跳转到主内容
基本情况
冰箱发出蜂鸣声是因为它想提醒你存在可能导致问题的状况。在开始深入排查之前,请先确认声音确实来自你的冰箱。有时,高频蜂鸣声的来源可能很难确定。
真的是我的冰箱吗?
仔细听。有时,你听到的蜂鸣报警可能来自其他设备。
  • 你可以尝试按下三星冰箱上的几个按钮。按钮会发出蜂鸣声,你可以听听这个声音,看是否与你听到的蜂鸣声相同。如果不相同,那么你就知道不是冰箱发出的。
  • 尝试拔掉冰箱的插头,看看蜂鸣声是否停止。
  • 如果没有停止,说明不是冰箱的问题,你可以尝试寻找原因。如果停止了,那么现在开始进行调查。
  • 让冰箱保持断电状态 10 分钟(期间避免打开冰箱门),然后重新插上电源。这应该会重置冰箱,并可能消除蜂鸣声,尤其是间歇性的蜂鸣声。可能有些设置已经乱了,所以请留意一下冰箱的情况。
是冰箱的开门报警吗?
这是蜂鸣报警非常常见的原因,而且这可能并不是冰箱本身的实际缺陷。如果冰箱现在没有发出蜂鸣声,打开其中一扇门,看看 3 分钟后冰箱是否开始发出蜂鸣声(它可能会更早开始响)。如果确实如此,并且这与你听到的声音一致,那么请检查门报警设置。可能只是你之前没把门关严,或者门总是弹开。也可能是门控开关的问题。请进入下一步。
门控开关故障
你的门控开关可能已经损坏。以下是一些检查方法:
  • 打开所有冰箱门、冷冻柜门或抽屉,然后用力关上(不要用力猛撞)。
    • 仔细检查,确保没有任何障碍物阻碍门完全关闭,或是有物品在门关闭时会把门顶开。
    • 等待至少三分钟,以确保门未关严报警没有被触发。你可能在关门时暂时让门控开关生效,从而无意中重置了报警。然后,3 分钟后,它会再次响起。这就是为什么要等待的原因。
  • 你也可以设置手机进行视频录制,并在录制时将其放在冰箱内。目的是监测冰箱内部的灯光,看看它们是否熄灭。
    • 将手机放入冰箱并关上门,等待 10 秒,然后取出手机观看视频。
    • 你可能会发现灯光闪烁了一下又亮了,这将证实门控开关确实存在故障。
如果你的门控开关存在故障,你应该检查以下内容:
磁力开关
带有磁力开关的冰箱通常在冰箱上沿配有开关。门沿上安装有磁铁,用来操作这些开关。
  • 使用磁铁测试这些开关;开关的位置通常会有标记。
    • 在配有法式对开门冰箱上,两个开关都必须闭合灯才会熄灭。将磁铁同时靠近两个开关;如果灯没有熄灭,则说明开关或连接开关的布线有问题。
机械开关
带有机械门控开关的冰箱可能在内部配有小拨片、摇杆或按钮。门关闭时会推动开关按钮来操作它。
  • 只需用指尖推动它们即可进行测试。
    • 注意,如果你必须将开关完全按到底才能生效,说明它可能已经磨损,门无法以同样的方式将其完全按压。上面提到的手机测试技巧对于检查此问题可能很有用。
这是一份 门传感器或开关更换指南。这有助于记录多数机型中传感器或开关的位置。
实用视频:来自 Ben’s Appliances and Junk https://www.youtube.com/watch?v=YCIgFL4c...
错误开启的模式
强制除霜模式开启
当冰箱处于强制除霜模式时,它会持续发出蜂鸣声。此模式仅持续约 20 分钟,由于看起来很随机,可能会令人烦躁。好消息是,它应该会在门板显示屏上闪烁显示 Fd。强制除霜可能是最容易被误开启的模式。你可以通过以下方法退出强制除霜模式:
  • 同时按下 Energy Saver(节能)和 Power Freeze/Freezer(强力冷冻/冷冻柜)按钮并按住约 4-5 秒。某些机型需要 8 秒。
  • 当冰箱发出蜂鸣声并显示该功能已关闭时,松开按钮。
  • 重置冰箱(之前已操作过)也应该能处理这种情况,所以如果问题依然存在,可能存在更大的故障。
其他模式
你的冰箱可能有其他几种模式,当它们被启用时也会导致持续的蜂鸣声。其中包括强制冷却模式(Fc1、2 或 3)和强制冰箱除霜模式(rd)(见下文)。如果启用了这些模式中的任何一个,你都会听到持续的蜂鸣声。你可以通过拔掉冰箱电源 5-10 分钟或按照上述强制除霜模式的说明来取消这些模式。
如果这无法停止蜂鸣声,请继续下一步。
冷冻柜积冰
这不是冰箱本身能感知到的问题;相反,它会导致冰箱或冷冻柜温度升高。当冷冻柜积冰时,设备的冷藏/冰箱部分会受到影响。冰层阻碍了正常的冷却和空气循环,导致温度升高。
  • 运行一次强制除霜周期,看看温度是否改善。
  • 你需要进入诊断模式,从那里可以切换到强制除霜模式。
    • 在门外设有控制装置的机型上,按下左上角和中间右侧的按钮。
    • 在其他机型上,同时按下灯光和冰箱按钮。
    • 另一种组合:冷冻柜和控制锁
    • 另一种是冷冻柜和 Flex Zone(内部控制机型)
    • 另一种组合是节能和冰箱
  • 进入诊断模式后,反复按任意按钮,直到显示屏上出现 Fd(或 rd)。此模式会持续约 20-30 分钟。
  • 如果无法进入此模式或模式无效,你可能需要取出设备内所有物品并进行手动除霜。
    • 如果可以的话,尝试拆下蒸发器盖板。
    • 尽可能使用蒸汽机。
    • 警告:避免使用热风枪或吹风机,除非你极其小心并保持气流持续移动。使用这些设备不符合制造商的建议,可能导致设备内部塑料变形,而且这种变形是不可逆的。
对于双蒸发器冰箱,设备的每个部分都有自己的蒸发器,因此冷冻柜蒸发器的结冰不会以同样的方式影响冷藏部分。不过,结冰会影响冷冻柜。你应该检查一下。如果你发现或怀疑冷冻柜蒸发器上有冰,请运行一个强制除霜周期(会有更多蜂鸣声),看看是否有帮助。双蒸发器有两个强制除霜周期:一个用于冷冻柜(Fd),一个用于冰箱或冷藏部分(rd)。如果你的冷冻柜因为疏忽长时间敞开,或者你在冷冻柜中放入了大量温暖潮湿的物品,蒸发器就可能积冰。
请记住,积冰可能意味着你的除霜系统无法正常工作。如果上述用于处理这些情况的强制除霜周期无效,请检查除霜系统。
高温故障
你的冰箱设有报警装置,如果冷藏部分或冷冻柜部分的温度超过安全水平,该报警器就会响起。对于冷藏部分(冰箱),阈值为 59°F (15°C)。通常,此报警伴随闪烁的温度显示。
  • 使用冰箱内的温度计检查其内部温度。你需要的目标温度是 33-40°F (0.5-4.5°C)。如果温度高于 40°F (4.5°C),蜂鸣声可能来自温度报警。
  • 如果你的设备经历过断电,它可能升温了一些,需要降温。
  • 也要检查冷冻柜的温度。它应该在 0°F (-18°C) 左右。
  • 如果这些温度中的任何一个不正常,请检查温度设置。它们可能被意外更改了。
  • 如果温度正确,请进入下一步。如果不是,你需要确定导致高温的原因。以下是一些初步步骤。
  • 拆下后盖,如果冰箱已经断电,请准备好重新接通电源。
  • 在拆下后面板的情况下,检查散热风扇是否正在运转。
  • 检查冷凝器盘管(位于冰箱背面后盖后面)是否干净。如果它们变得非常脏,会导致冰箱内部温度升高。
  • 如果你发现压缩机没有运转,你应该检查它是否已损坏。如果一切检查正常,请进入下一步。
密封垫故障
虽然密封垫本身不会被感测到,但漏气的密封垫会使温暖潮湿的空气进入冰箱,导致结冰和温度问题。
  • 检查冷冻柜和冷藏部分的密封垫是否有变形部分(看起来像被压扁了)或撕裂。
使用一张美元纸币或类似大小的纸条来检查密封性。
  • 打开冰箱门,将纸币或纸条放在开口处,合上门夹住它。
  • 在门关闭的情况下,它应该具有一定的阻力。
    • 不要用手按住门。在测试时只需让磁性密封垫将其吸合即可。
    • 如果纸条或纸币没被拉住就掉下来了,你需要更换密封垫。
  • 测试所有冷藏门,以及冷冻柜门或抽屉。测试每扇门的整个边缘。
  • 如果密封垫看起来没问题,请进入下一步。
布线故障
冰箱的布线可能存在故障。主要有两个元凶。一种情况发生在门被拆下又重新装上之后。通常,连接器没有完全插好。如果蜂鸣声开始响起,且你最近移动过门,请仔细检查所有连接。
另一种布线故障可能发生在电线因反复开关门而弯曲时,或者是连接门部组件的电线被卡在冰箱的某个部位。最终电线会断裂,导致重置冰箱也无法清除的错误。
此故障的常见位置在冰箱顶部的塑料盖下。
  • 拆下盖板并仔细检查布线。
    • 寻找被挤压或扭结的电线,特别是在电线进入门部或冰箱顶部的地方。
    • 注意门开关时电线的移动方式;确保它没有摩擦冰箱的铰链部分。
    • 检查电线在门移动时是否变得紧绷。
  • 如果发现布线损坏,请小心地拼接一段,使电线有更多的余量。
    • 使用对接压接端子或牢固的焊接连接。
    • 如果进行焊接,请务必正确地绝缘接头。
主控制板故障
另一种可能性是 主控制板 已经损坏。这是最后的排查步骤,因为更换此部件成本很高。
Bill Gilbert
于06/30/22注册
41,067 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 207
过去 30 天: 743
总计 32,882
