跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
POWERbot 无法充电
你的 POWERbot 没有电。
电源开关
检查电源开关是否打开。如果电源开关没有打开,请将其打开。
电池
首先查看充电指示灯,确认 POWERbot 是否需要充电。如果 POWERbot 无法充电,首先检查充电底座是否已稳固地插入电源。使用其他设备测试该插座以确认其是否通电。确保充电底座上的充电引脚与 POWERbot 上的触点对齐。
如果按照这些步骤操作后 POWERbot 仍无法充电,你可能需要更换 电池。
POWERbot 无法返回充电底座
你的 POWERbot 无法到达充电底座。
POWERbot 被障碍物阻挡
如果你的 POWERbot 无法到达充电底座,请确保充电器周围区域没有障碍物。如果它仍然无法到达充电底座,你可能需要手动给 POWERbot 充电。若要手动充电,请提起 POWERbot 并将其放置在充电底座上。确保充电底座上的充电引脚与 POWERbot 上的触点对齐。
断电
检查是否发生断电或电源插头是否已牢固插入。如果发生断电,请使用其他设备测试充电底座所连接的插座,以确保该插座有电。如果电源插头松动,请将其插入确认可用的插座中。
POWERbot 无法连接到 Wi-Fi
你的 POWERbot 无法识别你的 Wi-Fi。
如果设备无法连接到 Wi-Fi,请检查无线路由器的状态。
尝试重置无线网络。找到 Wi-Fi 路由器的电源插头并将其拔下。等待至少 30 秒,然后重新插上。重置路由器后,尝试将 POWERbot 重新连接到 Wi-Fi。
如果设备仍然无法连接到 Wi-Fi,你可能需要更换 POWERbot 的 Wi-Fi 天线。
POWERbot 显示错误代码
你的 POWERbot 显示屏显示以下错误代码之一:C 01、C 02、C 03、C 04、C 05、C 06、C 07 或 C 11。请在下方查找显示的错误代码。
C 01
主刷中卡有异物。关闭电源开关,并从 主刷 中清除异物。清除异物后,重新打开电源开关。
C 02
左主轮中卡有异物。关闭电源开关,并从 左主轮 中清除异物。清除异物后,重新打开电源开关。
C 03
右主轮中卡有异物。关闭电源开关,并从 右主轮 中清除异物。清除异物后,重新打开电源开关。
C 04
自动挡板机构中卡有异物。按压电源开关关闭设备,并从自动挡板中清除异物。清除异物后,重新打开电源开关。
C 05
需要检查防撞传感器。关闭电源开关,然后再将其打开。检查机身与防撞条之间是否有任何异物。如果有异物,稍微拉开防撞条,然后将其清除。清除异物后,重新打开电源开关。
C 06
障碍物传感器上积聚了异物。关闭电源开关,使用软布清洁前后传感器。传感器清洁完毕后,重新打开电源开关。
C 07
悬崖传感器上积聚了异物。关闭电源开关,使用软布清洁悬崖传感器。传感器清洁完毕后,重新打开电源开关。
C 11
需要检查 PCB。关闭设备并重启。如果问题仍然存在,则可能需要更换 电池。
POWERbot 吸力减弱
你的 POWERbot 没有将其覆盖区域的灰尘清理干净。
噪音增加
如果 POWERbot 的运行噪音明显增加,请关闭电源开关,然后清空尘盒。
过滤器检查指示灯
如果“过滤器检查指示灯”亮起,请关闭电源开关并清洁尘盒。当尘盒中灰尘过多时,吸力会减弱。请关闭电源开关并清空尘盒。
入口堵塞
如果进风口(POWERbot 底部)被异物堵塞,请关闭电源开关,然后从进风口清除异物。
Eric Anderson
于09/11/17注册
465 声望
创作了2篇指南
团队
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 的会员
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 名成员
创作了60篇指南
35条评论
This network issue is stupid. I have 73 devices online in my smarthome. I cant just go reset everything and my router. I should have done my homework on the powerbot r7070 better. If id known they cant handle networks properly then i would never have bought it. I am very disappointed.
Anthony Lombardo - 回复 分享
Same issue here! Super upset. It wont work on any of my network and rolls right over that “magnetic tape” barrier. Not to mention there are VERY few results for any troubleshooting searches on this thing…
Matt brown - 回复 分享
I recently got my r7070 about a week ago. I set it to go clean when i heard something caught in the dust bin (piece of dog food). I emptied it out and unclogged some hair in the front. When i had it resume cleaning the vacuum only moved around with no suction. I tried going from the three power levels but nothing seemed to work. Any ideas what happened? It was working until i emptied the dust bin.
matthew henn - 回复 分享
Did you ever figure out what was wrong mine is doing the same thing
Peyton G Stracener - 回复 分享
My r 7070 was working great. Till it picked up ?. Mess.said something was caught in the roller. I cleaned the roller and put it back in…
Now it makes a noise like roller is hitting the bottom cover… what do I do?
tammy brunk - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 47
总计 25,592
