跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
蓝牙/WiFi 无法发现
蓝牙或 WiFi 无法搜索到,或者没有任何开启的迹象。
蓝牙和 WiFi 干扰
确保音箱距离较近以建立连接,建议距离不超过 6.5 英尺(约 2 米)。确保音箱之间没有墙壁,且附近没有使用其他 WiFi 设备。如果蓝牙仍然无法发现,请考虑更换蓝牙模块。如果 WiFi 仍然无法发现,请考虑更换 WiFi 模块。
无音频
音箱在开机并连接到音源后不发出任何声音。
扬声器故障
请确保已配对的设备已开启。音量不应处于静音或最低状态。确保音箱与要配对的设备兼容。如果设备仍然无法发出声音,请考虑更换扬声器。
无低频
音频中缺少低音,产生一种高音调的效果。
低音炮损坏
音质可能会有巨大的差异,表现为没有低音。尝试从连接的音源更改输入音频的均衡器 (Eq) 设置。如果仍然没有低音,请考虑更换低音炮。
触摸面板无响应
触摸面板控件无法调节音量和/或模式。
触摸面板故障
设备不应受到静电干扰。可以通过将设备触碰接地的金属物体来进行检查。拔下电源线后再重新插上。如果触摸面板仍然无法工作,请考虑更换触摸面板。
无法供电/连接功能故障
线缆端口无法连接或无法为设备供电。
Micro-USB 接口损坏
确保 Micro-USB 插头已插入 Micro-USB 端口。检查 Micro-USB 线缆是否损坏或断裂。检查接口是否连接良好。如果仍然无法工作,请考虑更换 Micro-USB/电源端口面板。
电源端口损坏
电源插头应插入墙壁插座。检查线缆是否损坏。检查电源端口是否连接良好。如果仍然无法工作,请考虑更换 Micro-USB/电源端口面板。
音频闷响
高频声音发闷,导致输出质量低下。
扬声器格栅损坏
损坏的扬声器格栅会导致声音发闷。如果扬声器本身没有损坏,那么音频发闷和受阻的原因就是扬声器格栅。请考虑更换扬声器格栅。
设备无法正常工作
完成所有维修后,音箱仍然无法正常工作。
进水损坏
进水会导致主板故障。尝试用干布擦拭主板,然后开机。有些设备在检测到短路时会关机,因此在快速干燥后设备可能会重新开启。如果设备仍然无法开机,请考虑更换主板。
Taylor Bratsch
于09/06/16注册
6,186 声望
创作了14篇指南
8条评论
Speaker turns on by itself.
True Story - 回复 分享
What should be replaced if the speaker turns itself off intermittently. Once it turned off, it may turn itself on again (from audio cue). Also the led light is not lighting up anymore.
Nicholas - 回复 分享
I Love My Samsung 1R Omni directional speaker ! It has sound quality that that rivals my bose sound system ! What's suddenly?It started disconnected after a short time of operation ! Curious, if it's repairable, and if so, who have fivex, it send it in to you, do you know the answer to that problem? Let me know and send me information on your ship it to and we'll see what we can do a ballpark on the price also. !
Jeff Cotter - 回复 分享
basically all you ha ve to do with samsung products is to not buy them. period.
Barna Olvedi - 回复 分享
My speakers do not work on the smart TV since I changed broadband company
waynebarker838 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 39
总计 4,584
