跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接到应用程序
扬声器与手机之间的信号较差
更新软件/固件
确保手机软件和设备固件均为最新版本。你可以通过 Google Play 商店或 Apple App Store 更新应用程序,具体取决于你使用的平台。
固件可以通过手动方式更新,请访问此支持页面,在“SEE MORE”(查看更多)部分的“DOWNLOADS”(下载)栏目下下载固件。
恢复出厂设置
你可以尝试将设备恢复出厂设置。按住音量加号和减号按钮,直到紫色指示灯开始闪烁。设备应会重置并重启。如果问题仍然存在,请在这次重置后尝试再次更新固件。
升级路由器
如果软件更新和恢复出厂设置均无效,你可以尝试升级路由器并改善 Wi-Fi 连接质量。在确认是否有必要这样做之前,请尝试断开网络中不需要的设备,并确保其他设备可以正常访问网络。如果这仍无法解决问题,则可能需要购买功能更好、支持“5 GHz”或“双频”的新路由器。
设备无法开机
设备未通电
电源端口故障
电源插头应插入墙壁插座。检查线缆是否损坏。检查电源端口连接是否良好。如果仍无法工作,请考虑更换 Micro-USB/电源端口面板。
Micro-USB 端口故障
确保已将 Micro-USB 插头插入 Micro-USB 端口。检查 Micro-USB 线缆是否损坏或断裂。检查接口是否连接妥当。如果仍无法工作,请考虑更换 Micro-USB/电源端口面板。
进水损坏
进水可能导致主板失效。如果你认为扬声器可能进水,请尝试用干布擦拭主板,然后开机(如需了解如何接触主板,请查看主板更换指南)。有些设备在检测到短路时会自动关机,因此快速擦干后设备可能会重新开机。如果设备仍然无法开机,请考虑更换主板。
触摸面板失灵
触摸面板故障
静电
静电可能会干扰设备,导致触摸面板失灵。请拔下电源插头并重新连接,尝试解决此问题。
触摸面板故障
如果触摸面板仍然无法工作,则可能是部件缺陷。请考虑购买新的触摸面板进行更换。
单个扬声器与设备的连接问题
扬声器无法连接到手机/电脑
超出连接范围
如果你的设备无法识别扬声器,请尝试将扬声器移至距离设备 10 米以内的范围内,这是蓝牙所能支持的最大范围。
信号干扰
如果你的设备可以找到扬声器,但你注意到播放中断或卡顿,请尝试将扬声器移至远离障碍物(如墙壁、树木、金属结构)的地方。这些物体会干扰设备与扬声器之间的通信。
蓝牙模块损坏
如果在进行故障排除后,你的设备仍然无法检测到扬声器,则可能是蓝牙模块出现故障。请继续查看更换指南。
低音沉闷
设备播放的低音效果差/听起来沉闷
低音炮堵塞
检查低音炮与扬声器底座之间的空间是否没有任何杂物;如果该区域有异物,会抑制低音炮的震动。
低音过重且低音炮松动
避免播放极低频率的音频。如果设备内部没有问题,这通常不会产生影响;但如果低音炮未与底座良好固定,可能会出现问题。在这种情况下,强烈的震动会进一步损坏扬声器,并导致低音重现质量下降。
低音炮故障
如果在故障排除后,在低频段仍听不到高质量的声音,则可能是低音炮出现故障。在这种情况下,请继续查看我们的更换/维修指南。
Fadi Alzammar
于04/22/18注册
782 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S25G18
4 名成员
创作了60篇指南
12条评论
My Samsung r3 used to connect to my phone however it doesn’t show up on my phone anymore when trying to connect. It still functions fine when Bluetooth connecting to any other device but in regards to my phone it won’t show up. I have already tried forgetting the device and restoring the r3’s settings
zoelouisellacrawford - 回复 分享
After resetting my Samsung R3, I was unable to setup the Wifi. Although the speaker is recognised, it fails to finalize the setup after entering the Wifi password. Bluetooth still works, but Wifi isn’t.
Niels de Bruijn - 回复 分享
I have exactly the same problem! No answers on internet, have you been able to resolve your issue
Craig - 回复 分享
I h a very the same issue did you manage to resolve it
Richard Truelock - 回复 分享
I had trouble connecting my R3 with iphone and pc multiroom app and then tried android version. This version allows me to select network router - i was able to specify the 5ghz network which connected to speaker. I must have tried 30 time previously to make it connect. What a POS !!!
Mark Goessling - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 17
总计 14,342
