跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Samsung Powerbot R9250 故障排除
机器人难以定位
用户无法找到机器人
Wifi 连接故障
由于缺乏跟踪系统,用户经常难以定位机器人,但此款机器人提供了可用于跟踪和控制机器人的 Wifi 连接功能。然而,部分用户的 Wifi 可能无法正常工作,最好的解决方法是重置你的 Wifi 和调制解调器,然后尝试重新连接机器人。
手机连接信号弱
部分用户可能还会遇到 Wifi 连接功能方面的问题,因为他们的手机无法与机器人及其应用程序连接。解决方法之一是更新应用程序并重置手机的网络设置,以确保其正确连接到 Wifi。
无法找到扩展坞
你的 Samsung Powerbot R2950 难以找到扩展坞
扩展坞下方的表面
如果你的 Samsung Powerbot 难以找到并正确进入扩展坞,原因可能是扩展坞所处的表面。如果扩展坞位于地毯或其他柔软材料上,它将难以完成对接。为避免此问题,请将扩展坞放置在木地板、硬纸板或其他坚硬表面上。
定位系统故障
如果你的机器人难以找到扩展坞,可以尝试一个简单的修复方法。使用底部的紧急开关关闭 Powerbot,并拔下扩展坞的电源。然后重新接通基座电源并重启 Powerbot。这将有助于 Powerbot 重新调整其定位系统,从而解决问题。
无法清洁黑色表面
Samsung Powerbot R2950 不会清洁黑色地毯或地板
悬崖传感器
Samsung Powerbot R2950 配备了悬崖传感器,其程序设定旨在防止跌落(如楼梯)。不幸的是,当 Powerbot 遇到黑色地板或黑色表面时,它会将其识别为“悬崖”,因此不会进行清洁。不过,一个解决方案是遮挡住悬崖传感器,并使用虚拟墙来阻挡家中任何有跌落风险的区域。
难以找到充电底座
Samsung Powerbot R2950 难以找到充电底座
底座位置
Samsung Powerbot R2950 有时可能难以定位充电底座,导致电池电量消耗更快,且区域清洁效率低下。解决方法是:将充电底座靠墙放置,底座左右两侧留出 1.5 英尺(约 45 厘米)的空间,前方留出 2 英尺(约 60 厘米)的空间。这些空间将为 Powerbot 提供足够的余量来正确定位充电底座,从而使其顺利对接并完成充电。
Powerbot 必须手动充电
有时 Powerbot 需要手动充电,而不是自动返回充电底座。检查设置以确保已设定自动循环,并确认没有开启某种导致机器人持续清洁直至完全没电的设置。如果清洁循环中断,则需要手动将 Powerbot 放回充电底座。
Ethen Sanchez
于01/24/17注册
552 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 16
总计 2,934
