跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
按住或按下电源按钮后,相机无法启动。
电池放置与安装
在对相机进行任何维修工作之前,请确保相机已安装电池,且电池安装正确。
安装电池时,请确保金属触点方向正确,使其能够与电池槽内的触点接触。
电池电量耗尽/损坏
相机电池可能功能正常,但需要充电。只需将充电线插入相机并让其充满电即可。
为相机充电时,请确保在从充电线上拔下相机前,LED 指示灯呈绿色。如果 LED 指示灯为红色,说明相机仍在充电,应继续充电。
如果符合以下任何条件,你的 Samsung PL200 电池电量将会迅速耗尽:
- 在完全充满电之前从相机上断开充电线。
- 在使用不同的相机显示功能的同时使用变焦功能。
- 电池无法正常工作,需要更换。
- 在寒冷环境下使用相机。
主板故障
如果相机仍然无法开机,则有可能是主板无法正常工作。
闪光灯无法正常工作
闪光灯在预期时未闪烁,或者在不应该闪烁时闪烁。
闪光灯在应该闪烁时未闪烁
首先要做的是检查并确保闪光灯选项已设置为开启。
在拍摄模式下,点击闪电图标按钮,然后选择闪电菜单选项以强制使用闪光灯。
请注意,闪光灯无法在视频模式下使用。
闪光灯意外闪烁
闪光灯可能会因静电而闪烁。这是正常现象,可以忽略。
相机无法拍照
相机可以开机并浏览菜单,但无法拍照。
电量不足
如果电池电量不足,相机可能无法拍摄照片。请将相机充满电,然后重新尝试拍照。
存储卡已满
首先检查存储卡是否已满。如果已满,请删除不必要的文件或插入一张新的存储卡。
存储卡损坏
如果存储卡未满,你可以进入设置菜单中的格式化选项来格式化存储卡。如果这样做无效,则需要更换一张新的存储卡,因为你现有的那张很可能已经损坏。
相机死机
相机在开机状态下或拍照时死机。
电池槽内有灰尘和杂物
首先关闭相机电源,取出电池和存储卡。
清理掉所有灰尘或杂物,然后重新装回电池。
存储卡损坏
如果存储卡未满,你可以通过设置菜单中的格式化选项进行格式化。如果这样无效,你需要购买一张新的存储卡,因为它很可能已损坏。
开机后屏幕无显示
相机已开机,但显示屏是黑的。
相机需要重置
按下菜单按钮,查看显示屏是否有反应。如果没有,请将旋钮拨至自动模式,以确保不是用户设置导致的问题。
回放模式
如果相机在自动模式下显示屏不亮,请在回放模式下测试相机。如果相机在回放模式下正常工作,但拍摄模式屏幕仍然是黑的,那么相机就需要送修了。
Weston Tracey
于01/29/15注册
178 声望
撰写一个指南
团队
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 的会员
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
After pressing the ‘Power’ button, the camera switches on, but it cannot be used until a small green light above the ‘Menu’ button stops flashing. Is this the normal operation mode?
Kolláth Katalin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 62
总计 2,791
