲,尤其是如果你的冰箱在移动过程中可能撞到了什么东西。传统上置冷冻柜型号的门最容易遭受这种弯曲,因为它的门比较长。有人不小心挂在门上或有东西掉落在门边,都可能导致铰链或门本身弯曲。铰链和紧固件的金属材质很厚实,所以这种情况并不常发生。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,008 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,955篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 54
过去 30 天: 190
总计 3,150
